Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 04:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: Amortisseurs NBFL 1600
Message Publié : Sam 11 Jan 2020, 15:10
Message(s) : 563
Je profite juste de ce topic,
Je voulais savoir si des amortisseur bilstein d’origine de NBFL ce monte sur une NB 1.6 ?
Niveau hauteur ca correspond?
Message Publié : Mer 22 Jan 2020, 14:06
Message(s) : 30073
:hello: La suite de mes recherches:
chez Pourchier, les 4 B6 pour 495€ frais de port offert en janvier.
Chez IL, les 4 OEM environ 375 plus les frais de port. (20€)
Est ce que ça vaut le coup (coût) de mettre 100 balles de plus (vu que ce n'est pas un souci pour moi, je suis pété de thunes! :ricane: :aie: )
Message Publié : Jeu 23 Jan 2020, 17:15
Message(s) : 696
A ta place Michel je prendrai les OEM il ya quand même 100€ d'écart(même si tu es pété de thunes :ricane: ) et avec de l'OEM la qualité est là.
NC 2.0l 2006(vendue)
Message Publié : Lun 4 Mai 2020, 18:54
Message(s) : 154
Je possède une MX 5 NBFL 2005 1600 achetee d'occasion en France
Apparemment d'origine allemande, série spéciale nommée IMPULS
Ce véhicule semble être équipé d'une suspension différente du modèle d'origine car elle est très dure et de faible amplitude.
Je possède le carnet d'entretien avec les coordonnées du vendeur allemand
Je l'ai contacté pour avoir savoir si la suspension dure était normale sur cette série spéciale
Il ne m'a jamais répondu malgré mes relances
Pour moi -78 ans- ce véhicule devient désagréable à conduire TAPE CUL
Je voudrais savoir si je peux faire remettre une suspension plus souple telle que celle des NBFL normales de 2005 (Je suppose donc la suspension d'origine)
Si oui
a) Doit-on changer les amortisseurs seuls, ou les ressorts seuls; ou les 2 ?
b) Y aurait-il d'autres pièces à changer, et donc à commander pour cette opération ?
c) Quelles sont les références (part n°) des pièces à remonter? Ceci permettra à mon garagiste de commander ces pièces
d) Y a t il des précautions à prendre pour cette opération ?
MAZDA France m'a dit etre incapable de me donner les références des pièces d'origine
Seul les concessionnaires les ont parait il
Mais pour l'instant je souhaite rester chez mon garabiste habituel
Merci de vos infos
JEAN-57
SPA CLASSIC - 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019
2013: SUMMER MEETING
2014: SUMMER MEETING
2016: JOURNÉE VOSGIENNE - AFTER SUMMER[
2018: ROUTE des CRÊTES - SUMMER
2019: SORTIE SAULNOIS - SUMMER
[size=25]Image
Message Publié : Lun 4 Mai 2020, 19:23
Message(s) : 273
Bonsoir Jean
On en avait parlé lors d’un Summer il me semble, en effet elle est très très basse et certainement très ferme aussi. A mon avis faudra changer amortisseur et ressort. Pour te donner une idée va faire un tour sur le site d’oscaro avec ton numéro de plaque pour voir ce qu’ils proposent.
Membre N° 263
NC ST 2.0 série spéciale Niseko Bilstein Pro-kit B12 (vendue)
NBFL Phœnix (en restauration)
Message Publié : Lun 4 Mai 2020, 19:28
Message(s) : 7629
Pour ma NB, j'ai changé mes B4 en passant par ce site https://www.racing-concept.com/recherch ... 16v-110-cv
Ils faut de l'origine comme de l'adaptable, ressorts normaux ou courts.
Message Publié : Lun 4 Mai 2020, 22:24
Message(s) : 7460
Peut être prévoir aussi de nouvelles butées car elles ont peut être souffert avec le rabaissement :sic:
https://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=3811&oid=467&depth=3&page=1&count=20&PHPSESSID=ddc7862f076c2fed00fff4648781fc0c
https://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=3810&oid=467&depth=3&page=1&count=20&PHPSESSID=ddc7862f076c2fed00fff4648781fc0c
Message Publié : Mar 5 Mai 2020, 09:42
Message(s) : 1468
Il faudrait que tu saches ce qui est monté pour savoir quoi changer... Tu pourrais enlever une roue et poster une photo de l'amortisseur/ressort?
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Jeu 7 Mai 2020, 08:52
Message(s) : 154
Merci à tous
J'ai contacté OSCARO sui propose différents type de montages AMORT-RESSORTS sur leur site
Ils ont l'air très performants et de bon conseil
pour mon usage RELAX ils me rpoposent
Pour NBFL 2005
Jeu de 2 amortisseurs - SACHS - 280 709 160,09 €
Jeu de 2 ressorts de suspension - MONROE - SP2585 70,09 €
Jeu de 2 amortisseurs - MONROE - 71342ST 280,85 €
Jeu de 2 ressorts de suspension - MONROE - SP3735 90,67 €
Butée d'amortisseur - KYB - SM5139 14,34 €
Avez vous un avis ?
merci
Bonne journée
JEAN-57
[size=25]Image
Publier un nouveau sujet   [ 24 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
