Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 22:01
 Sujet du message : Cliquetis nbfl 1.8
Message Publié : Mer 29 Juil 2020, 09:34
Message(s) : 138
hello
j'ai besoin d'avoir des avis sur mon problème de cliquetis.
Donc c'est une nbfl 1.8 2003 115000km
ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai un cliquetis a froid.
quand je démarre la voiture froide pas de bruit, au bout d'une minute quand le ralenti baisse le bruit apparaît un petit cliquetis assez audible. si j'accélére un peu il s’arrête je relâche la pédale il reprend. une fois la voiture chaude plus de bruit.
j'ai essayé plusieurs huiles rien ne change.
donc pour moi c'était le jeu au soupapes.
ce weekend contrôle des jeux j'ai changer 3 pastilles qui était un peu limite mais rien de fou 0.03mm pour une.
vidange a la 10w40 bougie neuve joint cache culbu neuf.
Toujours le même bruit. :non:
la voiture fonctionne bien prends ses tour etc....
je vais prendre une vidéo du problème.
des idées ? merci a vous
NBFL 1.8 Red passion 2003
 Sujet du message : Re: Cliquetis nbfl 1.8
Message Publié : Mer 29 Juil 2020, 13:33
Message(s) : 138
https://youtu.be/U2BbNS3Phz4
Message Publié : Mer 29 Juil 2020, 14:06
Message(s) : 546
Peut-être une fuite à l'échappement?
Sinon, à l'aide d'une durite que tu plantes dans ton oreille, tu peux essayer de chercher d'où vient spécifiquement le bruit.
N'est ce pas un bruit provenant des courroies d'accessoires sinon.
Message Publié : Mer 29 Juil 2020, 16:17
Message(s) : 138
Merci de ta rep. Les courroies non.
J'ai un doute sur les injecteurs je vais essayer d'approfondir.
Message Publié : Mer 29 Juil 2020, 20:51
Message(s) : 26
si tu veux "localiser" le bruit il y a une methode assez simple poour degrossir le diag , il faut etre 2
une personne au volant et un la tete dans le moteur,
La personne au volant se met au regime ou le bruit et audible, et là tu vas debrancher methodiquement et successivement les injecteur 1 par 1
la tu as 2 possibilités :
1. le bruit ne disparaît pas qq soit l'injecteur débranché et donc ton cliquetis est "général" et on part dans du diag que je ne detaillerai pas (courroie de distri, pompe a huile, element interne....)
2. le bruit disparait lorsqu'un injecteur et debranché , le bruit et donc specifique a un cylindre :
de nouveau 3 possibilités :
A - raté d'allumage, tu inverses 2 bobines pour voir si le bruit se deplace SI oui alors un bobine HS ou mal alimenté
B- raté d'injection , tu inverses 2 injecteurs pour voir si le bruit se deplace avec l'injecteur SI oui alors injecteur HS ou defaut d'alim de celui ci
C- le bruit ne se deplace dans aucuns des cas A et B , le probleme est "mecanique" a ce cylindre
1- jeux aux soupapes/culbuteur
2- axe de piston
3- axe de bielle (coussinets)
4- arbre a cames....
PS: il est important de debrancher l'injecteur et pas la bobine pour eviter de gaver le cata d 'essence imbrûlée
Message Publié : Mer 29 Juil 2020, 21:13
Message(s) : 138
Merci oui j’aimerais bien essayer ça mais Par contre j’ai regardé vite fait les injecteurs ne doivent pas être atteiniable facilement on dirait qu’il faut démonter l’injection. :(
Message Publié : Mer 29 Juil 2020, 21:40
Message(s) : 546
Si le bruit se produit de manière intermittente, ton problème ne doit pas être grave. Tu pourrais peut-être essayer des produits pour nettoyer l'injection. Bardhal, Wynn's, WarmUp font des produits plutôt efficaces. Tu pourrais tenter.
Message Publié : Jeu 30 Juil 2020, 08:07
Message(s) : 1564
Il y a des injecteurs qui sont parfois bruyants même neufs et en bon état;j'ai eu le coup sur une autre voiture,j'ai remplacé les poussoirs hydrauliques pour rien....
Message Publié : Jeu 30 Juil 2020, 08:23
Message(s) : 138
Oui je pense pas que ça soit très grave car la voiture fonctionne nickel. Je serais sourd elle n’aurait aucun problème :ricane:
Je vais essayer d’isoler le bruit et si c’est bien les injecteurs en premier j’essaierais un nettoyant j’ai jamais fait je ne sais pas si c’est réellement efficace.
Message Publié : Mer 3 Nov 2021, 14:54
Message(s) : 6
Bonjour @Geof89, as tu trouvé la cause du problème ?
J’ai un cliquetis qui me semble assez similaire au tiens. Je démarre sans problèmes, aucun soucis dans les tours, RAS à part ce cliquetis plus qu’énervant et qui commence à m’inquiéter.
Vidéo: https://youtube.com/shorts/1d2Sc4e2Lg0?feature=share
Message Publié : Mer 3 Nov 2021, 18:37
Message(s) : 8992
maxeam....combien de kilomètres ta mimix ?
Peut etre les jeux aux poussoirs mécanique à contrôler.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Abso20 et 5 invité(s)
