Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 11:42
Message Publié : Sam 23 Fév 2019, 16:45
Message(s) : 95
J'avais pris pour décision de vendre ma NC en octobre (cf topic adhoc) puis je la garde, je vends ma Harley plutôt.
En revanche il faut que je change mes plaquettes arrières.
Je n'ai trouvé que des tutos et des vidéos pour NA et NB et je remarque que les étriers ne sont pas identiques.
- Je recherche donc un vendeur en ligne sérieux. J'ai vu mxparts et https://www.mister-auto.com/plaquette-de-frein-arriere/mazda/mx-5/mx-5-iii-nc-2-0-160ch-2005-2014/
A votre avis, quel est le meilleur choix (usage normal) ?
- Ensuite j'aimerais trouver une vidéo ou un tutoriel spécifique NC, notamment je n'ai pas bien compris cette historie de réglage du frein à main avec une clef alen...
- Pour finir, je ne vois pas où sont les points d'appui pour mettre la Mx sur des chandelles. Idem, trouvé que des tutos pour NA et NB.
Pour info j'ai souvent changé des plaquettes de motos et ça me semble bien plus simple !
Merci d'avance !
Message Publié : Sam 23 Fév 2019, 17:12
Pour l'arrière c'est tout simple tu positionnes ton cric sous le différentiel et tu peux lever tranquillement jusqu'au ciel....
Pour les plaquettes aucune difficulté j'ai pris des Brembo de chez Oscaro et j'en suis particulièrement satisfait.
Message Publié : Sam 23 Fév 2019, 17:24
Message(s) : 95
Lever, aucun problème, j'ai fait et sorti l'étrier pour vérifier l'état des plaquettes mais je cherche placer les chandelles par sécurité.
Et je ne comprends pas ce réglage pour le frein à mains :?
Edit : tu parles de ce jeu ? :
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-brembo-p-49-044-3588909-402-p#/?vid=20872&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc-IqcUgy81iPEEs0YXtPJbLNHyAJnwQYEIQKF2EJJ2D8
Message Publié : Sam 23 Fév 2019, 17:31
Message(s) : 4862
Pas de réglage du frein à main sur les étriers arrières d'une NC. Ca se change comme des plaquettes avants de mémoire. Pour le remontage, il faut un repousse piston, ou de quoi faire tourner le piston pour rentrer dans son logement.
https://www.mx5life.com/forum/index.php ... -mx-5-mk3/
Message Publié : Sam 23 Fév 2019, 17:52
Message(s) : 95
Merci.
J'ai trouvé cette doc pour sortir le piston. Savez-vous de quel outil il s'agit ?
Et sinon il faut absolument une graisse très haute température (cuivrée) pour remonter les étriers ?
Edit : j'ai trouvé un tuto mais sans les photos et pour l'avant. Donc on peut repousser le piston en le faisant pivoter... ?
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=2115&start=15
Message Publié : Sam 23 Fév 2019, 18:34
Message(s) : 645
Oui tu tournes et tu pousses en même temps.
NC Niseko 2.0l
Message Publié : Sam 23 Fév 2019, 18:56
Message(s) : 2098
Je confirme. Pas besoin d’un outil spécial
ex NC SPP 3rd Generation
Message Publié : Sam 23 Fév 2019, 18:59
Pas mieux pour les plaquettes, oui c'est bien cette référence et pour le frein à main je ne vois pas ce qui peut poser problème, on n'y touche pas.
Pour les chandelles tu peux les poser sur les feuillures ou l'on positionne le cric d'origine ou sur les rotules inférieures de roue, moi je pose les rotules sur un bastaing en général
Message Publié : Sam 23 Fév 2019, 19:12
Message(s) : 95
Plaquettes commandées, merci !
Pour le frein à main ça concerne visiblement les NA et NB.
Pour les chandelles, impossible de les poser sur les feuillures, il y a le cric !
Rotules inférieures de roues ? Ok, une photo peut-être ?
Et sous les longerons ?
Il n'y pas d'autre endroit pour la mettre sur chandelles ?
Je reprécise, j'ai toujours entretenu mes motos mais voitures, à part vidange et filtres...
Message Publié : Sam 23 Fév 2019, 19:27
IL suffit de trouver un endroit solide car c'est juste en sécurité tu le positionnes et tu ne le mets pas en contrainte. Au niveau des bras de suspensions au niveau de leurs attaches, il y a moyen de trouver. Pour la rotule inférieure c'est juste sous le moyeu dans l'alignement de l’amortisseur.
Message Publié : Jeu 28 Fév 2019, 19:07
Message(s) : 95
Bon alors, plaquettes changées, aucun problème grâce à vos conseils et un tuto trouvé sur le net. Je retrouve plus l'URL, je l'avais téléchargé et pas gardé le lien !
J'ai un souci concernant le frein à main ! La course est bien plus importante qu'avant. Alors comment puis-je la réduire ?
Je pense jouer sur les deux écrous de la photo ci-dessous mais ça ne fonctionne pas.
Un sens ? Un seul des deux à visser ou dévisser ? Autre possibilité ?
Message Publié : Jeu 28 Fév 2019, 19:31
Message(s) : 95
Je viens de retrouver le tuto : https://www.miata.net/garage/ncbrakes.pdf
Message Publié : Lun 27 Sep 2021, 10:07
Message(s) : 3
Devant changer mes plaquettes arrières, j'ai francisé la partie " plaquettes arrières " du tuto proposé par Blackdjak ( merci à lui ) avec les photos dans un fichier au format ODT ( Open Office ) 550 Ko.
Je ne sais pas si c'est possible de l'insérer ici mais je peux l'envoyer par email.
Bonne route
Franck
Message Publié : Dim 28 Nov 2021, 11:37
Message(s) : 52
Modèle : 2014
Hello,
Petite question : est-ce qu'il faut serrer le frein à main ou pas durant l'opération ?
Merci et bon dimanche :D
Loudriver
Message Publié : Dim 28 Nov 2021, 14:37
Message(s) : 1933
Non
