Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 09:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 373 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  Suivant
 Sujet du message : Re: ToM57730: mx5 NA-(R?) 1.6
Message Publié : Lun 1 Juil 2019, 17:45
Message(s) : 481
Ca m'étonne aussi Pat.
Neo, ca couine et ca grogne, comme un roulement de roue. Comment faire pour diagnostiquer un pont malade, ouvrir et voir ce qui sort avec l'huile dans un premier temps?
J'avoue que j'ai pas vidangé depuis un moment, et en même temps pour ce qu'elle roule...
Il me reste de l'huile redline, je vais tester une vidange voir si ca lui plait.
Message Publié : Lun 1 Juil 2019, 17:52
Message(s) : 14325
c'est peut être juste un roulement dans le pont qui est HS.
Message Publié : Lun 1 Juil 2019, 19:05
Message(s) : 481
Oui effectivement. ça se remplace bien?
Message Publié : Lun 1 Juil 2019, 19:31
Message(s) : 6982
Vidange, si tu vois qlq chose d’anormal passe à la maison avec le pont.
Je crois pas trop à un prob de pont, tu n’as pas un étrier grippé ou roulement hs?
Message Publié : Lun 1 Juil 2019, 19:52
Message(s) : 481
Justement j'affirme pas à 100%, je vais diagnostiquer un peu plus en détail.
Le bruit vient uniquement quand je mets du gaz, dès qu'il y a un entrainement sur la transmission.
Message Publié : Mar 2 Juil 2019, 19:33
Message(s) : 481
C'est bien les roulements du pont qui grogne et l'huile est pas belle du tout. Pas de reste de dents à signaler, juste de la "limaille" d'usure.
Donc l'arrière va avoir droit à une remise en état, à savoir: diagnostic/remplacement des roulements du pont, remplacement des étriers arrières qui commencent à gripper (un côté à carrément tous les soufflets percés) et remplacement des roulements de roue.
Demain je vais m'amuser avec les écrous de cardans :boxe:
Message Publié : Mer 10 Juil 2019, 22:28
Message(s) : 249
Arf ce sera l'occas de mettre un pont plus long...
Pour déduire le rapport de ton pont tu as pris la vitesse GPS?
Je me suis assez intéressé à la durée de vie des ponts pour avoir changé 3 fois. Ceux qui cassent sont soit à +400cv sur route soit à partir de 280cv sur circuits rapides avec des semi slicks de 225 de large.
HF racing en Norvège arrive à les faire durer avec un radiateur d'huile dédié.
Il repousse les limites de la mx5!
https://www.miataturbo.net/build-thread ... toy-38472/
Du coup je reste en 205 de large et ça va très bien pour moi comme compromis route/piste.
300+
Message Publié : Mer 10 Juil 2019, 23:23
Message(s) : 14325
Le mec il a claqué une boîte de M4 dans sa mx, avec commande au volant, rien que ça...
Ce travail de folie :o :o
Message Publié : Jeu 11 Juil 2019, 19:04
Message(s) : 481
Roland, j'ai pris la vitesse compteur. Y'a la photo du compteur un peu plus haut.
Tu as un 3.6 toi? si oui, il n'est pas trop long sur les petits circuits ? ou tout du moins avec 200cv, il ne serait pas trop long ?
Cherub, je le suis sur instagram, et il a dans les 400cv :aie:
Message Publié : Jeu 11 Juil 2019, 21:37
Message(s) : 249
oui je suis en 3.6 boite 6 et non avec mon couple c’est parfait.
il faut prendre la vitesse gps pour être sûr avec le tableau gear calculator
300+
Message Publié : Jeu 11 Juil 2019, 23:42
Message(s) : 1829
Autant son bloc ne m'impressionne pas mais alors la bv de m4: chapeau. Curieux de trouver les infos pour la partie commande électronique !
La bride sur cette caisse: la transmission...
Message Publié : Ven 12 Juil 2019, 00:04
Message(s) : 14325
Une modif a 5000€
Les commandes au volant sont quand même salement bien faite.
Le boulot est ultra clean.
Et toi romano, la boîte de bm, c'est pour quand ?
Message Publié : Sam 13 Juil 2019, 14:06
Message(s) : 1829
c'est en cours mais soit patient...
Message Publié : Lun 11 Nov 2019, 14:29
Message(s) : 481
Quelques news, j'avance doucement par manque de temps en ce moment...
Réfection des portes moyeux et changement des roulements
Remplacement du pont + remis en état et nettoyage/peinture du ppf
Et le cloisonnement du radia + le radia d'huile que j'ai délocalisé devant la roue passager
Message Publié : Lun 11 Nov 2019, 16:12
Message(s) : 6982
Nickel tout ça :)
On va finir quasi ensemble lol
Publier un nouveau sujet   [ 373 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aerogela et 1 invité
