Nous sommes actuellement le Jeu 19 Juin 2025, 14:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message Publié : Sam 9 Mars 2019, 07:51
Message(s) : 1315
McK51 a écrit :
:love: Ça le fait à fond avec les jantes de NB, j'adore !!
T'as pas mis longtemps avant de craquer pour des combinés :D
Et oui, j'avais prévu d'attendre, mais en fait les suspensions d'origine sont vraiment rincées, un vrai bateau.
Puis j'ai eu une opportunité avec des HSD d'occaz à un bon prix. :D
Sinon les jantes de NB ça lui va carrément bien, ça lui donne une allure plus "voiture de sport" et moins "petit jouet", toutes proportions gardées, en vrai ça rend bien. ;)
Mon ex-NC 2.0 Niseko
Message Publié : Sam 9 Mars 2019, 11:52
Message(s) : 962
Si elles sont d'origine effectivement ça vaut le coup de les changer ! Ça risque d'être plus ferme que les B12 de la NC par contre !
Oui franchement super jolie avec les jantes de NB !
Message Publié : Mar 12 Mars 2019, 12:19
Message(s) : 37
Salut Bejita,
On a roulé avec ton père ce WE et il m'a parlé de cette belle Blue Mariner que tu venais d'acheter : félicitations :bien:
C'était la couleur que je cherchais avant de flasher sur le vert de la Karai.
Vraiment une magnifique auto :bave: Tu dois bien te régaler :)
Message Publié : Mar 12 Mars 2019, 14:21
Message(s) : 1315
Oui, une bien jolie voiture, simple et amusante. :D
C'est pas aussi efficace et confortable que la NC, mais j'adore.
Le soleil n'était pas vraiment au rendez-vous pour votre sortie, c'est dommage.
Message Publié : Dim 14 Avr 2019, 22:31
Message(s) : 1315
Voilà venu le temps de monter les combinés filetés HSD trouvés il y a quelques temps (et les disques/plaquettes arrières). :oui:
Le chantier est en cours, l'arrière est fait il ne reste plus que l'avant.
Je n'ai pas vraiment pris de photos, mais voici un résumé de cette première étape :
Tout démarre plutôt facilement, changer des amortisseurs sur une NA, rien de bien compliqué, quelques boulons à défaire et ça se fait facilement.
Mais une NA de 25 ans, avec le temps et la rouille, ça complique tout. :aie:
Et j'ai été touché par un souci bien connu, la vis inférieure de l'amortisseur arrière qui tourne dans le vide (l'écrou carré n'étant plus maintenu à sa place).
Et la seule solution (hormis changer le triangle), c'est d'agrandir légèrement le trou présent dans le triangle pour accéder à ce fameux écrou carré, le tenir et pouvoir sortir cette vis, merci #Dremel.
A rajouter à ça, la galère de dévisser les biellettes rouillées et autres petites choses, j'ai mis tout le w-e a faire l'arrière. :cyp:
Bon, j'ai passé un coup d'anti-rouille sur l'arrière et la barre anti roulis, j'ai changé les silent blocs et les bielettes et j'ai aussi changé les disques et plaquettes.
Du coup, la belle est posée sur ses HSD à l'arrière, avec ses freins neufs.
Elle n'attend plus que les amortisseurs avant, qui seront je pense, bien plus simples.
Message Publié : Mer 17 Avr 2019, 19:59
Message(s) : 1315
La joie des vieilles MX : les vis grippées à mort, au bout d'un moment ça casse. :D
Message Publié : Dim 21 Avr 2019, 21:51
Message(s) : 1315
Et voilà, remise en état des suspensions : fait.
Combinés filetés HSD installés, biellettes et silent blocs de barre stabilisatrice changés également.
La petite est enfin posée avec des suspensions en état. :D
Message Publié : Ven 26 Avr 2019, 06:51
Message(s) : 962
Super belle avec ce look ;)
Moi qui trouvais m'être fait chier avec une biellette en changeant les suspats de la NC, la ça avait l'air d'être d'un autre niveau encore !
Message Publié : Ven 26 Avr 2019, 13:55
Message(s) : 1315
Le souci des biellettes de NC c'est leur système de bloquage pour dévisser, ça foire ou ça rouille.
Là sur la NA, c'était le poids de l'âge et la rouille.
J'ai du ouvrir le triangle pour dévisser l'amortisseur et user de force pour les biellettes.
Au moins maintenant, c'est propre et neuf.
Message Publié : Mar 30 Avr 2019, 08:04
Message(s) : 1736
Bon faudrait que je passe la voir en vrai quand même cette petite ! Si tout va bien, je viendrais avec mon autre japonaise...
L'anglaise du sud
Message Publié : Jeu 2 Mai 2019, 09:51
Message(s) : 1315
Petite sortie du 1er Mai pour tester les suspensions et tenter différents réglages.
Les petites routes de l'arrière pays sont vraiment tape-cul. :sic:
Réglages à peaufiner, à voir pour la prochaine sortie.
Message Publié : Jeu 2 Mai 2019, 09:59
Message(s) : 283
tape-cul ?
d'après la photo tu es peut être un peu trop bas sur l'arrière ? De combien as tu réglé (distance entre sol et aile ou entre moyeu et aile) ?
Opération sauvetage d'une NA92:
viewtopic.php?f=82&t=40142
Message Publié : Jeu 2 Mai 2019, 10:09
Message(s) : 1315
Franzou a écrit :
tape-cul ?
Entre moyeu et aile, je suis à 31cm.
C'est bas, je vais la remonter un peu, mais cependant, je ne pense pas que ça change grand chose à la suspension car le réglage de hauteur est indépendant du réglage du ressort et de l'hydraulique.
Message Publié : Dim 5 Mai 2019, 16:33
Message(s) : 806
Je la trouve aussi légèrement basse de l'arrière, 1 petit cm supplémentaire ne lui ferait pas de mal.
Pour le côté tape-cul des NA rabaissées...bienvenu au club. :hello:
Par contre tu as du ressentir la différence de comportement par rapport à l'origine, c'est plus vif et précis.
Ta NC te manque?
Message Publié : Dim 5 Mai 2019, 18:38
Message(s) : 283
Pour info j’ai fait plusieurs essais avec mes TEIN réglables, et pour moi la bonne « hauteur » c’est 34 cm entre moyeu et aile.
Mais ce n’est que mon avis. :P
Publier un nouveau sujet   [ 139 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant Répondre au sujet
