Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 16:57
 Sujet du message : Boost sensor
Message Publié : Dim 10 Août 2014, 19:35
Message(s) : 210
C'est encore moi. J'ai vu ce capteur appelé "Boost sensor". C'est quoi? Capteur pression Atmo? Car le tuyau est hyper court ou alors il est coupé et si oui je dois le brancher où? Merci!
MX5 2002 Phoenix
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=86&t=22322&p=15766815#p15766815
 Sujet du message : Re: Boost sensor
Message Publié : Dim 10 Août 2014, 20:10
Message(s) : 563
Je suis pas sur de bien localiser l'endroit, mais selon la photo, c'est lié au filtre à charbon
~~Mx5 international~~
Message Publié : Lun 11 Août 2014, 15:12
Message(s) : 210
Non ce n'est pas en lien avec le canister. C'est par contre bien du même côté. Juste à côté de la petite boite à fusible côté passager.
MX5 2002 Phoenix
Message Publié : Lun 11 Août 2014, 15:18
Message(s) : 11107
Quel modèle de MX ?
Message Publié : Lun 11 Août 2014, 16:35
Message(s) : 210
NBFL
MX5 2002 Phoenix
Message Publié : Lun 11 Août 2014, 16:45
Message(s) : 2470
Le MAP :?
Message Publié : Lun 11 Août 2014, 17:09
Message(s) : 8992
Tien !!!!! j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait un tuyau de brancher dessus.....bizarre :etonne:
Message Publié : Lun 11 Août 2014, 18:05
Message(s) : 210
Pour moi cela ne peut être que le capteur de pression atmosphérique.
MX5 2002 Phoenix
Message Publié : Lun 11 Août 2014, 18:58
Message(s) : 8992
En effet je viens d'aller voir :etonne:
Par contre on voit pas bien sur la photo,mais le tuyau donne dans le vide,il est raccorder à rien de l'autre coté.
J'ai trouvé ça :
http://www.panne-automobile.com/dossier ... rique.html
Message Publié : Lun 11 Août 2014, 19:07
Message(s) : 210
Ah ben si toi aussi le tuyau est coupé. Donc c'est tout bon. Il prend la pression atmosphérique donc pas besoin d’être relié à quoi que ce soit. Merci Stan69
MX5 2002 Phoenix
Message Publié : Lun 11 Août 2014, 20:33
Message(s) : 11107
En effet possible que ce soit un capteur de pression pour la correction barométrique
Message Publié : Ven 21 Mai 2021, 10:13
Message(s) : 88
J'essaie de comprendre l'utilité de ce capteur. Ma vanne EGR est désactivée du coup je me dis qu'à y être autant retirer tout ce qui est lié (électrovanne et boost sensor). Mais je n'ai pas envie de me générer un voyant moteur.
Comme je n'ai pas non plus de tuyau branché sur ce capteur, je pensais que c'était un capteur de pression atmosphérique. En creusant, je suis tombé sur des photos de NA qui ont le même capteur mais avec un tuyau et dans ce cas, si j'ai bien compris, le capteur mesure la pression générée par les gaz d'échappement. Bref, je n'ai toujours pas compris comment tout ça fonctionne. Quelqu'un saurait ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : PetreauNBFL et 14 invité(s)
