Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 16:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3178 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 212  Suivant
Message Publié : Mar 9 Mars 2021, 21:29
Message(s) : 1933
Ca dépend du pneu. Entre 1.8 et 2.0
Pneu hiver je suis à 2 bars pas plus.
J ai testé à 2.2 je me suis fait des frayeurs.
La mx5 est très sensible à la pression
Message Publié : Mar 9 Mars 2021, 21:48
Message(s) : 112
Effectivement j'ai la même sensation je suis en 2,3b depuis un moment et ça flotte grave à l'arrière c'est bizarre. Je vais mettre 2b demain.
Message Publié : Mer 10 Mars 2021, 06:50
Message(s) : 22981
Entre 2.0 b et 2.1 b l’hiver sur ma NCFL
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Mer 10 Mars 2021, 07:15
Et maintenant avec un Mano précis à 0,01 Bar près ça va être encore plus facile :bien:
Il est vraiment bien ce manomètre électronique, et en plus quand je dois regonfler mes roues de micro tracteurs, diable, brouettes ou autre bricoles, il suffit de regarder sur le pneu et d'adapter l'unité de pression sur l'appareil (Bar, PSI, kg/cm²,...) sans avoir à convertir avant.
Message Publié : Mer 10 Mars 2021, 08:09
Message(s) : 815
Bonjour.
Je repose la question. Quand on fait la pression à chaud (10 kilomètres pour aller à la station de gonflage) il faut mettre 300 grammes de plus que ce qui est indiqué c'est à dire 2,2 ou 2,3 bars partout ?
Merci et bonne journée.
Message Publié : Mer 10 Mars 2021, 10:05
Message(s) : 1933
On parle de 0,3 bars sur autoroute
Je constate entre 0,1 et 0,2 de difference
Perso comme l huile, le contrôle est à froid
Message Publié : Mer 10 Mars 2021, 10:08
Message(s) : 815
Ok, je vais mettre la pression à 2,1 bars au prochain passage au gonfleur.
Message Publié : Mer 10 Mars 2021, 11:33
Pascal, après une bonne route c'est 200 grs de plus maximum, si tu es proche de la station tu peux compter plutôt 100 grs. A titre de comparaison, la voiture garée dans mon carport, l'avant à l'ombre et l'arrière au soleil ça peut faire 100 grs de différence.
Mais tu n'as pas un gonfleur dans la trousse de secours, il est fiable tu sais et fonctionne très bien, PTC peut t'en parler je l'ai utilisé pour le sortir d'une mauvaise passe....
Message Publié : Mer 10 Mars 2021, 12:20
Message(s) : 815
Salut Gilles.
Faudra que je regarde, j'ai même pas eu l'occasion d'ouvrir la trousse de secours... Je pensais que c'était une réserve de boules Quies.
Message Publié : Mer 10 Mars 2021, 12:37
Message(s) : 7628
Sinon un petit compresseur sur batterie c'est pratique. Genre https://www.lesnumeriques.com/divers/xi ... /test.html
Message Publié : Mer 10 Mars 2021, 18:54
Celui de la NC est vraiment top et précis, il faut juste que Pascal prenne le temps d'ouvrir son coffre :ricane:
Message Publié : Mer 10 Mars 2021, 20:35
Message(s) : 22981
Ouais c’est au poil
Il y a des accessoires qui nous facilite la vie et celui-là est vraiment utile et efficace dans son réglage au 0,01 près
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Sam 27 Mars 2021, 23:45
Message(s) : 648
Qu'avez vous comme indice de charge et vitesse pour une dimension de roue en 17 pouces sur votre certificat de conformité (2.0L/160cv) ?
Sur le mien, j'ai uniquement une dimension en 16 pouces.
205 45 R17 84V ?
205 45 R17 84W ?
Merci !
ND RF 2.0L - mon sujet de présentation c'est par ici
Message Publié : Jeu 22 Avr 2021, 15:35
Quelqu'un a testé les RainSport 5 en 15 sur NA/NB ?
Message Publié : Ven 23 Avr 2021, 14:50
Message(s) : 481
Eric-z a écrit :
En continuant mes recherches pour ma NA je suis tombé sur le site de la TCS (automobile club Suisse) et il y a pas mal de tests, bon c'est sur c'est pas typé "sport" comme tests mais cela à l'air indépendant et rigoureux
Les Sportrac sortent dans le top 5 en 14 pouces et en 2eme position en 15 pouces derrière les Bridgestone T005
https://www.tcs.ch/mam/Digital-Media/PD ... 14-82H.pdf
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/te ... us-ete.php
Sinon j'ai écrit à Vredestein pour connaitre les dispos mais j'ai eu moins de chance..pas de réponse pour le moment..
J'ai également écrit à Vredestein il y a 2/3 semaines, sans réponse
Du coup je vais prendre les Bridgestone...
Publier un nouveau sujet   [ 3178 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 212  Suivant Répondre au sujet
