Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 04:14
Message Publié : Dim 5 Mars 2017, 15:52
Message(s) : 1754
Bonjour à tous
Pour ma NC, je cherche un tuto :
- pour changer ampoule éclairage plaque immatriculation;
- pour changer ampoule plafonnier;
Merci à tous
Message Publié : Mar 7 Mars 2017, 19:10
Message(s) : 1754
Je ne sais pas si mon post est au bon endroit pas beaucoup de réponse !
Il faut peut être que je regarde dans le manuel pour voir comment remplacer les ampoules plafonnier et plaque immatriculation !
Message Publié : Mer 8 Mars 2017, 10:56
Message(s) : 1754
Bonjour à tous
J'ai vérifié dans le manuel pour le plafonier intérieur, l'éclairage de coffer et les feux de position je devrai m'en sortir.
Par contre pour l'éclairage de plaque le manuel d'utilisation indique direction Mazda ! Je suppose qu'il doit bien exister un petit tuto.
Merci de vos réponses et ou retour d'expérience.
Message Publié : Ven 17 Mars 2017, 17:11
Message(s) : 65
Salut! Alors pour le plafonnier rien de plus simple, un petit tournevis avec un chiffon autours, puis tu déclipses le cache en plastique transparent du coté rétro, tu auras directement accès à l'ampoule après!
Pour la plaque a vrai dire je me pose la même question... donc stand by !
Message Publié : Ven 17 Mars 2017, 22:14
Message(s) : 1754
Hello
Bon effectivement pour le plafonnier et lumière de coffre tout simple et j'ai fait comme tu décris.
Pour l'éclairage de plaque pas sorcier non plus, je ne comprends pas pourquoi dans le manuel il y a écrit de passer en concession. Il suffit de pousser l'éclairage vers l'extérieur et ensuite reclipser. Seul soucis celui de gauche ne se clipse plus il tenait avec double face. J'ai donc refait la même chose.
J’ai vu que l’éclairage coute 29€ au pire je le changerai s’il devait bouger.
Pour les lampes de veilleuses je n’ai pas encore eu le temps de m'en occupier.
Message Publié : Dim 19 Mars 2017, 12:02
Message(s) : 625
MX5NCRC a écrit :
Hello
Merci pour l'info que j'attendais également :bien:
Message Publié : Dim 19 Mars 2017, 13:41
Message(s) : 212
Hello,
Pour les veilleuses, l'accessibilité est pas top. J'ai toutefois réussi à les changer sans rien démonter.
Il faut faire un 1/4 de tour pour les démonter. Côté conducteur est plus galère à cause de la boîte à air.
Message Publié : Dim 19 Mars 2017, 18:31
Message(s) : 42
J'ai changé mes navettes intérieures et coffres par des navettes leds de 36 mm :
https://www.aliexpress.com/item/Meetroc ... 0.0.fnFp7z
Pour le plafonnier pas de soucis. Par contre j'ai bien galéré pour remettre en place la nouvelle navette sur son support...
L'éclairage n'est pas plus puissant mais bien blanc. C'était le but recherché.
Message Publié : Lun 20 Mars 2017, 14:33
Message(s) : 65
Comment avez vous fait pour retirer l'ampoule?
Message Publié : Lun 20 Mars 2017, 17:22
Message(s) : 650
Pour l'éclairage de plaque, il faut ouvrir le coffre et pousser le bloc plastique qui contient l'ampoule vers l'extérieur (vers la droite pour l'ampoule droite et vers la gauche pour l'ampoule gauche).
Puis quand le bloc a bougé de 1 petit cm, tirer le bloc pour l'enlever.
Je conseille de chauffer ou de faire avec le coffre en plein soleil pour que la mousse/colle se détache facilement et se recolle correctement.
Attention en décalant et en tirant de ne pas trop forcer non plus sur la petite patte en plastique qui tient le tout pour ne pas qu'elle casse.
Membre n°476
Sortie Val d'Oise 14-15-16
Balade du Goût 14 - 16
Winter Meeting 15
Paris By Night 16
Balade Picarde 17
200 MX5 en Normandie 17
Message Publié : Lun 20 Mars 2017, 18:29
Message(s) : 65
ça j'ai bien compris, j'ai réussis! en revanche, c'est comment virer l'ampoule une fois le bloc enlevé.... ????
Message Publié : Lun 20 Mars 2017, 18:51
Message(s) : 1754
Je t'ai répondu dans l'autre post !
