Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 09:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 229 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Suivant
Message Publié : Lun 10 Oct 2016, 19:41
Message(s) : 1608
Ressorts Eibach montés hier et déjà bien testé sur route.
Le résultat est vraiment fabuleux: plus de confort et bien meilleure tenue de route!!!
Comme certains savent, j'en ai parlé très en détail sur mon topic aujourd'hui (voir signature) et à la demande d'un membre, je viens de recopier et recompiler tout ça dans un nouveau sujet, dans le sous-forum "Trains roulants", ici:
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=31213
Avec aussi un sujet dans la section "Tutoriels" qui renvoie vers le lien ci-dessus.
Mon topic: ici.
Message Publié : Ven 14 Oct 2016, 10:16
Message(s) : 3297
Pour comparer les Eibach pro kit Europe sur ND 2L avec Bilstein.
flickr
Message Publié : Dim 16 Oct 2016, 09:04
Message(s) : 1608
Pour ma part, la comparaison esthétique n'est qu'un détail insignifiant.
L'important, c'est le confort, la tenue de route et la garde au sol pour l'usage courant.
Mon topic: ici.
Message Publié : Sam 5 Nov 2016, 18:30
Message(s) : 16160
Chronogps a écrit :
Le rabaissement du kit us c'est 0,8 inch donc 20mm. Visuellement c'est déjà pas mal (faudrait que je mesure la mienne, sachant que je n'ai pas la mesure de départ, faudrait que tu me donnes ta mesure pour comparer). Je pense que je suis dans les 20-25 maxi. Jamais frotté en 4700 kms. Le porte à faux est réduit (par rapport à un boxster) ainsi que l'empattement (par rapport à la NC).
Si quelqu'un à les mesures d'origine cela me permettra de connaitre mon rabaissement exact :
Arrière : 630 mm environ
Avant : 634 mm environ
Message Publié : Sam 5 Nov 2016, 19:19
Message(s) : 1608
Mes mesures d'origine sur la 2.0L avec le plein de carburant, entre l'aile comme toi et le centre de la roue:
Avant: 36,7 cm
Arrière: 35,9 cm
Mesure moyenne entre la droite et la gauche.
Mais toi tu as mesuré jusqu'au sol!
En général, on prend le centre de la roue, ainsi on échappe à la variation des pneus (pression, modèle).
Pour ma part, j'ai mesuré jusqu'au cercle logo Mazda et donc ajouté ensuite le rayon de ce cercle (2,6cm).
Mon topic: ici.
Message Publié : Sam 5 Nov 2016, 19:29
Message(s) : 16160
Je n'ai plus la voiture sous la main... J'ai fait ça à l'arrache... Je referai des mesures dans 2 ou 3 semaines
Message Publié : Sam 5 Nov 2016, 21:15
Message(s) : 2132
sur une 1.5L d'origine, distance axe de roue à arche (idem Olivier_TFE) :
Av-gauche : 370mm
Av-droit : 370mm
Ar-gauche : 365mm
Ar-droit : 368mm
la révision arrive, je vais passer en kit rabaissement Mazda (Europe), je donnerai les infos une fois l'opération faite
EDIT : mesures faites avec le témoin d'essence allumé :jap: (mais j'ai un doute que les mesures du train avant changent radicalement avec 35L (25kg) sur le train arrière)
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Dim 6 Nov 2016, 09:04
Message(s) : 1608
Il faut penser à mesurer avec le plein (même si les 40 petits kg ne change pas beaucoup la donne).
Mon topic: ici.
Message Publié : Dim 6 Nov 2016, 15:24
Message(s) : 362
Avant 34.10cm
Arriére 35.10cm
Mes ressorts eibach europe ont 7000km et mes amortisseurs des koni sport moins de 100km.
Un réservoir à la moitié.
ND RF 2.0 184 sélection pack sport
Message Publié : Dim 6 Nov 2016, 16:06
Message(s) : 16160
Vous ne voulez pas me dire à combien se situe le sommet de l'arche des ailes histoire de comparer quand même ?
Message Publié : Dim 6 Nov 2016, 20:00
Message(s) : 1608
Pas si facile car mon garage n'est pas plan... mais je vais mesurer la distance sol-centre... dès que je peux.
Mon topic: ici.
Message Publié : Sam 12 Nov 2016, 20:34
Message(s) : 348
ND 1.5 Eibach proline:
335 mm arrière
335 mm avant
1.5 - HKS Legamax Premium - Wheels Work Emotion 11R 17" - spyder grille - ST suspension street confort
Message Publié : Jeu 8 Déc 2016, 19:08
Message(s) : 2132
bon, la 1.5 est passée par la phase rabaissement
voici les données actuelles :
je referais les mesures une fois 10.000km parcourus dans cette config
et voici les photos pour comparaison :
j'ai bien essayé de les prendre au même endroit, mais l'angle de vue diffère (la luminosité aussi), j'en suis navré :tantpis:
coté droit
coté gauche
mon ressentit, après seulement 200km de parcourus
- l'entame de suspension est plus franche, plus sèche (ça se ressent surtout sur les mauvais raccords de bitume ou les entrées de passage piétons sur-élevés)
- le confort n'est pas vraiment dégradé pour autant ;) , excepté le détail ci-dessus :roll:
- le train avant est plus incisif, c'est très net :oui:
- l'auto prends moins de roulis, mais là par contre, ça ne saute pas aux yeux
- le niveau d'éclairage a nettement baissé :x , mais j'avais déjà prévu de passer par une biellette réglable, donc je vais remédier a problème :P
c'est une analyse à chaud, mes premières impressions, je pense que ça peut évoluer un peu dans le temps.
Message Publié : Jeu 8 Déc 2016, 20:03
Message(s) : 16160
Superbe allure en tout cas :bien:
Message Publié : Jeu 8 Déc 2016, 22:24
Message(s) : 1608
Sympa !
Ton idée de biellette m'intéresse car la mienne aussi éclaire un peu bas depuis la pose des Eibach US.
Les phares ne sont pas réglables autrement?
Tu peux expliquer le principe, STP?
Mon topic: ici.
Publier un nouveau sujet   [ 229 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : ED-07 et 1 invité
