Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 18:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: Changement de Batterie
Message Publié : Ven 11 Jan 2019, 13:54
Message(s) : 127
Demain est un autre jour
Message Publié : Mer 16 Jan 2019, 17:55
Message(s) : 5188
RIP Ballistic Performance:
https://www.ballistic-batteries.com/main.php
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Mer 16 Jan 2019, 21:26
Message(s) : 2098
Remplacement à la portée d’un enfant de 6 ans possédant une clé de 10.
La seule précaution à prendre est de ne surtout pas dévisser entièrement les 2 crochets au risque de les faire tomber dans le compartiment moteur.
Et je confirme : Varta B32 qui ne coute livrée que 2 fois moins cher qu’en concession.
ex NC SPP 3rd Generation
Message Publié : Ven 18 Jan 2019, 08:48
Message(s) : 127
Me revoilà.
Cela fait 15 j ours que la station Cargras devais me donner une confirmation si il pouvais m'avoir une batterie pour ma MX .Pas de réponse !!Il ont pourtant un contrat avec Varta.(à l'époque je ne savais qu'il me fallait une B32)
Après quelques recherches sur le web j'ai fini par aller chez Norauto entre 15 et 20 euros plus cher que sur le net mais 15 euros en bon d'achat à la reprise de la vielle et quelques pièces avec la carte de fidélité et livré en 24 h en magasin .
J'installe ça ce samedi.
Ps :la B32 fais 45 Ah celle d'origine 36 que du mieux.
Merci pour vos conseils.
Message Publié : Ven 18 Jan 2019, 19:37
Message(s) : 566
Une autre précaution: déconnecter d'abord le " - " de la batterie à démonter, puis la borne " + " .... et au remonatge de la nouvelle batterie, remettre d'abord la borne " + " et la borne " - " en dernier lieu,.... ceci afin d'éviter un court-circuit avec la clé sur une masse quelle qu'elle soit...
Message Publié : Ven 18 Jan 2019, 22:06
Message(s) : 2098
CQFD!
Message Publié : Sam 19 Jan 2019, 02:08
Message(s) : 5188
Je vais être obligé d’y passer, même un booster plein à peiné à la faire démarrer...
J’hésite à choisir une batterie au gel très légère et à ajouter un coupe circuit, je m’en sers vraiment trop peu... :(
A part perdre les réglages de l’autoradio et l’heure, ça peut poser souci ?
Hors Voyant ESP et DSC qui vont s’allumer à chaque démarrage.
Message Publié : Sam 19 Jan 2019, 07:22
Message(s) : 566
Si le chargeur de maintien est exclus faute de la disponibilité d'une prise électrique à proximité.... c'est embêtant.
En effet, le coupe-circuit fait perdre l'heure et les mémoires de la radio... je l'avais exclus sur la mienne car j'ai un système d'alarme dont la batterie propre ne tient pas très longtemps...
Reste aussi à voir ce qui se passe avec l'ECU... s'il faut attendre qu'il reprenne ses esprits à chaque remise en route du véhicule, c'est pénible. Sur ma NB j'aurais ce problème, j'en suis presque sûr...
Message Publié : Sam 19 Jan 2019, 08:22
Pas de problème avec l'ECU même si ce n'est pas prévu de débrancher la batterie aussi souvent. Cela peut être gênant, comme je le disais plus haut, si tu utilises du SP95 E10 ou plus car le LTFT est remis à 0 et il faudra qu'il se recalibre au bout de quelques dizaines de kilomètres avant d'envoyer la sauce.
Message Publié : Sam 19 Jan 2019, 08:23
Message(s) : 5188
La reprogrammation BBR exclue l’utilisation d’autre chose que du 98 sauf cas de force majeur.
Message Publié : Sam 19 Jan 2019, 08:43
Oui, c'est bien ce que je disais, qui peut le plus peut le moins, car l'éthanol a un indice d'octane plus élevé que le SP98 donc forcément compatible avec la reprog BBR temps que l'ECU arrive à gérer l'injection.
Mais ça c'est une autre histoire, les croyances ayant la vie dure :beer:
Message Publié : Sam 19 Jan 2019, 22:29
Message(s) : 5188
Je pensais plus à du SP95.
Message Publié : Dim 20 Jan 2019, 08:41
Je me doute ;) mais j'aime bien agacer au sujet de l'éthanol, tu n'as pas encore remarqué.
Je revendique d'ailleurs le fait d'être être devenu non seulement l'ayatollah du 1.8 (ça c'est acté :ricane: ) mais aussi celui du E45.
Message Publié : Lun 21 Jan 2019, 10:37
Message(s) : 5188
Un aller-retour à Dieppe/Puys/Veules-les-Roses ce week-end l'a a priori rechargée pour un temps.
Mais l'idée du coupe-circuit fait son chemin.
Cette voiture ne roule vraiment pas assez :(
Message Publié : Lun 21 Jan 2019, 11:49
Message(s) : 815
Bonjour.
Je n'ai jamais vraiment approfondi mais je crois savoir qu'on peut, avec le mainteneur de charge Optimate, utiliser une batterie "secondaire" chargée pour maintenir la charge de la batterie fixe sur la voiture. Ça présenterait l'avantage de pouvoir charger une batterie chez toi et de la promener jusque ta MX pour maintenir en charge la batterie de la MX. L'inconvénient c'est qu'il faut se promener avec une batterie sous le bras de temps en temps.
Publier un nouveau sujet   [ 42 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
