Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 21:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 14:45
Message(s) : 1544
Voici un grand topic pour référencer tout les soucis rencontrés sur nos Mx5.
Pour garder le topic le plus propre possible, ne mettre ici que les interventions ne relevant pas de l'entretien courant!
Et d'éviter le blabla inutile ;)
L'équipe Mx5France
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 14:52
Message(s) : 5058
NA 91 167919 km : joint CAS (fuite huile derrière le moteur, et sur la boite signalé au CT)
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 15:08
Message(s) : 12466
NA de 92 : 201700Km et ... Joint CAS aussi
Dégripage et entretien des étriers
Pour le reste... que de l'entretien.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 15:11
Message(s) : 15465
NA 1992 :
2000 ? catalyseur (pour passer le ct)
2001 ? emetteur recepteur embrayage (anvien proprio)
2005 joint de CAS (environ 130 000 km, je ne me rappelle plus exactement) 5 €
2006 dégripage étriers freins AR (135 000 km) (60 € avec la MO)
2006 capteur de choc (dans aile av) d'airbag defectueux (remplacement volant par un sans AB et deconnection centrale Airbag)
2008 dégripage/refection (kit joints mx5 parts) étriers freins AV (145 000 km) (100 € PMO)
Autrement que de l'entretien courant (sauf le faiceaux des bougies, en préventif)
PG
NB :aucune panne immobilisante
? = fait par l ancien proprio, faudra que j aille voir mon classeur pour veifier les dates et km figurants sur les factures
PG
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 15:31
Message(s) : 618
NA 1992
155000km : Contacteur de démarrage HS
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 16:38
Message(s) : 3386
NA 1991
145.000 km remplacement du faisceau qui avait des fuites.
147.000 km remplacement durite haut radiateur
150.000 km joint CAS
sinon nada
NA 1992
135.000 km alternateur H.S et les problèmes qui en ont découlé (courroie d'alternateur entrainant pompe à eau pété, monte en pression du radiateur, bouchon de pression mazdaspeed 1.3 bar rincé et du coup radiateur peté :aie: )
sinon rien à déclarer en 3.000 km :aie:
Jamais deux sans trois
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 16:39
Message(s) : 5058
Litchi a écrit :
NA 1991
sinon nada
NA 1992
courroie d'alternateur réparée dans l'heure, cela peut servir pour celui qui resteras en panne sur le bord de la route (je te laisse expliquer la réparation).
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 17:22
Message(s) : 3370
NA 1992
Bas de caisse rouiller réparer à 117000km
joint de CAS à changer 128000km
C'est tous.
Ex: NA 1.6 115ch Red 1992
Ex: NBFL 1.8 145ch Grey 2001
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 19:50
Message(s) : 43
NA 1991
Joint CAS à 120 000 km
Réfection boite (synchro + rouements) + embrayage en même temps à 130 000 km
Changement récepteur embrayage à 135 000 Km
Alternateur (charbons) à 145 000 km
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 20:56
Message(s) : 12206
NA 1992 - autre que entretien courant et consommable (vidanges, bougies, pneus, freins) en 140.000 km avec moi :D
- 166.611 : Alternateur HS
- 177.712 : Filtre à essence
- 178.361 : Remplacement des durites d'eau sur la pipe d'admission après fuite
- 204.352 : Faisceau de bougies
- 204.925 : Remplacement de la batterie
- 248.411 : Emetteur et récepteur d'embrayage en préventif + joints de puits
- 249.499 : Faisceau de bougies
- 251.954 : Boite de vitesses suite à roulement HS
- 267.652 : Motoventilateur cramé
- 276.221 : Radiateur HS, fuite
- 279.006 : Pompe de DA HS suite à durite HP éclatée
- 285.520 : Remplacement de la capote morte depuis qq temps (17 années de service quand même)
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 21:01
Message(s) : 844
NA de 1997 150000kms récepteur d'embrayage à 130000kms sinon nada et EUNOS de 1989 220000kms récepteur d'embrayage aussi à 210000kms étriers Ar qui grippes en ce moment et elle mange un peu d'huile normal et corrosion du bas de caisse Ar droit en réparation en ce moment quoi sinon nada!!pour 21 ans nikel :oui: ;)
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 10:11
Message(s) : 12248
Je crois que pour faire un bon tableau fiabilité, il faudrait prendre en compte "l'utilisation circuit" / "grosses sollicitations" de certains :P
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 16:42
Message(s) : 5119
NA 1990
- 110 000 : récepteur embrayage
- 110 000 : changement bas de caisse
- 115 000 : remplacement collecteur (soudures 4 vers 1 ont laché)
- 120 000 : faisceau bougies
- 122 000 : étrier de frein arrière mort
+ entretien courant
+ changement pièces diverses, non nécessaire (autrement dit, nullement suite à usure ou casse)
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 20:25
Message(s) : 382
NA de 1991 (MIATA) 106000 miles
75000 miles Capote
90000 miles 4 amortisseurs
10000 miles radiateur
Je m'attend à avoir quelques trucs qui lâchent tôt ou tard... Embrayage ou son récepteur, alternateur, Clim, mécanisme de vitre... Et il faudrait que je me décide si je dois la faire repeindre (pas de corrosion mais elle ternit vite après un coup de Polish)
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 20:28
Message(s) : 12206
Chuuut je l'ai revendue en précisant jamais fait de circuit :ricane:
Publier un nouveau sujet   [ 59 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
