Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 04:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 230 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
 Sujet du message : Re: [NC] Questions collecteur
Message Publié : Jeu 29 Avr 2021, 16:38
Message(s) : 1384
lachutaie a écrit :
Mais je me demande quels sont les gaz testé part le CT, il me semblait qu'il n'y avait que le CO, dès lors la norme importe peu entre IV et VI c'est la même valeur.
Tout à fait seul le CO compte.
C'est pour cela que le conseil pour ceux qui ont supprimé le pré cata est de passer moteur bien chaud.
CPT comme dirait Dom :p
En fait c'est surtout suffisamment chaud pour le cata principal fonctionne pleinement; et si il est en bon état ça doit passer.
Maintenant ce que je cogite dans ma tête c'est:
Est ce que collecteur ILM (donc avec pré cata) + cell fix sur la sonde aval ça ne suffit pas sur une €5 ?
De mon côté je renie ce que j'ai écris auparavant...
Je pense tester la solution collecteur d'origine vidé + effacement du code en dur.
Et si ça ne me donne pas satisfaction (en terme de fonctionnement moteur) et bien je rachèterai un collecteur after market façon OEM. Car je ne suis pas convaincu d'un quelconque gain du collecteur ILM.
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Jeu 29 Avr 2021, 18:17
Message(s) : 22981
C’est pour ça que j’ai envoyé un mail pour en savoir plus
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Jeu 29 Avr 2021, 18:35
Alors là, je t'assure que c'est LA modification qui m'a apporté le plus de moustiques sur les dents dès que je suis sorti l'essayer :love2:
 Sujet du message : [NC] Questions collecteur
Message Publié : Jeu 29 Avr 2021, 20:42
Message(s) : 22981
Bon la réponse arrivés il y a quelques minutes (Ils travaillent tard chez Racing Beat ! nan c'est cool d'avoir répondu à cet heure là ..)
Bon par contre c'est plutôt succinct par rapport à mes questions .. je reste sur ma faim ....
"Yes you would still pass an emissions test with this catted manifold.
On the link below you will find more information and you will see the difference on the attachment between OEM and the Good-Win-Racing cat."
Bon j'en attendais quand même pas beaucoup plus :ricane:
Sinon c'est surtout le gain .. qui est à observer.. quelques diff on a avec un vrai collecteur sans pré cata par rapport à un OEM et celui-là ?
Message Publié : Jeu 29 Avr 2021, 21:27
Message(s) : 8645
J'ai lu rapidement les derniers messages mais avez-vous songé à remplacer le collecteur par un modèle sans cata tout en conservant le deuxième d'origine ?
Personnellement c'est ce que je compte faire car en ayant uniquement le deuxième en GWR, la voiture ne passe plus le test du CT. Et en plus elle est trop bruyante. Bien sûr il faut prévoir un raccord pour brancher la deuxième sonde mais c'est ce que j'ai prévu pour ne plus être embêté tout en restant plus performant que d'origine.
Message Publié : Jeu 29 Avr 2021, 21:37
Message(s) : 2118
Bonsoir je sais pas si cela peut vous aidez ;)
Je vous montres juste le passage au banc avec collecteur d’origine et mon intermédiaire
sans son cata :hello:
Merci Jag ;)
Super 5 GTturbo Coupe
106 Xsi 100 cv
GPAO 14/19
SPA 15/16/17/19
Message Publié : Ven 30 Avr 2021, 05:55
Message(s) : 22981
Tu veux dire sans cata Dom car si tu as gardé ton collecteur d’origine qui est en une piece avec son pré cata..
Et comme tu me le disais en MP je suppose dans ce cas qu’il faut encore plus vigilant et passer le CT voiture bien chaude
D’ailleurs le role du pre cata soit piéger le co ou pollution de manière générale à froid et le cata plus a chaud .. mais quels taux de valeurs sont piégés .. retenues.. enfin je sais pas comment il fait le dire
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Ven 30 Avr 2021, 06:08
Message(s) : 22981
Salut Tonioo
C’est ce que j’avais fait sur mon ex NC1 (avec 40000 km au compteur donc cata neuf) de 2006 en norme Euro4 et en taux de CO2 a cette époque sur la CG certainement plus important que les NCFL1 et 2
Virer le collecteur d’origine avec son pre-cata inclus est effectivement LA solution
Ca voudrait dire que le pre-cata qui piège la pollution a froid ne serait plus là et qu’il est preferable voir vivement conseiller de passer son CT à chaud tout cela en se basant aussi sur un cata pas trop kilométrés aussi cad encore efficace et a voir si l’appareillage du CT calé par exemple sur les années 2010 a 2015 .. n’est pas trop restrictif en CO2 pour s’assurer que ça passe…
Oui virer le middle pipe enfin l’intermédiaire ou le reste de la ligne sera de toute façon plus bruyant
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Ven 30 Avr 2021, 11:42
Message(s) : 1384
Je parlais du collecteur ILM avec pré cata sport.
Toi il me semble que tu as la version 4-1 sans pré cata non ?
Message Publié : Ven 30 Avr 2021, 12:19
Désolé, j'avais mal compris, oui, moi sans précata, mais pourquoi rajouter un precata alors que ,le deuxième suffit à dépolluer, donc on est dans les règles et on ne pollue pas son voisin (sauf peut-être un peu plus au démarrage). LImite je dirais que la solution du 4/1 200 cells ILM serait souhaitable pour quelqu'un qui utilise sa Mimix en Daily sur de courts parcours (quel gâchis :ricane: ) mais moi je ne l'allume que pour un minimum de 200 kms, le second a le temps de chauffer.
Message Publié : Ven 30 Avr 2021, 12:58
Message(s) : 5400
Avec nos 2 mamies NC 1.8 Lachutaie et moi nous nous sommes posés moins de questions.. :D
J'ai dis Banzaï, on verra bien... Je sais , je réfléchis souvent après...
CT passé avec succès en février 2021, je verrai en 2023.
Un prof m'a beaucoup marqué à l'âge de 14ans, il me disais souvent .
<< il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions>>.
J'adore les challenges, et emmené ma MX au CT en devient un de plus en plus compliqué a mesure que le temps passe.
Message Publié : Ven 30 Avr 2021, 13:14
Message(s) : 1389
...et au fur et à mesures des modifs :ricane:
2021: e-AG/Au Fil de l'Eau
Message Publié : Ven 30 Avr 2021, 13:26
Message(s) : 82
Bon .... si par hazard vous en avez marre de votre collecteur ILM .... pensez à moi :hello:
Lachutaie sait que j'ai des pbs de budget pour équiper la NC de mon fiston :D
Message Publié : Ven 30 Avr 2021, 14:28
Message(s) : 5400
Non non.... :ttt:
Message Publié : Ven 30 Avr 2021, 18:20
JP :cry:
Publier un nouveau sujet   [ 230 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Suivant Répondre au sujet
