Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 06:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 98 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message Publié : Jeu 1 Oct 2020, 13:44
Message(s) : 1097
Bon bas vois nous y somme ^^
version final MS2 PNP Evo full option est construite et testée.... ready pour son futur proprio ^^
je ferais des photos du package complet plus tard mais en attendant^^ il reste bien sure les couvercle a mettre :D
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Jeu 1 Oct 2020, 18:53
Message(s) : 1097
petite video d'un essai du launch control
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Jeu 1 Oct 2020, 19:03
Message(s) : 563
question con, mais pour les NB y a un système aussi ? je suppose que si oui c'est tout aussi vieux et dépassé ?
Message Publié : Jeu 1 Oct 2020, 19:13
Message(s) : 1097
Tu as bon sur tous :) tres peu d'evo entre na 115 et NB, meme si le cablage permet le full sequentiel le calculateur ne l'utilise pas ^^ comme la NA pas de possibilité de repog chez un programmateur^^ pas de sonde lambda large bande, les seule plus un Débit mètre qui permet plus de volume, un TPS variable qui permet un meilleur control sur l'enrichissement / la conso mais bon vu que l'auto est plus lourde lol
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Jeu 1 Oct 2020, 23:51
Message(s) : 563
Top, mais du coup une megasquirt mise a jour comme tu fait ne pourrais pas aller pour une NB du tout ?
c'est trop récent et en même temps trop vieux... casse couille ces NB :lol:
Message Publié : Ven 2 Oct 2020, 07:37
Message(s) : 1097
Bas si carrément ^^ c'est plus haut j'ai déjà dessiné les carte :bave:
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Ven 2 Oct 2020, 18:51
Message(s) : 563
Ahhh j'avais pas vu pour les NB... je vais suivre ca de prêt, mais du coup ca m'intéresse ^^
Message Publié : Lun 5 Oct 2020, 21:26
Message(s) : 87
Très interessé pour ma NA 1.6, j'attends le retour du banc sur la carto e85 :faim:
NA Rouge 92'
Message Publié : Mar 6 Oct 2020, 07:05
Message(s) : 1097
c'est en config full stock hein :) cata, debis metre, admission et filtre d'origine
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Mar 6 Oct 2020, 17:18
Message(s) : 1097
bon alors travaux du jour...
essais de conso sur la tune en cours sur la MS PNP. E85 calculer sur la meme pompe avec un remplissage jusqu'a debordement...
Diviser par le kilométrage multiplier par 100
Conduite spiritueuse en trajet mix sur route ouverte ^^ sur 109 kilomètres
sois 68.6 miles = 109 kilometres 16.7 litre = 15.3l/100km = prix de reviens Sp = 7.6l au 100km ^^
Conduite normal mode cool "eco" en trajet mix sur route ouverte ^^ sur 55.2km kilomètres
Sois 34.5 miles = 55.2 km 5.16L = 9.3l/100km = prix de reviens Sp = 4.6l/100km
Mesdames messieurs, je vous prix d’accueillir la MX 5 N/A 1.6 au 21eme siecle des consomations :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Mar 6 Oct 2020, 23:33
Message(s) : 6444
:beer: :jaime:
Une NA stock au SP, c'est +- combien dans les mêmes conditions ?
Tu évalues comment la marge d'amélioration sur la carto ? Enormelàcestàlarrache, unpeuenfignolant, riencestdéjàaudemipoil, ...?
PS, je constate souvent un peu la même chose sur des cartos stock quand le mélange commence à être trop alcoolisé et qu'on touche facilement la limite du LTFT : la conso cool reste correcte, mais pied dedans ou à vitesse soutenue elle s'envole. J'imagine qu'en boucle fermée ça gère à peu près, mais qu'en boucle ouverte la pauvreté s'abat doucement sur les pistons et sans que ça pète mal pour autant, le rendement en prend un coup.
Message Publié : Mer 7 Oct 2020, 08:33
Message(s) : 1097
Misho a écrit :
:beer: :jaime:
Alors une N/A en mix sur fiche technique est donné pour 8.7L ^^ donc la la prestation de ma tune sur mon calculateur offre un rendement a l'ethanol identique a peu de chose pret a l'essence ^^ en coutant 50% moin chers^^ sois une conso equivalente SP diviser par 2 ^^ 4.7l/100
E85 contient moin d'energie au gramme que le sp^^ mais permet un front de flamme plus froid et plus lent ce que en conduite cool permet d'avoir un rendement quasi identique grace au couple suplementaire que permet l'avance a l'allumage en plus de la vrais gestion ^^ donc une vrais tune/gestion ^^ pas un melange 50/50 ou un boitier flex qui ne corige que l'enrichissement ^^ je tourne en boucle fermé tous le temps sur la large bande
il est evident que la gestion de serie avec la sonde lambda de serie n'est en aucune mesure de fournir une carburation optimal en changeant le type de carburant ^^ de memoire ca marge de manoeuvre permissible est de 15% alors que l'ethanol demande 25 a 35 % d'enrichissement^^ CQFD
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Jeu 8 Oct 2020, 18:37
Message(s) : 1097
Travaux du jour ^^ les schéma de NB PNP qui inclu donc la gestion de l'alternateur, du voyant de batterie ^^ et une coupure de charge au besoins... du full séquentiel sur les injecteurs, USB offcourse, en revanche perte du shift light au profit du VICS( pas le choix:)
demain ^^ je m'occupe du PCB
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Ven 9 Oct 2020, 19:20
Message(s) : 1097
Boom le NB 1.8l et 1.6l il est laaaaa
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Ven 9 Oct 2020, 20:24
Message(s) : 143
Ha là ça commence à m’intéresser? Ça peut fonctionner avec le débitmètre d'origine ou il faut obligatoirement rajouter la durite pour être en MAP? Sous-entendu est ce qu'on peut se contenter de passer d'un calculo à l'autre juste en débranchant le faisceau?
Mazda MX5 NB 1.8 OE 1998
Mazda 3 1.8 Skyactive-D Snowflake White Pearl Mica2019
ex:
Mazda 3 MZ-CD ÉLÉGANCE CELESTIAL BLUE 2010 ==> MISE EN ÉPAVE :'(
Mazda 6 FW ÉLÉGANCE 2006 ==> Mise en pièce (Moteur HS)
Mazda 3 MZ-CD SPORT GRAPHITE 2011 ==> EPAVE :'(
iGraal: Faites vous rembourser une partie de vos achats en ligne
Publier un nouveau sujet   [ 98 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
