Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 21:46
Message Publié : Sam 23 Jan 2021, 13:24
Message(s) : 49
Hello,
J'ai peu de KM, je l'ai toujours trouvé assez flou au freinage, je pensais que ca venait du tangage excessif
La, je viens de m'apercevoir que la MX5 qui tire à droite à l'accélération.
Les pneus sont 4 PS4 neufs
J'aimerai profiter lors du changement des amorto et des bar pour changer ce qui serait à changer.
Je n'ai pas identifier l'origine.
amha, ca pourrait venir des biellettes de direction ou des silentblock des triangles de suspension
Voyez vous une autre piste?
PS: (je cherche la géometrie pour la NC en mazdacup, le moteur de recherche du forum ne fonctionne pas chez moi)
D'avance merci
Message Publié : Dim 24 Jan 2021, 17:33
Message(s) : 34
Tu peux trouver les valeurs d'alignement ici :
http://www.roadster.blog/2013/08/roadster-wheel-alignment.html
Pour ton problème je commencerais par une inspection des trains (avant et arrière), voir si tout est en bon état, si tout est bien serré. Si tout a l'air bon ça peut venir d'un problème d'alignement, a faire après ton changement d'amortisseurs et de barre stab (surtout si le changement d'amorto abaisse ta garde au sol).
NC 1.8 Mithra
Message Publié : Dim 24 Jan 2021, 17:46
Message(s) : 20
permute les roues droite gauche avant de toucher autre chose ;)
Message Publié : Dim 24 Jan 2021, 19:35
Attention les valeurs Mazdaspeed sont valables pour un véhicule rabaissé.
Mais je dirais aussi de commencer par changer tes amortisseurs et éventuellement ressorts (sans oublier les butées courtes si tu rabaisses), tes barres anti roulis. En profiter pour vérifier l'usure des silent-blocs des bras de suspension et de direction mais aussi des biellettes de BAR. Faire une bonne géométrie avec les valeurs Mazdaspeed et tu devrais retrouver une voiture saine et agréable.
Message Publié : Lun 25 Jan 2021, 09:53
Message(s) : 49
Je regarde ça et je vous tiens au jus.
Pour les amortos, je suis actuellement en B6 d'origine.
J'hesite à passer en B8 avec les ressorts courts et les B14
Les pneus sont neufs.
Merci pour vos conseils :D
Message Publié : Lun 25 Jan 2021, 10:14
Message(s) : 1564
je pense que ta géométrie varie avec l'accélération de la voiture;c'est du jeu dans un élément qui la modifie: biellette de direction,tirant de roue AR,roulement de roue ayant du jeu,par exemple.
Message Publié : Lun 25 Jan 2021, 14:33
Message(s) : 1933
Même avis jeu sur un élément de direction
Rotule?
Soulève et vérifie le jeu en faisant bouger les roues dans tous les sens
Utilisateur(s) parcourant ce forum : cherub et 9 invité(s)
