Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 03:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 397 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  Suivant
Message Publié : Dim 12 Jan 2020, 14:45
Message(s) : 3646
cricrisurfeur a écrit :
On continue le démontage.
La boite, l'embrayage et le VM sont démontés.
Un peu galère à faire tout seul mais pour l'aide il fallait attendre samedi, donc je me suis lancé avec une corde et une barre pour retenir la boite et 2 crics pour la faire descendre. Certaines vis sont pas super accessibles mais avec quelques rallonges et cliquets c'est passé.
Démontage en cours:
La boite descendue:
C'est bien gras à l'intérieur
On démonte l'embrayage, le disque a l'air pas mal usé:
Puis on passe au Volant Moteur:
Y'a bien une fuite au joint spi
On démonte les capteurs de vitesse pour échange (mécanique sur la NA, électrique sur la NB). J'ai remonté celui de NA sur la boite 6 mais je vais le re-démonter pour compter les dents (à priori 22 dents = pour le pont 4.1, 23 pour le 4.3).
Maintenant j'ai un peu de travail de décapage / Nettoyage (Boite 6, Torsen, Cardans, ppf). J'ai aussi une autre merdouille à gérer, j'ai péter les 2 x 2 vis des capteurs abs sur les ensembles cardans moyeux que je dois remonter.
La fuite vient pas du spi , ca vient de plus ton cache culbuteur ou joint de cas, et ca descend.
Message Publié : Dim 12 Jan 2020, 19:55
Message(s) : 1142
Merci pour l'info, ça semble plus venir du haut, donc je rajoute un joint Cas dans ma commande et à priori pas très difficile à changer.
Message Publié : Lun 13 Jan 2020, 11:19
Message(s) : 7688
pas sur que le joint "demi-lune" du carter inférieur soit encore bon non plus :sic:
Message Publié : Mar 14 Jan 2020, 21:33
Message(s) : 1142
J'espère que ce n'est pas lui qui fuit car j'ai regardé c'est un peu plus compliqué à changer.
Sinon arrivage du jour en direct du Japon:
Message Publié : Jeu 16 Jan 2020, 01:04
Message(s) : 1142
Nouvel Arrivage du jour
Les disques et rotules commandées lundi chez Mx5parts, arrivés aujourd'hui mercredi, ça n'est jamais arrivé aussi vite.
On continue le décapage et on attaque la peinture:
Je vais en profiter pour faire la même chose à l'avant.
Message Publié : Jeu 16 Jan 2020, 09:40
Pignon violet donc c'est bien un capteur pour 4.1 ;)
Message Publié : Mar 21 Jan 2020, 00:39
Message(s) : 1142
Effectivement c'est ce que j'ai vu sur un site anglais.
Sinon en attendant les pièces qui me manquent pour le remontage, j'ai fini la réfection des freins et monté les nouveaux disques (à l'avant pour le moment et avec les durites Avia, je remonterai l'arrière en même temps que le pont).
Photo du repousse piston fait maison:
Et le résultat à l'avant (c'est beau quand c'est neuf).
Il faut encore que je commande les plaquettes Stoptech et je croise les doigts pour que ça passe avec mes jantes.
Message Publié : Mar 21 Jan 2020, 09:55
Message(s) : 1754
Top en effet !
Prévoir un petit rodage avant une première sortie circuit :D
Message Publié : Ven 21 Fév 2020, 19:44
Message(s) : 1142
Quelques news mais les travaux n'avancent pas beaucoup car un gros déplacement aux US + les vacances + week end ski.
J'attends mon VM allégé pour attaquer le remontage (message subliminal pour PatST) :oui:
En attendant, voici quelques achats faits aux US en direct, c'est beaucoup moins cher:
Message Publié : Sam 22 Fév 2020, 08:48
Message(s) : 1190
Tu n’as pas eu de frais de douane?
Message Publié : Sam 22 Fév 2020, 13:09
Message(s) : 1142
Non, j ai fait livrer directement à mon hôtel aux Us et j ai tout ramené dans mes bagages. J avais pris un grand sac pour que la barre rentre.
Ça m à quand même coûté 2 fois 15 dollars de frais ré réception à l hôtel (on est aux US, tout se paye, je ne sais pas si en France les hôtels te facturent la réception d un colis).
Message Publié : Sam 22 Fév 2020, 13:13
Message(s) : 1190
Mince, je n’ai pas de voyage prévu aux us .
Mais c’est bon à savoir.
Message Publié : Ven 13 Mars 2020, 23:26
Message(s) : 1142
Le remontage reprend, 'ai enfin un peu de temps à y consacrer.
J'ai monté la BAR et je suis en train de changer les supports moteur (un coup de ponçage, férose et peinture avant remontage).
La Barre Anti Roulis montée:
Les supports moteurs en cours de rénovation:
Le VM allégé:
Message Publié : Lun 23 Mars 2020, 08:59
Message(s) : 1142
Ce week-end, j'ai fini le remontage. J'ai encore 2-3 bricoles à régler mais j'ai démarré la voiture (sur cales), ça débraille, les vitesses passent.
A régler:
- Fuite d'un raccord au niveau du MC (voir photo)
- Tube Entrée d'air d'origine ne passe plus à cause du gros Maître cylindre, je dois trouver une durite du bon diamètre
- Selecteur de vitesse, manque 2 pièces plastique (voir la photo pour plus de détails)
Un petit résumé des opérations
- montage des big brakes avec mastervac et maître cylindre : adaptation de la tuyauterie (cause vient d'une RHD). J'ai dû tailler un peu les étriers qui ne passaient pas à l'avant avec mes jantes Rota Rb (à cause du galbe des bâtons), ça passe sans cale avec cette modif.
- changement de silent-blocs moteur
- VM allégé par PatST, changement joint spi et roulement queue de boite, changement joint CAS et montage embrayage Exedy Stage 1, changement du récepteur d'embrayage
- Montage boite 6 + Torsen 4.1,swap su pignon + remplacement de câble de compteur par un neuf. J'ai dû démonter le collecteur car impossible de remonter la boite, j'aurai dû sortir le collecteur dès le début
- Fluides (Boîte, Pont, liquide refroidissement, liquide frein & embrayage) + purge liquide frein & embrayage
Embrayage neuf:
Alignement du PPF & Boite
Big Brakes, AR
Big Brakes, AV avec taillage de l'étrier
Problème de fuite au niveau du Raccord sur le Maître cylindre
Selecteur: Manque les bagues 17-481 & 17-482
Message Publié : Lun 23 Mars 2020, 09:21
Message(s) : 1754
Et bien bravo !
Impatient de la voir tourner !
Publier un nouveau sujet   [ 397 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  Suivant Répondre au sujet
