Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 19:46
Message Publié : Lun 7 Oct 2019, 19:14
Message(s) : 319
Bonjour
je mets en vente ma NBFL de 2003 donc équipée du VVT et boite 6 pour ceux que ça intéresse la caisse a 164 000km d'origine ce n'est qu'une 2eme main la mienne :)
Vous comprendrez assez facilement en lisant la liste des équipements et les photos que cette voiture sort du lot, comme ont me le dit souvent sur chaque sortie...
cette voiture n'as besoin d'aucun frais, elle est parfaitement suivie, le CT sera fait en Oct 2019
Le moteur est neuf refait en hiver 2018/2019 distribution bien sûr aussi
- liste des équipements ou travaux effectués:
Équilibrage vilebrequin 275€
Changement des bielles pour de modèle en H 300€
Changement coussinet Bielles et vilo pour des King Racing 3 métaux 330 €
4 pistons et segment neuf 500 € mazda
Changement Pompe a huile gros débit Bundary 650 €
Changement soupape pour des forgés de chez super Tech 400 €
Changement AAC de chez Cat Cam stage 1 880€
Pochette de joint complète
Changement calculateur pour 1 ME 221 de chez Mortossport electronic 700 €
Ligne d'échappement inox complète de chez Racing Beat catalysée et double sortie AR 2000 €
Sonde Lambda large bande + Mano de chez Inovate 290 €
Collecteur d'admission Shunk 490 €[/color]
Papillon 64mm Shunk 350 €
Récupérateur d'huile du reniflart 100 €
Silent bloc moteur Mazda 250 €
Carto faite au banc de puissance 1250 € + Carto pour l'ethanol E85 comprise ou avec le rajour du capteur elle peut rouler quelque soit le carburant
4 amortisseur Flex Z + Central de pilotage 980 + 1000 €
4 jantes Japan Racing LM 750 € en 8X16 les déport ont été calculés spécifiquement pour cette voiture
4 pneus en 225/45/16 très bon état compatible avec la monte d'origine
Renfort de châssis Racing Beat sur la barre stabilisatrice 190 €
Peinture métallisée complète intérieur et extérieur 2600 € couleur Gris porsche RAL: LM7
Bequet AR fait main polyester et intégré a la carrosserie (pas de prix valeur 250 €)
Lame de pare choc AV front lip 230 € hors peinture
Volant sport Nardi modèle Kalista Cuir / Alu 400 €
Sellerie neuve cuir sur mesure siège 1000 €
Console centrale neuve 290 €
Panneaux de porte neuve 300 €
Capote tissu neuve avec vitre 1200 €
Kit Clim complet 1000€
Autoradio Pioneer 2 Din 4X50 w
Haut parleur en 16,5 X 4 AV et AR Marque Focal 500 €
Antenne courte flexible
Plaquette AV et AR neuve marque Textar
Flexible de frein Inox
Rotule de suspension et direction neuve Mazda
Géométrie complète 200€
je m'arrête là... :)
La liste fait plus de 19500 € sans compter la voiture elle même si je divise par 2 la valeur des pièces et accessoires la voiture sort à un plus de 15 000€ ! base de discussion Valeur de la voiture + de 25 000€
la voiture est visible sur Montélimar et rendez vous pour un essai, inutile je crois de rajouter '' Pas sérieux s'abstenir''...
si Avoir un petit coupé sport class sans dépenser une fortune vous tente..., merci de me faire connaitre votre proposition...en MP :)
Le bequet Arrière
