Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 14:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 85 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message : Re: (ND) attache remorque
Message Publié : Mer 10 Mars 2021, 11:00
Message(s) : 6
Joe a écrit :
Il n’y a pas une histoire d’absence d’homologation et donc de prise en charge pas l’assurance en cas de sinistre ?
Effectivement Joe,
Même avec certificat TÜV valide en Allemagne, j'oublie la conformité Fr lorsque le porte-vélo est exploité. D'où l'intérêt de cette solution avec démontage du receveur carré. Je reste toutefois sceptique sur la position de l'expert et de mon assurance en cas de choc arrière même sans receveurmis en place...
MX5 ND ST 2.0 2017 Reflex Blue Recaro Pack sport
Message Publié : Mer 10 Mars 2021, 11:22
Message(s) : 6
P.P.P. a écrit :
tintin84 a écrit :
Alors, selon mon expérience, le Bethania est ok pour 2 vélos, c'est à dire 15 à 20 kilos: par contre, les vélos électriques pèsent plus lourd et je ne sais pas comment sera la stabilité de l'ensemble...
un velo de route, c'est souvent juste en dessous de 10kg
mais si on parle de vtt, c'est rarement en dessous de 12kg
donc si la limite est d'environ 15-20kg, c'est maxi-maxi 2 velo de route plutot leger, ou maxi 1 vtt normal
les vtt AE, en dessous de 15kg, ça doit être très rare
donc faut aussi savoir de quoi on parle en terme de vélo ;)
Merci P.P.P.,
Mia culpa, je précise : ma volonté est effectivement d'estimer la compatibilité avec 2 VTT élec. (même si aujourd'hui je roule à la force des molets :tantpis: )
De ce que j'ai pu regardé : 2 VTT élec tout suspendu sans leurs batteries (dans le coffre) env. 2x22kg + porte-vélo compatible env. 14kg (Thule VeloCompact 2 7-pin, de toute façon manifestement aucun modèle pliable ne rentrera dans le coffre :ttt: ) soit un total au timon de 58kg (mais sans penser au porte à faux, donc au bras de levier :? ) donc ça doit faire plus...
Côté du constructeur Bethania, il mentionne les caractéristiques suivantes : "Class 1 weight rating: 200 lbs tongue weight / 2000 lbs gross trailer weight. (More than a Miata / MX-5 should haul)" donc 90kg au timon.
Mais pour ma pauvre mimix avec le porte à faux, je me demande ce qui est raisonnable de charger, même si ce modèle semble avoir la bonne idée de faire 2 reprises de charge par 2 pates dans le coffre.
Message Publié : Mer 10 Mars 2021, 11:54
Message(s) : 6
Petite correction après avoir passer la tête sous la voiture : Les 2 pates doivent manifestement se fixer sous le 2 longerons de part et d'autre du coffre donc encore plus satisfaisant mécaniquement
Mais quelle charge admissible : that is the question. Et vos différentes expériences me seront d'un grand secours ;)
Message Publié : Dim 4 Avr 2021, 18:51
Message(s) : 92
Lopic a écrit :
D'où ma bouteille à la mer pour un achat groupé :D
Si plusieurs sont intéressés et que tu négocies un franco de port, je prends :bien:
Message Publié : Lun 5 Avr 2021, 16:24
Message(s) : 33
mon ancien cab a fait des milliers de km avec 1 ou 2 vélos
attelage + pince support vélo
NB
utiliser une plaques + feux déportés
éviter que la charge dépasse trop des cotés de la voiture
a 130+ la prise au vent était importantes et tous le châssis "ondulai"
faut être discret et aimable avec les autorités
j'ai tiré une remorque uniquement pour de petit trajet (maison/déchèterie)
bien conscient que certain vont crier au scandale mais c'est mon unique véhicule
:jap: :jap: :jap:
Message Publié : Lun 5 Avr 2021, 17:58
Message(s) : 92
NB
Je ne vois pas le rapport avec le post...??? :roll:
Il y a plein de 206 cc avec des attelages, non ? Il y en a qui tirent même des caravanes, non ?
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 16:46
Message(s) : 6
Les beaux jours arrivent et l'achat de l'attelage pour 2 vélos me démange de plus en plus, donc il va être imminent
J'ai consulté le constructeur, Bethania Garage (pas de distributeur en Europe), pour l'envoi en France :
Le prix de l'attelage complet sauf boule de 50 mm (c'est-à-dire R4H hitch for mx-5 nd including 1-1/4" receiver + the draw bar) est de 250+25=$275 USD.
Les frais de port vers la France (hors taxe et frais de dédouanement en France) pour ce colis (poids environ 38 lb, dimensions 38"x17"x14") est de $325 USD.
Plus cher que l'attelage... :etonne:
J'ai alors demandé chez www.flyinmiata.com (distributeur aux US) : Le prix de l'attelage complet sauf boule de 50 mm est de $295 USD avec frais de livraison gratuits aux US. On peut alors créer un compte chez www.shipito.com avec un abonnement mensuel premium pour $10 pour faire livrer dans leur entrepôt de Tualatin dans l'Oregon (état où il n'y a pas de taxe) pour se faire relivrer en France par DHL sous 4 jours pour $158.20 USD (d'après leur calculateur de frais d’expédition).
Au passage, il n'est pas intéressant de faire expédier 2 attelages car pour un poids de 76 lb, dimensions 38"x17"x28"), le prix est plus du double : $366.05 USD
Donc suivant ce modèle de livraison, pas d'intérêt à nous grouper mon cher Oliv69hd :) :non:
Au passage j'en profiterais pour ajouter chez www.flyinmiata.com :
- les clignotants arrière séquentiels pour $49.99 USD (pour le fun)
https://www.flyinmiata.com/ND/sequentia ... or-nd.html
- bagues de porte pour $37.99 USD (pour le prix on va pas se priver, même si je ne perçois pas de bruit ou flexion du châssis en courbe à ce jour, mais je suis encore un tout nouveau mimixien...)
https://www.flyinmiata.com/ND/delrin-door-bushings.html
NB : Etant donné que flyinmiata.com fait du drop shipping depuis Bethania Garage pour l'attelage, ça veut qu'il qu'il faudra regrouper les colis (sourcoût au tarif) pour une seule livraison vers la France chez shipito puisque expéditions séparées.
Si vous avez de meilleurs plans, je suis preneur
Bonne journée
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 22:24
Message(s) : 33
mon cher Oliv69hd s'il devais y avoir un intérêt dans mon post ce n'était pas mon ancienne voiture RIP
mais le système de fixé sur la boule d'attelage pour transporter les vélos
:jap: :jap: :jap:
Message Publié : Mer 7 Avr 2021, 15:06
Message(s) : 2098
Lopic a écrit :
Effectivement Joe,
L'intérêt de l'assurance est de ne pas prendre en charge si la voiture n'est pas conforme à son homologation.
ex NC SPP 3rd Generation
Message Publié : Mar 31 Mai 2022, 21:01
Message(s) : 100
Modèle : 2022
Toujours pas d'autre solution d'attelage que celui de Bethania Garage depuis le temps ?
J'ai une ND et souhaite installer le porte vélo dessus.
Roulez jeunesse, le secret c'est la vitesse !!!
Publier un nouveau sujet   [ 85 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 Répondre au sujet
