Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 22:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Mar 23 Mai 2017, 13:54
Message(s) : 996
Ozcan a écrit :
J'ai repéré lui (sur un topic) et j'aimerais avoir votre avis pour être sur qu'il remplisse bien les conditions que j'ai :oui:
https://www.feuvert.fr/crics/michelin-c ... escription
Si jamais vous en avez d'autres à me conseiller, c'est avec plaisir!
Merci :)
Ce cric sera trop haut, j'ai le même et sur mon ex NA ça passait tout juste (fallait qu'un pote soulève un peu les ailes) et avec ma NA actuelle ça passe pas du tout :aie:
Message Publié : Mar 23 Mai 2017, 15:57
Message(s) : 6447
Andrés a écrit :
guillaume650 a écrit :
fisico_6403 a écrit :
Ou alors, lève l'arrière de la voiture avec un cric, fait tourner une roue. Si quand tu fais tourner une roue dans un sens, l'autre tourne dans l'autre : diff ouvert.
c'est nouveau ça?
Ç'a été toujours comme ça ;)
Y'a des subtilités :aie:
Avec les diffs visqueux ou à embrayage, en effet les roues en l'air tournent dans le même sens.
Un "vrai" Torsen, il faut un couple résistant pour le déclencher, donc roues en l'air il tourne comme un diff ouvert.
Eventuellement avec un gusse qui fait tourner la roue et un autre pour "tenir" la roue opposée, qui sentirait dans quel sens elle veut aller... Mais je sais même pas si ce genre de couple résistant serait suffisant. :? :idea:
Message Publié : Mar 23 Mai 2017, 16:08
Message(s) : 7688
exactement ça marche pas avec un vrai torsen ;)
Message Publié : Mar 23 Mai 2017, 16:58
Message(s) : 14326
sinon les deux roues au sol, tu tiens l'embrayage, tu mets patate et lache l'embrayage.
tu regardes apres au sol si tu as une ou deux traces de pneus, si elles commencent et finissent en meme temps.
si oui, tu as un torsen.
Message Publié : Mar 23 Mai 2017, 18:04
Message(s) : 1007
Merci :)
Ah merde les boules!
Et tu en as pas un à me conseiller avec mes conditions? :sic:
Méthode bourrin ça mais ma fois efficace :cubitus:
Va falloir que je teste ça :cyp: :cyp:
Message Publié : Mer 24 Mai 2017, 10:10
Message(s) : 996
Pour le cric plat, dans ton budget : rien :aie:
Message Publié : Mer 24 Mai 2017, 10:42
Message(s) : 1205
J'ai ça et ça va ..... :bien: ;)
https://www.norauto.fr/fr/produit/1-cri ... 71668.html
Message Publié : Mer 24 Mai 2017, 17:57
Message(s) : 996
Hauteur de levée minimum 89 mm, pour une mx5 rabaissée ça reste compliqué.
Sur la mienne ça ne passe pas du tout.
La solution, de grosses planches de bois de 20 cm de long posées au sol.
Tu roules dessus et ensuite, suivant le rabaissement de ton auto, tu arriveras peut être à glisser ce type de cric sous la voiture.
Il existe des crics roulant extra plat (50 mm) mais c'est pas le même prix :tantpis:
Message Publié : Mer 24 Mai 2017, 18:57
Message(s) : 1007
Andrés a écrit :
Ca m'a l'air pas mal!
Mais c'est pas dans mes conditions :ttt:
J'ai dis 50€ mini...
:cubitus: :cubitus:
Non je déconne.
Attend attend mais une miata stock ça fait environ 13-14cm de garde au sol. Donc si je rabaisse en -40, ça devrait le faire avec ce cric, non? :sic:
Message Publié : Jeu 25 Mai 2017, 09:50
Message(s) : 996
Bah tu parlais de -50 à un moment.
Sur mon ex NA en bilstein B6 et rabaissée de -40mm ce type de cric n'allait pas, à l'avant j'avais besoin d'un pote qui soulève un peu l'aile pour passer le cric.
Sur mon NA actuelle en -50mm ça passe nul part... :cyp:
Message Publié : Ven 26 Mai 2017, 11:19
Message(s) : 1007
-50 c'est un bien grand mot. J'ai aucune idée à quoi ça ressemble et si ça passe les ralentisseurs de ma région :ricane:
Mais en -40 oui clairement, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux :oui:
Mais si en -40 ça passe pas avec ce cric, ça va pas le faire...
ça m'emmerde de mettre + de 150€ dans un cric mais bon s'il faut... Vous en auriez dans les moins de 200€ avec mes conditions?
Edit: J'ai trouvé lui, qu'en pensez-vous?
http://www.cdiscount.com/auto/outillage ... 52048.html
Il manque juste à acheter une semelle en caoutchouc pour respecter les feuillures :)
Message Publié : Ven 26 Mai 2017, 20:33
Message(s) : 270
l'autre jour après avoir changé les ressorts d'origine pour des Eibach courts on s'est retrouvé dans le même cas, à savoir qu'en descendant la voiture, le cric hydraulique était impossible à retirer (bon, il devait pas manquer grand chose) donc juste en passant le cric ciseau (celui du coffre de la MX5) et en soulevant le peu qu'il manquait c'était impeccable. Au moins pour commencer le levage et ensuite l'hydraulique qui est plus confortable sur le reste de la levée quand même. :)
NA 1.6 90ch
Mon Flickr
Message Publié : Sam 27 Mai 2017, 09:09
Message(s) : 8992
Sinon vous faites comme moi....je mets 4 petite "planche" devant les roues et je montes dessus,comme ça le cric passe sans soucis.
Message Publié : Sam 27 Mai 2017, 11:43
Message(s) : 1007
Bon bah je sais pas quoi faire...
J'ai peur que les 4 petites planches bougent si je fais ça :aie:
Je pense que j'en prendrais un bon à prix fort genre lui
http://www.millmatpro.com/equipement-da ... 00367.html
De toute façon, pour les vidanges (moteur, boite, pont) je n'en aurais pas besoin vu qu'elle est stock. A la limite je me contenterais de la faire monter sur des planches en bois à 20 balles pour légèrement la surélever pour passer en dessous.
Je pense que j'investirai direct dans du bon matos un peu plus tard genre le lien plus haut. Si jamais vous avez mieux à moins cher genre 200 à 250€ dites le moi :bien:
Message Publié : Sam 27 Mai 2017, 11:59
Message(s) : 8992
J'ai ce cric ;) je te le conseille fortement :oui:
Et je l'ai acheté sur ce même site.
Publier un nouveau sujet   [ 51 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Buell it et 7 invité(s)
