Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 10:56
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 269 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Suivant
 Sujet du message : Remplacement collecteur NCFL
Message Publié : Ven 29 Déc 2017, 19:26
Message(s) : 362
Bonsoir.
je compte remplacer mon collecteur par un de ces modèles:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/collecteur-echappement-inox-4-en-1-pour-mazda-mx5-nc_MX11731.htm
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=6060&oid=524&depth=0&page=0&count=17&PHPSESSID=efc151f21ce42e48f6db8c2233b7379e&lang=EN
Tout en conservant pour l'instant la ligne origine. Je préfère favoriser le son du moteur .
Cela supprimera aussi le premier cata.
Des retours sur ces collecteurs ?
Pour les sondes lambda que faut il faire, il y en a une a déplacer ?
Merci pour vos retours.
Message Publié : Ven 29 Déc 2017, 19:55
Message(s) : 1844
Je te conseille de lire ce post tu dois trouver réponse à tes questions
viewtopic.php?f=14&t=24198
Mes ex:ImageImageImageImage
Message Publié : Sam 30 Déc 2017, 13:00
Message(s) : 1345
Oh noooon, pas encore toucher au catalyseur pour faire vroum vroum et ajouter 1/4 de hp.
Je prends le risque, je suis sur un forum auto, c'est pas l'endroit, mais il y a ça aussi à lire :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... 0031065920
Et pour bien comprendre la raison pour laquelle ça ne peut être que fortement réprimandé et aussi que les politiques auto en agglomération ne sont pas une lubie d'élu(e)s bobo on peut aussi lire ça :
http://www.santepubliquefrance.fr/Accue ... rspectives
http://www.ademe.fr/expertises/mobilite ... ironnement
http://www.airparif.asso.fr/reglementat ... uropeennes
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/public ... 5_2016.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/ ... urope-2016
Laisse ton cata en place !
Phil
Message Publié : Sam 30 Déc 2017, 13:39
Message(s) : 7688
le tomei est bien mieux dessiné que le 1er.
sinon perf+ecolo: http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... -1155.html
Message Publié : Sam 30 Déc 2017, 14:34
Message(s) : 362
Il y a aussi celui la qui parait pas mal:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/collecteur-echappement-4-en-1-racing-beat-pour-mazda-mx5-nc-20062014_MX11755.htm
Pour le catalyseur, la monte du collecteur ne supprime que le premier, je compte conservais la ligne intermédiaire origine, donc celui qui se trouve sous le plancher.
Message Publié : Dim 31 Déc 2017, 17:04
Message(s) : 362
Merci pour le lien.
Si j'ai bien compris on remet la première sonde sur le nouveau collecteur et la 2eme après le cata conservé avec cette rallonge https://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-pour-deplacer-la-sonde-lambda-pour-mazda-mx5-nc-ncfl_MX11719.htm
Suite a cette modif la gestion moteur est elle correcte ?
Message Publié : Dim 31 Déc 2017, 17:26
Message(s) : 7688
Oui avec les 2 sondes la gestion gère sans problème le changement de collecteur.
Message Publié : Dim 31 Déc 2017, 17:55
Message(s) : 1844
Oui sauf que pour mettre la deuxième sonde il faut percer la ligne après le cata et souder un écrou permettant de recevoir ta sonde.
Ou alors investir dans une ligne inox avec les emplacements prévus à cet effet du type Goodwin racing.
Message Publié : Dim 31 Déc 2017, 18:32
Message(s) : 404
le modele goodwing racing long avec cata sport pas besoin de percer .il est livrer avec rallonge de sonde.et il est top niveau perf gagner 11ch
Message Publié : Dim 31 Déc 2017, 18:39
11ch avec une modif unique, sur l'échappement et sur un moteur série c'est remarquable! :jaime:
Tu as eu combien en gain de couple? (N.m et régime stp?)
Message Publié : Dim 31 Déc 2017, 18:54
Message(s) : 404
192.2nm a 4999tr .c est toit qui ma conseiller ce modele de ligne d echappement et c est super .
Message Publié : Lun 1 Jan 2018, 10:53
Message(s) : 1315
J'ai changé mon collecteur il y a plusieurs mois, jamais eu besoin de percer ma ligne, jamais de voyant moteur, j'ai simplement mis un celfix sur la deuxième sonde et basta. :oui:
Mon ex-NC 2.0 Niseko
Message Publié : Lun 1 Jan 2018, 12:40
Message(s) : 1844
Oui mais ta solution n est pas garantie à 100% certains ont essayé cette solution mais voyant allumé ( le Sag par exemple).
Après effectivement vue le coût c est la première chose à essayer après si ça marche pas tu peu percer l intermédiaire.
Message Publié : Lun 1 Jan 2018, 12:58
Message(s) : 1315
En tous cas, sur NC et avec ce collecteur-ci, ça marche.
Soit c'est différent sur les FL, soit le celfix est différent, soit (et je pense que c'est le souci), le collecteur est différent, il me semble que le Sag a un collecteur de piètre qualité.
Sur les forums US (où beaucoup changement le collecteur), ils ont souvent des Goodwin ou des Racing Beat et il y a très peu de soucis de voyant moteur.
Message Publié : Lun 1 Jan 2018, 13:07
Message(s) : 1844
Oui C est vrai que le Sag à acheté un collecteur de moins bonne qualité que du GOODWIN ou Racing Beat.
C est quoi le tiens?
J avoue y réfléchir mais j ai peur du bruit j ai déjà la ligne Goodwin racing.
Publier un nouveau sujet   [ 269 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Needforspeed et 1 invité
