Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 23:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 262 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
 Sujet du message : Re: 10ae de yo en restauration
Message Publié : Mar 6 Nov 2018, 09:37
Yo a écrit :
J'en conclus que la portière à un rôle important dans la rigidité du châssis, et qu'en tant que telle elle travaille aussi.
J'avais remarqué que si on levait suffisamment haut une seule roue au cric, la porte ne se fermait plus... La capote non plus d'ailleurs :ricane:
Donc oui, ça travaille méchamment...
Message Publié : Mar 6 Nov 2018, 11:08
des door bars YoSt Fabrications :faim:
Message Publié : Mar 6 Nov 2018, 18:01
Message(s) : 2587
À ce qu'il paraît on sent bien que les portes font partie intégrante du châssis quand tu changes les "door bushings".
J'ai pas encore testé sur circuit, mais déjà les portes ne vibrent plus sur chaussée dégradée :ricane:
Apparemment c'est le truc le moins cher à modifier pour rigidifier le châssis. Si quelqu'un a ressenti une réelle différence... :?:
Message Publié : Mar 6 Nov 2018, 18:09
Message(s) : 5188
J'ai juste roulé pendant une sortie en vallée de Chevreuse depuis la pose des Kenauto bushings, difficile de dire si c'est mieux, ma MX a déjà plein de renforts ILM en dessous.
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Mar 6 Nov 2018, 18:15
Message(s) : 2587
J'ai pris les Cobalt de chez Moss, ils étaient en promo en septembre.
Heureusement que j'ai pas installé les deux directement, en installant le premier je ferme la porte, impossible de l'ouvrir :ricane:
J'ai dû pousser à fond de l'intérieur pour l'ouvrir, puis je les ai limé pour que ça tienne bien mais que je puisse ouvrir les portes sans devoir y aller au pied-de-biche :aie:
Les portes ne vibrent plus sur route pourrie, ce qui entraîne une légère amélioration du son des hauts-parleur, j'y croyais pas en lisant ça mais je confirme. À part ça...
Message Publié : Mar 6 Nov 2018, 18:45
Message(s) : 1576
J'en ai monté en début d'année dernière, ça apporte effectivement un plus, mais à moyen terme ça doit encore plus faire travailler la portière et donc accélérer la casse des pattes de fixation.
J'ai jamais été chaud pour des door bars, mais après ce constat ça s'impose naturellement
Les door bushings faut les monter sur un sol plat. Ensuite quand tu te gare pas à plat c'est clair que les portes sont plus difficiles à fermer :oui:
NB 10ae
Message Publié : Mar 6 Nov 2018, 19:00
Message(s) : 6982
Sinon on peut prolonger ton demi arceau, tu as l’habitude de meuler souder maintenant :)
Message(s) : 1576
Ca sera clairement pas plug'n'play, il y a déjà pas mal de solutions du genre qui ont le défaut de leur qualité : Le fait de pouvoir les monter facilement oblige à utiliser le plancher comme point de fixation.
C'est un compromis sur l'efficacité, le plancher c'est de la tôle de 10/10e qui n'est pas doublée.
Je pense me reprendre sur le pied de porte en soudant une plaque, comme la version blackbird fabworks
NB 10ae
Message Publié : Mar 6 Nov 2018, 19:03
Message(s) : 1576
C'est un peu l'idée de boulonner l'autre extrémité sur la patte de fixation du hard dog :jap:
Et après monter des frogs arms qui se prennent sur les points de fixations portière, ça donne une chaine de liaison des tourelles arrières aux tourelles avant (enfin, proche de)
Peut-être aussi remonter du pied de porte vers la naissance des brancards moteur, faut que je regarde quelle place il y a sans bouffer l'espace nécessaire au repose-pied
NB 10ae
Message Publié : Mar 6 Nov 2018, 23:15
Message(s) : 1754
Pareil je n ai roulé que très peu depuis la pose et comme Little pas mal de renforts en dessous
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 11:40
Message(s) : 4862
L'effet doit beaucoup moins se sentir sur une NC, le châssis étant bien rigide d'origine.
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 14:43
Message(s) : 1576
Une étude intéressante sur ce qui semble être un point clé de la rigidité des NA/NB, avec des mesures de déformation : http://mymazdamx-5.blogspot.com/2014/01/stiffer-chassis-please.html
Il pointe la jonction pare-feu/plancher comme point de pivot du châssis, effet "aggravé" par l'utilisation de door-bars, frame rails et frog arms
NB 10ae
Message Publié : Mar 11 Déc 2018, 12:58
Message(s) : 859
Message Publié : Dim 30 Déc 2018, 00:45
Message(s) : 14325
Voilà que je découvre se post.
Du super travail, j'ai pas encore tout lus, mais je vais m'y mettre.
Pour tes doors bars, découpe des panneaux de portes ou panneaux de portes light?
Message Publié : Dim 30 Déc 2018, 14:21
Message(s) : 1576
merci cherub
Pour les contreportes je penses tailler dedans si c'est nécessaire, mais j'aimerais éviter d'en arriver là.
Dernièrement je m'occupais à faire de la place pour passer les door bars : exit le sparco et le siège oem passager, place à deux LE-Pro. Il me reste à faire la fixation côté passager.
Ceci dit ça n'avance pas très vite, c'est un peu la trêve hivernale en ce moment :oops:
NB 10ae
Publier un nouveau sujet   [ 262 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant Répondre au sujet
