Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 08:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2681 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 179  Suivant
Message Publié : Dim 24 Nov 2019, 09:04
Message(s) : 22864
Ça me rappel quelques années en arrière avec ma NC1
Message Publié : Dim 24 Nov 2019, 09:05
Message(s) : 22864
Message Publié : Dim 24 Nov 2019, 09:06
Message(s) : 22864
Ça me rappelle quelques années en arrière dans la Drôme avec ma NC1
Message Publié : Dim 1 Déc 2019, 09:18
Message(s) : 22864
Un p’tit lavage à grande eau hier et test dès évacuation d’eau.
Bon tout est fonctionnel de ce côté là.
La commande globale pour cette SENSHU sera en partie passée sur IL MOTORSPORTS et MX5PARTS avec les Black Friday -10 et -15% sur les deux sites.
Je rajoute à ma liste des disques neufs aux 4 coins pour me prémunir d’un problem de tâches sur les disques avants et ne connaissant pas la provenance de ceux-ci .. au moins on sera pleinement tranquille.
Un grand merci à Gilles pour sa proposition sur du Brembo, je reste malgré tout sur de l’OEM MAZDA pour l’instant.
Donc d’ici Noël une grosse session meca pour la partie freinage aura lieu
Disques et plaquettes neuves
Purge complète embrayage compris
Montage durite AVIA
Mise en place des barres anti-roulis de RX8
JaG
Message Publié : Dim 1 Déc 2019, 14:29
Message(s) : 1388
Les ampoules utilisées pour les feux de position arrière et feux Stop sont les mêmes (cad 1 ampoule = 2 fonctions).
La référence est T20. Voici ce que j'avais commandé : https://www.horizonleds.co.uk/t20-7443- ... search=t20
2021: e-AG/Au Fil de l'Eau
Message Publié : Dim 1 Déc 2019, 14:40
Message(s) : 22864
Ok, sur ta ref on ne voit pas la longueur exact ainsi que la puissance en lumens et degré kelvin ?
Message Publié : Dim 1 Déc 2019, 14:54
Message(s) : 1388
Effectivement. Lors de mes recherches je n'avais pas tenu compte de ces paramètres :tantpis:
Je suis parti du principe qu'une LED sera largement plus voyante qu'une ampoule a filament :jap:
J'ai fait un 1er essai avec une LED avec un faisceau unidirectionel : nul car le but est que la lumière rayonne dans tout le bloc optique.
Ce modèle a le look d'une ampoule "classisue" et rayonne à 360°.
Message Publié : Dim 1 Déc 2019, 15:17
Message(s) : 22864
Commande passée :
1 x 500ml Silicone Lube (SI6538)
1 x Air Filter, Genuine Mazda, MX5 Mk3/3.5/3.75 (SI2750)
1 x Locking Wheel Nut Set, Aftermarket, All MX5 Models (LCK2)
1 x MX5 Parts Free Full Colour Catalogue (ZZ)
1 x Genuine Mazda Auxilary Jack Cable, MX5 Mk3.5/3.75 (SI4192)
1 x Mechanics Head Lamp (SI4076)
1 x Meguiars Gold Class Shampoo & Conditioner, 1892ml (SI6694)
1 x Oil Filter, Genuine Mazda, MX5 Mk3/3.5/3.75 (SI2529)
1 x Meguiars Quik Detailer, 473ml Spray (SI6670) = £9.26
2 x Differential & Gearbox Drain Plug Washer, All MX5 Models (SI6370)
NC1-703349 MX-5 Brake Disc Front 290mm x2
NC1-702640 MX-5 Brake Disc Rear 280mm x2
NC0-703360 MX-5 Brake Pad Set Front Mazda® MX-5 x1
NC0-702653 MX-5 Rear Brake Pad Set Genuine Mazda® x1
NAB995621000MX-5 Banjo Bolt Washer Brake System x8
NC0-701848 Genuine Mazda® IRIDIUM Spark plugs NC 2,0 LTR6B1-13 x4
NAB995621800MX-5 Oil Drain Plug Washer 18x24x1,5 x1
NC0-702654 MX-5 Brakepad Fittings Set Rear Genuine Mazda® x1
Voila déjà une grande étape à réaliser
Je dispose de tout le reste pour une révision complète tout fluide en RedLine à réaliser en fin d'hiver
LDR en FL22 LongLife
Barre cobalt anti-rapprochement
Echappement Racing Beat
SmartTop
Donc on va s'adapter avec un Setup B6 ressorts je dirais normaux et renforcer l'auto comme ça pour voir comment cela se comporte avant de s'offrir des conbinés filetés.
JaG
Message Publié : Dim 1 Déc 2019, 15:28
Message(s) : 22864
Ce modèle a le look d'une ampoule "classique" et rayonne à 360°.
Ben c'est justement assez ambigu le fait de croire que le Led éclaire mieux.. c'est souvent pas le cas, il faut donc bien regarder les puissances du Led, le mode de diffusion, la couleur exact
Oui diffusion à 360° c'est Top
Planète Led dispose de bonnes références et c'est assez bien expliqué
Message Publié : Dim 1 Déc 2019, 17:50
Message(s) : 22864
Côté téléphonie et connexion Bluetooth avec l'autoradio Bose intégrant leBluetooth :
Equipé d'un iPhone 7+ dernière MAJ iOS 13.x.x
J'ai fait pas mal de tests cette semaine radio allumée, prise tel en roulant de 10 à 140 km/h
Sur ma route il y a pas mal d'endroits ou l'on capte moins et aucun problème, même dans certains tunnels où cela coupait avant donc beaucoup de stabilité
Toujours en mode RC fermé
Testé aussi avec des trombes d'eau à différentes vitesses mes interlocuteurs m'ont toujours super bien entendu
Bref la solution intégrée est très stable micro sans coupure et sons des HP aussi.
Message Publié : Lun 2 Déc 2019, 19:41
Message(s) : 22864
Nouveaux essuies glaces reçu et posés
Par contre vendredi soir et ce matin reçu deux impacts sur mon pare brise ... du coup j’ai procédé au collage pour réparer et à priori ça tient et quasi invisible .. ça peut me faire attendre un peu avant de le changer. Dommage il était nikel ..
Message Publié : Lun 2 Déc 2019, 21:11
C'est quoi l'utilité des essuies-glaces, c'est pour les moustiques ?
Zut, j'ai oublié qu'on pouvait aussi rouler sous la pluie top up avec la Mimix :ptdr:
Message Publié : Jeu 5 Déc 2019, 19:21
Message(s) : 22864
Suite à impact : Réparation maison
C’est vraiment facile et efficace
Message Publié : Jeu 5 Déc 2019, 23:06
Message(s) : 8975
Merci grâce à toi je découvre ce produit :bien:
Ils indiquent jusqu'à quelle diamètre d'impact il rebouche ?
On peut le trouver sur quel site ?
Message Publié : Jeu 5 Déc 2019, 23:18
Message(s) : 22864
Tu l'as un peu de partout entre Ebay et Amazon
ex https://raton-malin.com/products/kit-de ... FQQAvD_BwE
mais je l'ai trouvé bien moins cher sur ebay je crois
et j'ai pu m'en servir plusieurs fois
Petits et moyen impacts et même profond
J'ai même fait une longue fissure que j'ai rattrapé à 95% et ça ne bouge plus
Franchement c'est vraiment facile comme réparation et efficace :oui:
Publier un nouveau sujet   [ 2681 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 179  Suivant Répondre au sujet
