Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 12:44
 Sujet du message : mécanisme verrouillage capote
Message Publié : Mar 29 Sep 2020, 20:09
Message(s) : 1057
bonjour la cie :hello:
j'ai beaucoup de difficultés pour verrouiller la capote, coté passager; le loquet se déverrouille
et il faut forcer comme un boeuf, puis il finit par ne plus bouger.
apparemment, pas de réglage possible. faut il envisager le remplacement des 2 pieces:
platine d'arrimage, et crochet de verrouillage
60e, la platine, et 169e, le crochet de verrouillage; ça douille :tantpis:
( a quoi sert le petit loquet sur le crochet de verrouillage )
Message Publié : Mer 30 Sep 2020, 08:39
Message(s) : 108
Hello !
Le petit loquet sur le crochet est en fait un verrou qui est censé aider le crochet à rester fermé, mais il s'abrase rapidement et sur la plupart des MX5 que j'ai pu voir il était inopérant.
Il est possible de le remettre au travail de plusieurs manières. La technique la plus courante sur internet mais aussi la plus visible semble consister à ralonger la "dent" avec une petite vis. L'autre technique (que j'ai appliqué sur la mienne) est de limer le cliquet d'arrêt pour que le cran puisse tourner légèrement plus.
Explication ici: https://www.youtube.com/watch?v=t2vgjoRIGXM
Sinon, pour régler la force du serrage il est apparement possible de jouer sur la position de la platine d'arrimage. J'ai découvert ça récemment grace à cette video récente de CarPassionChannel, qui aborde rapidement le sujet au début: https://www.youtube.com/watch?v=RHk-pAJpk3U
Il faudra que je le fasse d'ailleurs car sur la mienne il devient très difficile de fermer la capote (même si je pense plutôt que la source du problème se situe en fait plutôt au niveau des arceaux à l'arrière).
La mimix: viewtopic.php?f=86&t=45807
Message Publié : Mer 30 Sep 2020, 20:44
Message(s) : 2141
Il y a bien un réglage sur le verrou de capote, c'est via la pièce hexagonal à l'intérieur du mécanisme.
Sinon, ce peut également être due à un grippage du mécanisme, un peu de dégrippant peu aider.
Attention, dans ce cas, si jamais le locket de verrouillage est défaillant, alors, l'action du dégrippant risque d'empêcher le maintien en position du verrouillage.
Ci dessous le tuto du forum, pour réparer le loquet de verrouillage, mais aussi plus du photo du réglage et de l'accès à celui-ci.
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=39908
Message Publié : Jeu 1 Oct 2020, 08:49
Message(s) : 1057
merci a vous pour les infos; je devrais pouvoir me dépatouiller, sans dépenser une petite fortune
Message Publié : Jeu 1 Oct 2020, 11:56
Message(s) : 2141
Sinon, si tu a s toujours des problèmes, regarde régulièrement sur leboncoin, il y en a régulièrement.
Message Publié : Jeu 1 Oct 2020, 16:17
Vu le nombre de NB qui partent à la casse ou vendues pour pièces, ça ne devrait pas être compliqué à trouver :)
Chez mon fournisseur favori de pièces de Mx5 d'occase:
https://www.autolinkmx5.com/soft-top-fr ... 8008-p.asp
https://www.autolinkmx5.com/soft-top-fr ... 4899-p.asp
Message Publié : Dim 28 Nov 2021, 06:51
Message(s) : 4687
Salut à tous !
Pour ne pas avoir à créer un nouveau sujet, je squatte ici; mon HT va être vendu au printemps, et je me pose la question suivante : quand on enlève les crochets latéraux dans l'habitacle, il reste de vilains trous dans le montant en plastique ? doit on changer une partie de ce plastique ou n'y a t'il rien à faire ? Merci de vos retours ;-)
Membre 423
Message Publié : Dim 28 Nov 2021, 14:12
Si je me souviens bien, en fait, ce sont 2 caches plastiques différents: il y a une référence avec les trous, et une référence sans...
Lorsque j'ai vendu mon Hard top, je me suis arrangé avec l'acheteur. Lors de la vente, je lui ai filé mes caches, et j'ai récupéré les siens.
Message Publié : Dim 28 Nov 2021, 17:41
Message(s) : 4687
Merci Stéphane, c'est ce que je pensai et pense faire aussi, mon potentiel acheteur est OK; facilement démontable ces caches ?
Membre 423
Message Publié : Dim 28 Nov 2021, 22:32
Je ne me souviens plus, mais on a fait l'échange sur le parking qui servait de point de RDV, donc ça ne devait pas être sorcier :)
Message Publié : Lun 29 Nov 2021, 06:50
Message(s) : 4687
Membre 423
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invité(s)
