Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 05:14
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 189 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivant
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 21:57
Message(s) : 4862
Bon bah la rouillette vendue, fallait bien retrouver un truc qui pousse par derrière pour s'amuser.
C'est chose faite :
Sur le papier :
2004, 39000 miles, carrosserie et intérieur quasi impeccable.
Le but : faire un roadster sympa sur circuit mais également pour faire les routes de montagne et confortable en roadtrip. :cubitus: :cubitus:
Options :
- La livrée habituelle d'une sportive
- Cuir qui chauffe les fesses
- Coupe vent avec haut parleurs
- Capote Alpaga
Tuninge de beauf :
- Le silencieux n'est pas d'origine, marque Sportex. Il fait oune pôquitau Pouette mais c'est pas trop envahissant.
- Y'a un filtre à air Pipercross, je sais pas ce que ça vaut.
- Pommeau de vitesse "morphologique" "6"... :aie: (L'original est dans la boite à gants si je n'assume pas...)
Novembre 2014 : 39500 miles
- Moteur : 5w40 Shell Foule synthèse
- Refroidissement : Holts
- Boite : Castrol 75w90 GL4, changement des deux joints. Mort à 62000km donc à prévoir à chaque vidange de boite. :langue:
- Pont : Mobil 1 75w90
- Changement filtre à air
- Installation d'une prise Jack dans l'autoradio d'origine. Marche pas. :langue:
- Graissage des étriers de frein.
- Inspection du dessous
Décembre 2014 :
39600 miles
- Changement thermostat (plus LDR du coup... :roll: ) -> inutile, le ventilateur met le même temps à se lancer. Faut croire que le radiateur fait du bon boulot seul.
- Pneutage hiver Vredestein Snowtrac 3 arrière et Quattrac jesaispascombien à l'avant sur cesam jacky sportmoche.
- Plaquettes Stoptec à l'avant et à l'arrière. C'est grand bonheur ces plaquettes, ça montre bien que mes pneus avant sont de la merde. :aie:
40000 miles
- Remplacement de l'autoradio d'origine par un Pioneer mvh-x560bt (je recommande) plus la quincaillerie d'ILM pour le faire tenir.
- Nettoyage et imperméabilisation capote au renovo. Bien mieux que le Belgom!
Mars 2015 :
41200 miles
- Soufflets en "cuir italien" :ptdr: sur levier FAM et levier de vitesse.
Avril 2015 :
42000 miles
- Géométrie
Mai 2015 :
43700 miles
- Vidange moteur motul 300V 5w40
Juin 2015 :
45200 miles
- Cobalt Saurin
- Etrier avant droit, remplacement par un reconditionné de chez Budweg
- Vidange de pont à la motul 300V spéciale LSD.
Aout 2015
48000 miles
- Vidange moteur + filtre 5w40 motul 300v (Vais passer à la 10w40 la prochaine fois je pense)
- Vidange boite 75w90 motul gear 300v (Top, bien mieux que la castrol!)
Janvier 2016
51100 miles
Mars 2016 :
52/3??? 000 miles Accident! Arrière enfoncé par un sympathique italien...
:idea:
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 22:03
Ya bon ça !! Tu nous fera un scann du COC et une mesure vitesse en 4 à 4000 ? :D
C'est une BV6 qui te secoue le poignet ? Y'a moyen du faire qqchose :red:
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 22:05
Message(s) : 4862
Ouep, elle a une vitesse de plus pour se faire astiquer le manche plus souvent... :aie:
Et comme je suis intelligent, j'en ai pris une qui se ramasse un malus éco, du fait de sa date de mise en circu... :ptdr: :aie: :aie: :aie:
Bon, ça fera pas plus de 20 balles. :oops:
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 22:20
t'as la carte grise à 5cv pour compenser :D
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 22:48
Message(s) : 4862
Elle en fait 10 avec la boite 6? :etonne:
La même avec la 5 qui consomme plus n'en fait que 9...
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 23:30
et oui, 10 poneys la BV6, la rançon d'une auto extrêmement performante :aie:
les données de CO2 sont aussi étonnamment légèrement supérieures, alors que niveau conso y'a moyen de faire très très bien ;)
Message Publié : Ven 31 Oct 2014, 00:14
Message(s) : 1018
Ah ouais, bien joué ! Félicitation :bien:
Message Publié : Ven 31 Oct 2014, 08:46
Message(s) : 12203
Bon choix, 2004 avec la capote alpaga, le coupe vent sonore et les jantes de Passion 2 :oui:
Juste dommage qu'elle soit grismoche :P
Message Publié : Ven 31 Oct 2014, 12:08
Message(s) : 4862
Je n'ai pas de leçons de bon goût a recevoir de la part de quelqu'un qui roule en Merlot.
:boxe:
Message Publié : Ven 31 Oct 2014, 18:45
Message(s) : 30050
Très belles jantes! :faim: :oops:
Message Publié : Lun 3 Nov 2014, 19:47
Message(s) : 225
Très jolie...
reste plus qu'à mettre le volant du bon coté.
Hin hin hin hin....
Message Publié : Ven 21 Nov 2014, 22:36
Message(s) : 4862
Bon bah service prévu pour ce weekend et les 39000 miles et pour fêter la régularisation de cette immigrée...
Au menu :
Conseillé par Ferrari hein! :aie:
- Refroidissement :
On va en profiter pour changer le thermostat.
- Pont : pas encore choisi l'huile. Z'avez quoi comme 75w90 GL5 qui se trouve chez Geant Vert, Noraubeauf ou une grande surface?
Edit : ça sera ça. Mobil 1 75w90
- Nettoyage du filtre à air
Et inspection du dessous pour stopper la rouille. :faim:
Message Publié : Ven 21 Nov 2014, 22:38
Message(s) : 4862
Au passage, je cherche un écran qui se branche en direct sur la prise ODB, z"avez ça?
Message Publié : Mer 26 Nov 2014, 23:03
Message(s) : 4862
Et hop... entretien torché à 39500 miles.
Vidange moteur, boite avec joint, pont, LDR, liquide de frein, filtre à air, bougies et comme je suis un jacky : faisceau magnecor. :woo:
Graissage des étriers et commandes de plaquettes stoptech parce qu'il est temps... :aie: Parait ksé mieux que les mazda...
Elle est géniale cette sportive. :bien:
Message Publié : Jeu 27 Nov 2014, 09:04
Message(s) : 12203
Et alors, tu as réussi à le chopper ce filtre à huile ? :)
Publier un nouveau sujet   [ 189 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivant Répondre au sujet
