Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 21:34
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3
Message Publié : Dim 4 Fév 2024, 10:03
Message(s) : 5852
J'avais loupé ton avant/après traitement de la rouille :love2: Bravo. Elle revient de loin.
Quand tu parles des TEIN, c'est quel modèle ?
Message Publié : Dim 4 Fév 2024, 10:32
Message(s) : 121
Les flex Z comme les tiens. J ai lu que tu avais installé les moteurs pas a pas sur les tiens
Message Publié : Dim 4 Fév 2024, 13:58
Message(s) : 5852
osmax01 a écrit :
Je vais m attaquer aux réglages des suspensions arrière.
Les "tein" rebondissent, c.est un fait! suite à une remarque pertinente d un collègue, je vais raidir les ressorts et voir ce que cela va donner. S' Ils rebondissent c est qu ils ne travaillent pas sur la bonne plage d utilisation.
Je ferais un retour a ce sujet
Qu'est-ce que tu entends par "rebondissent" ?
Ne touche pas aux ressorts, tu vas perdre en confort et en efficacité sur route.
Les TEIN Flex Z sont plutôt typés piste. Ils manquent de débattement et de souplesse sur route.
A cause du faible débattement, ils ont aussi trop peu de SAG. Ce qui fait que sur route bosselée les roues décollent trop vite du sol.
Pour moi ça a été une priorité, d'optimiser le SAG. Donc au montage des ressorts j'ai tourné les bagues jusqu'au contact du ressort, puis j'ai rajouté 2mm de pré-contrainte (valeur Ohlins par exemple).
2mm c'est très peu mais ça permet de garder un maximum de débattement pour que les roues restent au sol quand la voiture décolle.
Avec cette faible valeur de précontrainte, ta voiture sera pas mal rabaissée, surtout à l'arrière où la hauteur n'a pas beaucoup de marge de réglage en hauteur.
C'est donc l'arrière qui va déterminer ta hauteur de caisse, et tu adaptes l'avant, qui a une plus grande marge de réglage haut/bas.
Si c'est trop bas il reste l'option des bagues sur-mesure (regarde mon showroom).
Une fois tout ça fait, tu auras le maximum en confort et en efficacité sur route dégradée.
Reste juste à trouver les bons réglages hydrauliques.
De base, reste entre 8 et 6 crans, devant comme derrière.
Si c'est trop souple à haute vitesse, tu fermes un cran.
Si c'est trop ferme en daily à basse vitesse, tu réouvres un cran.
Tu peux éventuellement mettre un cran plus dur à l'arrière si tu t'amuses souvent à faire glisser :D
L'idéal étant bien sûr de passer sur l'EDFC Active pour que tes amortisseurs durcissent automatiquement à haute vitesse, et s'assouplissent en ville. Mais ça représente un budget :tantpis:
Publier un nouveau sujet   [ 33 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3 Répondre au sujet
