Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 12:46
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 317 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Suivant
Message Publié : Ven 12 Avr 2019, 06:57
Message(s) : 272
J’ai trouvé les Pioneer AVH-Z3100DAB et AVH Z5100DAB
Comment trouves-tu la luminosité de l'écran quand tu roules capote ouverte ?
Mazda MX-5 NC RC 1.8 2007
Jantes Mazda 17'
Bilstein/Eibach
Racing Beat
SmartTOP
Message Publié : Ven 12 Avr 2019, 08:56
Message(s) : 1856
Antoine74 a écrit :
As-tu regardé dans les réglages de l'autoradio si il y a un endroit pour paramétrer les commandes du volant ?
Je dis ça parce que quand j'ai branché les commandes au volant sur le mien, seules les touches "volume +" et "volume -" fonctionnaient. Les autres n'avaient aucun effet.
Et après les avoir paramétrées dans les réglages de l'autoradio, toutes les touches fonctionnent bien.
oui, j'y ai pensé , mais nada , rien de tel sur ce Pioneer et puis moi j'ai rien du tout même pas le volume.
Je soupçonne le boitier de conversion du signal d'être HS , j'attends un retour du fournisseur.
#thinkman, je fais une sortie aujourd'hui , je te dirais ça ce soir.
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
Message Publié : Ven 12 Avr 2019, 09:04
Message(s) : 272
Merci, bonne route sous le soleil !
Jantes Mazda 17'
Bilstein/Eibach
Racing Beat
SmartTOP
Message Publié : Ven 12 Avr 2019, 16:38
Message(s) : 1856
Bon voilà quelques photos , on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de reflets mais c'est acceptable.
Photos prises à 14h30 avec un soleil pratiquement à la verticale du pare brise. C'est là ou il y le plus de reflets les photos exacerbent un peu le phénomène "je" trouve que ça reste lisible, mais on voit bien le cuir rouge :ricane:
Photos prises vers 16h30 avec un soleil dans le dos, je trouve qu'il y a beaucoup moins de reflets
J'espère que ça répondra à tes interrogations
Message Publié : Ven 12 Avr 2019, 16:43
Message(s) : 272
Waow, tu as même fait des photos ! Merci.
Comme je l'ai écrit plus haut, j'ai installé un Pioneer AVIC-F860BT dans la mienne. Bon son, GPS, Bluetooth... Très bien toit fermé, mais illisible quand je roule top down et que le soleil se montre !
Je cherche donc une alternative, en me disant que les postes de dernière génération embarqueraient peut-être une technologie d'écran plus lumineuse, à l'instar des smartphones et des tablettes.
Merci encore pour ton retour.
Jantes Mazda 17'
Bilstein/Eibach
Racing Beat
SmartTOP
Message Publié : Ven 12 Avr 2019, 16:59
Message(s) : 1856
je pense qu'il faut déjà privilegier les dalles mattes, j'avais le même problème avec mes Mac Book, c'était nettement meilleur en dalle mat en exterieur. Sur le mien(Z3100DAB) je n'ai pas essayer de jouer sur la luminosité ou le contraste, je l'ai laissé en config d'origine , je n'ai même pas vu ou cela se règle.
Je sais que Z5100Dab à une dalle orientable vers le haut mais je ne crois pas que cela arrange les choses, au contraire.
Message Publié : Lun 15 Avr 2019, 17:57
Message(s) : 1856
:? Bon retour à la case départ, je renvoie mon interface Bose/commande au volant CTSMZ006P. elle utilise des connections non utilisées sur la broche MX5 et qui arrivent sur leur BlackBox d'interface volant et les broches 1P et 1N , celles de la commande volant, ne sont pas cablés , comme je ne sais pas ce qui doit arriver sur leur connecteur, Stop.
Je me fais rembourser et je commande l'équivalent chez Incartec, qui eux ont l'air plus sérieux.
Wait & see...
Je vais monter mon rangement central avec l'accoudoir en attendant.
Message Publié : Dim 5 Mai 2019, 12:14
Message(s) : 1856
Bon , j'ai reçu mon interface Bose Incartec avec commande au volant ,un poil cher, mais c'est vraiment du bon matos.
Attention quand même au boitier qui attaque l'ampli les niveaux d'entrées sont à zero par défaut, on peut croire que l'ampli n'est pas alimenté. Un fois réglé comme indiqué sur la doc c'est nickel , les commandes au volant fonctionnent parfaitement. Attention si vous ne voulez que la connectique, il faut ces 3 références:
-ISO to ISO amplifier integration interface (Bose and harman/kardon)- ref-20-273
-Pioneer steering wheel control input patch lead for 29-XXX series steering control interfaces- ref-29-007
-Mazda iso cable & Steering control interface ref- 29-673.
J'ai ensuite monté mon port USB connecté au Pioneer dans mon nouveau vide poche central, avec accoudoir svp.
Au passage, j'ai changer mes soufflets de levier de vitesse et de frein à main en simili par du cuir avec coutures rouges à un prix très correct (25 euros la paire fdp inclus).
https://www.ebay.fr/itm/POUR-MAZDA-MX5- ... 2749.l2649
Et j'ai réalisé un petit fond simili cuir avec une base mousse contrecollé pour le fond du vide poche.
Voilà c'est fini, enfin presque, j'ai foutu la batterie à plat :ricane:
Message Publié : Lun 5 Août 2019, 18:24
Message(s) : 197
Salut tout le monde, Je permet de poster sur le topic pour pas en créer un autre. Tout d'abord merci P-Happy pour les photos et les explications.
Je viens de commander un 2din Pioneer SPH-DA230DAB qui devrait arriver dans la semaine..
J'ai déjà une façade 2din car j'ai un Sony de l'ancien proprio que je vais vendre.
Je veux récupérer les commandes au volant. C'est la ou j'ai besoin de votre aide car je suis une quiche en audio. Je n'ai pas le son Bose.
Si j'ai bien compris il vas me falloir c'est 2 câblages pour récupérer les commandes au volant?
https://incartec.co.uk/product/Mazda-is ... -interface
https://incartec.co.uk/product/PIONEER- ... SWC-29-007
Merci d'avance pour votre aide.
NC 2.0 moteur mort! 2.5l préparé atmo en cours. Avec du lourd qui va suivre!!!
Message Publié : Lun 5 Août 2019, 19:25
Message(s) : 1856
Salut
Effectivement , si tu n'as pas d'installation Bose d'origine, cela suffit , le jack sur le petit cable se connecte à l'arrière du Pioneer , l'autre petit connecteur sur le boitier plastique de ton interface iso..
N'hesite pas à sortir la boîte à gant ( 2mn) c'est beaucoup plus simple pour placer proprement les cables Il y a juste le petit fil en nylon à décrocher de la boîte et ensuite une légère pression sur les 2 cotés de celle ci pour dégager les butées et tu la sors de ses 2 axes en tirant.
Question tu n'avais pas de commande au volant sur le Sony?
Attention l'antenne DAB n'est pas fournie chez Pioneer , à vérifier.
I
Message Publié : Lun 5 Août 2019, 21:57
Message(s) : 197
Merci P-Happy pour ta réponse rapide. Pas bête le coup de la boite a gants, je vais regarder ça demain.
Non pas commande au volant, le sony à été monter par l'ancien proprio sur sa NB et il l'a ensuite mit sur la nc.
Le dab ne m'importe peux car je n’écoute jamais la radio, pas mon style de musique :P et normalement l’antenne n'est pas fournie dans la boite du model que je prends.
Message Publié : Mar 6 Août 2019, 09:28
Message(s) : 1856
Pour ma part j'ai monter une Antenne DAB, c'est un peu ch... à monter et pas très esthétique au final. En plus là ou j'habite je ne capte rien.
Message Publié : Mar 6 Août 2019, 13:55
Message(s) : 30073
J'habite en région parisienne à environ 20 kms à vol d'oiseau de l'ile de la cité. J'ai une radio DAB à la maison, ça fonctionne très bien, le son est parfait et il y a des stations qui ne sont pas diffusés en FM avec de la bonne musique sans pub. D'ailleurs, je me demande de quoi ils vivent?
J'ai le DAB dans mon daily, il ne faut pas trop s'éloigner de Paris mais malgré tout, ça coupe régulièrement.
Message Publié : Mar 6 Août 2019, 14:05
Message(s) : 1856
:hello: Avant j'habitais sur Drancy et je bossais régulièrement sur Paris avec mon ex-CX3, j'écoutais le DAb , radio Paname entre autre autre , excellent son et programmation.
Maintenant, j'ai changer de SUV , j'ai pris une NC :) mais surtout , j'habite dans l'Essonne (vers Milly la Forêt, à la limite du Loiret et de la Seine et Marne, et depuis nada, alors je me rabat sur Spotify.
Je n'ai pas encore essayé mon installation DAB sur Paname , j'évite d'y alller, j'ai eu ma dose. :tantpis:
Message Publié : Mar 6 Août 2019, 19:53
Message(s) : 1384
Merci pour ce post à garder comme référence.
C'est un truc que j'ai un tête de changer le poste sur ma NC :bien:
205 GTi 115 volée :x
Publier un nouveau sujet   [ 317 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Suivant Répondre au sujet
