Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 20:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : [ND] problème istop
Message Publié : Ven 19 Jan 2018, 08:07
Message(s) : 199
Depuis 2 jours l'istop ne fonctionne plus. Sur l'écran je vois pourtant que la "batterie" se charge mais en bas de l'écran c'est noté pas prêt.
Les sièges chauffants, clim, etc ne sont pas en fonction
Vous avez déjà eu le problème ?
Mazda Mx5 2.0L ND RF machine Grey
Harley-Davidson Softail Heritage 114
 Sujet du message : Re: [ND] problème istop
Message Publié : Ven 19 Jan 2018, 08:19
Message(s) : 16160
Ventilation orientée vers le pare brise
Message Publié : Ven 19 Jan 2018, 10:24
Message(s) : 199
J'ai testé différents réglages du chauffage, ventilation sans succès
Message Publié : Ven 19 Jan 2018, 10:56
Température extérieure ?
Message Publié : Ven 19 Jan 2018, 18:48
Message(s) : 199
J'ai remarqué ce soir qu'après quelques minutes dans le bas de l'écran le sigle du moteur et de la clim deviennent bleus mais pas la batterie alors que sur le dessin de la voiture elle est bien chargée !
C'est pareil pour vous.???
Message Publié : Sam 20 Jan 2018, 09:59
Message(s) : 13
Salut JL
Si je ne me trompes pas, la température est ok pour le start/stop, la clim est ok et ne tire pas trop, en revanche ta batterie elle a l'air d'avoir un manque de jus.
Ce que tu vois charge au milieu de l'ecran c'est le supercondesateur qui lui sert a tout ce qui est electrique dans la voiture. c'est le i-Eloop.
Sur le site c'est noté: Cette énergie est alors utilisée pour alimenter les phares, la climatisation, le système audio ou tout autre équipement électrique.
Donc le start/stop utilise a mon avis la batterie. Je pense que la tienne est soit pas assez chargé soit a un défaut puisqu'elle n'est pas en bleu.
Est ce que quand tu démarres ta voiture elle a du mal ?
ND-RF, 2L, Sélection, Soul red / 11/2017
Message Publié : Sam 20 Jan 2018, 11:41
Message(s) : 7464
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?p=16067650#p16067650
Dans mon cas, la batterie est chargée, à voir donc si ça a un rapport avec la température extérieure...
Message Publié : Sam 20 Jan 2018, 12:32
Message(s) : 199
merci pour les infos m@c, apparemment on est dans le meme cas, ma batterie est chargée également et je roule tous les jours.
pour ce qui est de la température, elle est équivalente aux semaines précédentes et la semaine derniere tout fonctionnait normalement
je vais continuer de chercher un peu avant de passer chez mazda
Message Publié : Lun 22 Jan 2018, 12:44
Message(s) : 199
Pas de problème pour démarrer, tension batterie 12.5 je pense que c'est ok
En plus j'ai fait pas mal de route ce we mais la batterie de l'écran istop ne devient toujours pas pas bleue et l'istop est toujours annoncé pas prêt
Je ne vois pas où est le problème :?
Message Publié : Mar 23 Jan 2018, 00:10
Message(s) : 138
J'ai reçu un message problème istop / batterie il y a quelques jours.
Il faisait froid et je n'avais pas roulé pendant plusieurs jours.
Je suis passé au garage et finalement, les messages se sont éteints. J'en conclu qu'il faut rouler régulièrement avec la MX5...
Si le problème ne disparaît pas quand la batterie est bien chargée, perso, je passerais chez Mazda.
Message Publié : Mar 23 Jan 2018, 13:20
Message(s) : 199
Rdv pris chez le concess la semaine prochaine
D'après lui ça peu être la température extérieure ou la température de la batterie, je suis septique ça il fait 10 degrés et ma voiture dors au garage.
Message Publié : Mar 23 Jan 2018, 21:20
Message(s) : 2289
L'i-stop semble pouvoir être réinitialiser.
Je suis tombé la dessus pour CX5, mais la procédure est sans doute identique pour nos ND :
https://www.mazdas247.com/forum/showthr ... eplacement)
Image ND ST 160cv Jet Black
Image Instagram
Image Flickr
Message Publié : Jeu 15 Fév 2018, 18:01
Message(s) : 7464
Et donc ?
Message Publié : Mar 27 Fév 2018, 13:55
Message(s) : 199
Le concess n'a pas relevé d'anomalies via la valise, juste la batterie chargée à 65% seulement. Il a envoyé toutes les infos chez mazda, verdict ils vont me remplacer la batterie. Apparemment l'istop fonctionne si la batterie est >70% de charge.
Je pense que la batterie n'a pas aimé la décharge complète il y a quelques mois quand je ne me suis pas servi de la voiture pendant 3 semaines, il restait 2,8v !!!
Message Publié : Dim 4 Mars 2018, 07:57
Message(s) : 199
Batterie remplacée hier, l'istop refonctionne normalement, pourvu que ça dure...
Je vais devoir repasser à la concession car ils n'ont pas encore reçu le correctif pour régler le problème du régulateur de vitesse des rf qui décharge la batterie quand il est laissé sur la position veille
Publier un nouveau sujet   [ 38 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invité(s)
