Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 21:23
Message Publié : Mar 24 Mars 2020, 14:46
Message(s) : 222
la reprog de la MX étant acté, je mets en vente mon PedalBox+.
petit gadget très sympa, facile a installer ( 5mn) totalement Plug and Play.
120€ frais de port inclus! :beer:
par paypal svp
go MP ;)
FRELONGUZZI
ND ST 2.0 184 sélection Recaro pack sport 2021
Échappement HKS
Ohlins Road and Track, cales H&R 15mm
ND ST 2.0 160 sélection Recaro pack sport 2016
combiné TEIN , BAR av en 28.6mm et ar en 16mn, cales 15 mm
Échappement Mazda sport/Bastuck
NCFL 2.0 RC PERFORMANCE 2011,
MeisterR CRD, COLLECTEUR 4/1 BBR, REPROG E85 190 CV
Message Publié : Mar 24 Mars 2020, 18:06
UP, UP UP, à ce prix là c'est donné.... :beer:
Message Publié : Mer 25 Mars 2020, 11:36
Message(s) : 1135
Il y a une réelle différence ?
Je sais que ça n'augmente pas la puissance, mais note t'on vraiment une meilleure accélération ?
ou est ce simplement une meilleure réactivité de la pédale d'accélérateur ?
Message Publié : Mer 25 Mars 2020, 11:55
Message(s) : 222
oui! a peu près 30cv.....dans la tête ! :ricane:
comme tu l as dit, la puissance est la même, c est effectivement la réactivité de la pédale ET la vitesse d ouverture du papillon d injection qui est modifié.
la diff tu l as sens en sortie de rond point par exemple, il y a moins de latence , le moteur réponds plus vite.
C est l équivalent du "bouton sport" de mon ancienne Z4 , ( sans la direction électrique plus dure).
pas indispensable, mais digne d intérêt qmm .
FRELONGUZZI
Échappement HKS
Message Publié : Mer 25 Mars 2020, 12:48
Je corrige, si tu le permet, on parle de l'ouverture du volet d'air du boitier papillon.
Je sens FM5RR mûr pour te l'acheter, je viens de lui en faire l'article, j'espère avoir droit à un pourcentage :ricane:
Par contre la référence est différente pour 2.0 et pour 1.8, à voir avec DTE (3763+ au lieu de 3741+)
Non, sérieux, c'est vraiment agréable à utiliser, on a l'impression d'avoir gagner en puissance alors que c'est juste en temps de réaction donc ça influe sur la performance un chouia mais surtout sur le ressenti.
Message Publié : Mer 25 Mars 2020, 14:21
Message(s) : 222
:hello: lachutaie
merci pour ton lobbying actif!
évidement , on parle de la même chose :beer: .
quand je parle d'injection, je parle de l ensemble, je détails pas les différents éléments.
a savoir , papillon d 'air, capteur de papillon, injecteurs, capteur d arbre a came, pression d'air , presion d essence...... etc
c est sur que c est plus espacé que sur un corps d injection d une moto, pour avoir pas mal bidouillé des maps, je connais pas mal le sujet !
FRELONGUZZI
Échappement HKS
Message Publié : Mer 25 Mars 2020, 16:22
Tu as ma foi raison, je n'y avais pas pensé, la partie émergée de l'iceberg c'est le volet d'air mais derrière tout participe. Plus d'air donc plus d'essence ça tourne plus vite, ça expulse plus et tout le toutim !!
Est-ce que tu pourrais prendre contact avec DTE Sytems pour savoir si les deux références (1.8 et 2.0) sont compatibles. Ça ouvrirait un peu tes horizons ;)
Message Publié : Mer 25 Mars 2020, 16:56
Message(s) : 222
VENDU! :woo:
a un membre du forum ! :beer:
FRELONGUZZI
Échappement HKS
Message Publié : Mer 25 Mars 2020, 17:34
Tu avais fait un gros effort sur le prix, c'est normal que ça parte vite :bien:
Message Publié : Ven 27 Mars 2020, 10:57
Message(s) : 255
Pas de regrets c’était le modèle 2l. Mais je crois que je vais me laisser tenter car les critiques sont très favorables sur YouTube. Par je me pose la question une fois la mimix reprogrammé, plus d’intérêt ?
MX-5 NC 1.8 2011
Message Publié : Ven 27 Mars 2020, 11:44
Message(s) : 1389
quelques sujets qui traitent du fonctionnement et ressenti de la PedalBox :
viewtopic.php?f=165&t=40306
viewtopic.php?f=14&t=40025
2021: e-AG/Au Fil de l'Eau
Message Publié : Ven 27 Mars 2020, 11:58
La reprogrammation peut proposer la suppression de l'alarme si tu mets un collecteur décata ou la modification de la courbe de la pédale d'accélérateur, mais ce n'est pas systématique.
Message Publié : Ven 27 Mars 2020, 13:37
Message(s) : 255
Merci pour le complément d'informations :bien: :beer:
MX-5 NC 1.8 2011
Message Publié : Ven 27 Mars 2020, 14:10
Message(s) : 222
oui, effectivement, si tu fais une reprog "par internet" genre BBR avec une map standard , le pedalbox ptt encore utile.
perso je compte faire une reprog chez shiftech a Tours, on y passe une journée, et la oui, il va aussi reprog la pedale, d'ou la revente de mon pedalbox+
FRELONGUZZI
Échappement HKS
Message Publié : Ven 27 Mars 2020, 14:23
Message(s) : 573
salut frelonguzzi,
tu as une idée du tarif chez shiftech pour ta voiture?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : frelonguzzi et 13 invité(s)
