Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 17:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Mer 23 Mai 2018, 21:59
Message(s) : 969
Beau boulot !
Ça m'intéresse aussi le coup du rustol sur les ailes en passant par le coffre, je vais regarder si possible sur une NA
Sympa l'Opel ! C'est vrai qu'il y'a quelques anciens modèles sympa dans la marque.
En plus récent, le speedster aussi me plaisait bien, je cherchais ça à un moment mais je me suis rabattu sur quelque chose de plus raisonnable utilisable tous les jours... Une mx5 ;-)
Message Publié : Jeu 24 Mai 2018, 07:22
Message(s) : 138
richard a écrit :
Beau boulot !
C’est étonnant que ça ne soit pas une technique connu du forum de passer par le coffre en prévention.
Petit croquis:
NBFL 1.8 Red passion 2003
Message Publié : Sam 26 Mai 2018, 20:44
Message(s) : 969
Je vais regarder ça merci.
Message Publié : Lun 4 Juin 2018, 11:22
Message(s) : 138
Salut
ce matin j'ai déboulonné les bas d'ailes avant. A gauche pas grand chose mais a droite pas mal de terre (et un bourdon)!
J'ai bien tout nettoyé et un coup de rustol!
Maintenant je sais qu'elle est bien propre et seine sous ça robe. :)
Message Publié : Jeu 14 Juin 2018, 10:57
Message(s) : 969
C'était bien degueu quand même la dessous :D
C'est long/compliqué à démonter les ailes avant sur la mx 5 ? J'ai une NA, c'est pareil que la NB je suppose ?
Message Publié : Lun 27 Août 2018, 13:30
Message(s) : 138
J’ai juste dévissé les deux boulons de bas d’ailes et écarté la tôle du bas de caisse ça suffit pour nettoyer la ou il faut.
Message Publié : Ven 8 Fév 2019, 12:22
Message(s) : 138
J'ai reçu mon intermédiaire il motorsport. Je vous ferais un petit retour sur le montage et la sonorité VS inter d'origine.
Message Publié : Dim 10 Fév 2019, 12:47
Message(s) : 138
J'ai fabriqué ma propre clé spécial sonde lambda testé et approuvé pour éviter dans acheté une 30€.
J'ai comparé les poids des deux intermédiaires
Origine 6.2kg
Inox 4.8kg :oui:
Edit: montage fini assez facile. La ligne ne touche nul part donc parfait. Je l’ai juste fait tourner au ralenti je n’entends pas une différence flagrante. Demain si il fait meilleur j’irais l’essayer.
Message Publié : Lun 11 Fév 2019, 10:47
Message(s) : 1793
au depart j'avais monté un inter ILM et un silencieux cobalt.
Une fois chaud et bien rodé ,tu verras la difference.
Depuis ,j'ai rajouté un collecteur inox et la cat 200 cells.
a+
Fred
Mx5 France N°588 -Fred-
Balade franco suisse16-17-18
Message Publié : Lun 11 Fév 2019, 12:56
Message(s) : 138
a+
Fred
Ouai je vais voir à la Prochaine sortie!
Tu as gagné en performance avec Cata et collecteur? Le Cata 200 cells passe le contrôle pollution? Ta pris quelle marque ?
Message Publié : Jeu 14 Fév 2019, 19:09
Message(s) : 138
Petite vidéo pour vous faire écouter le son.
Message Publié : Lun 25 Fév 2019, 15:56
Message(s) : 138
Aujourd'hui passage du contrôle technique ! Juste les pneus arrière qui commencent à fatiguer. Elle est comme neuve !
Message Publié : Ven 27 Mars 2020, 08:58
Message(s) : 138
Pendant le confinement il faut s'occuper. Et j'ai la chance d'avoir un fournisseur pour les pros mécanique carosserie etc... Qui reste ouvert à côté de chez moi du coup j'ai décidé de refaire mes jantes car elles avaient beaucoup d'imperfections. Surtout les jantes arrière cloques impacts. Et elles avaient déjà été repeinte vite fait par l'ancien proprio.
Donc j'ai acheté papier à poncé, ruban masquage et bombe apprêt et peinture pour jantes.
Déjà ponçage à sec au 240 pour toutes les grosse imperfections.
Ensuite au 400 à l'eau.
Après je cache tout pour apprêter les jantes.
Puis je passe l'appret
Ensuite ponçage au 800 à l'eau puis cacher à nouveau pour mètre en peinture.
Et le résultat final.
Voilà je suis on va dire moyennement satisfait ça reste une peinture à la bombe, je n'aime pas trop la texture de la peinture. Mais bon c'est beaucoup plus propre qu'avant.
J'ai fait les jantes deux par d'eux.
Message Publié : Ven 27 Mars 2020, 14:56
Message(s) : 138
Et la deuxième paire fini :)
Message Publié : Lun 30 Mars 2020, 16:25
Publier un nouveau sujet   [ 55 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
