Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 16:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2419 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 162  Suivant
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 19:19
Message(s) : 1
philou91 a écrit :
Oui. Des qu’il va s’arrêter de pleuvoir je m’y mets
D’ailleurs quelques astuces pour démonter les Silentblocs sans trop galèrer ? Ça m’a l’air bien serré tout ça !
Apparemment le WD40 aide bien pour la manip il faut le laisser reposer avant de retirer les silentblocs.
Pour les intéressés, j'ai un silencieux COBALT à vendre :D
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... =206978287
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 19:40
Message(s) : 895
Avec de l'eau savonneuse ça sort tout seul :jap:
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 19:42
Message(s) : 92
Super. Merci. Je vais essayer jeudi si il y a une éclaircie
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 19:43
Message(s) : 48
Ça m'intéresse je te contacte via l'annonce :hello:
Message(s) : 92
Si j’avais su, j’aurais pris le tiens !
Message Publié : Ven 14 Mai 2021, 12:42
Message(s) : 2
Après une lecture minutieuse de ces quelques 101 pages, j'ai toujours quelques interrogations concernant la réglementation et l'assurance de la MX5 et tous les véhicules de manière générale.
Je vais essayer d'expliquer mes doutes/interrogations avec un exemple (qui je pense est valable pour quasiment tous les véhicules). :?
Exemple : Je dois changer mon silencieux car celui-ci est percé et ne rempli donc plus sa fonction de silencieux.
Les pièces OEM étant indisponibles et sans aucune préconisation par Mazda, ou le constructeur, je ne vois que deux solutions :
- Acheter un silencieux en after-market
- Réaliser un silencieux sur-mesure
Solution 1 : Acheter un silencieux en after-market
Si j'ai bien compris le silencieux doit être conforme au niveau de l'homologation CE et du bruit émis. L'homologation CE et le bruit sont-ils liés?
Comment faire si le produit n'est pas CE ou ne respecte le bruit indiqué sur la carte grise?
Si aucun produit est disponible (ou homologué) sur de l'after-market, la solution 2 semble obligatoire (ce qui peut-être le cas suivant le véhicule).
Solution 2 : Réaliser un silencieux sur-mesure
Réalisation d'un silencieux sur-mesure avec mesures du bruit pour rester conforme à la carte grise.
Le silencieux étant réaliser par artisan, il n'y a donc pas d'homologation sur celui-ci?
Si la solution 2 est la seule solution (cas d'une voiture ancienne), que se passe-t-il avec l'assurance et la loi ? :sic:
Remarque générale :
Sachant que ce changement de silencieux étant obligatoire pour pouvoir rouler dans la légalité, l'assurance considère-t-elle cela comme une réparation classique? Faut-il déclarer le changement de silencieux à l'assurance ou considérer cela comme une maintenance du véhicule? :sic:
Que se passe-t-il avec l'assurance en cas d'accident?
Si aucune des deux solutions est recevable, que faire ? :?
Si l'une des deux solutions est recevable dans ce cas présent, la/les solution(s) est-elle recevable en cas de changement de silencieux pour le loisir?
Message Publié : Ven 14 Mai 2021, 21:17
Message(s) : 804
Si ta ND est une 1.5 j'ai un silencieux d'origine qui a a peu près 5000 kms en excellent état a vendre a prix raisonnable
ND RF 1.5 2017 vendue N°1221
ND RF 30eme 2019 1915/3000
J.Dean
Message Publié : Sam 15 Mai 2021, 10:45
Message(s) : 2
Non c'est bon, merci quand même !
J'ai une 2.0L de 160 ch en plus :D
Message Publié : Sam 22 Mai 2021, 19:12
Message(s) : 5
2100 km de bonheur au volant de mon DCB 2021 184cv. J'avais prévu de la laisser d'origine mais... depuis...
Quelques petites pièces de changer... mais c'est pas le Post pour en parler. Parlons échappement. Apres avoir longuement hésiter entre cobalt et ulter; j'ai craquer pour un Good win racing Super Street Twin Tip après un mois d'attente il est enfin là,
Quelques jours et quelques démontages plupart de l'échappement d'origine (3fois en 3 jours. Wd40 et en 4min c'est demonter. J'ai une "visse" gripper dans l'origine... une fois régler (après 12km sans échappement du tout) je le monte enfin!
Il y a l'équivalent d'une chicane qui a 5 position différente sur cette échappement... une visse et on module un peu comme on préfère.
Je vous ai mis un fichier audio. Position 1 et 3. Sur le 3 ça gueule moins mais c'est un son bcp plus enveloppant. Ca rends pas terrible en vidéo comparer à en vrai.
Très très content de mon achat. Ils vendent même des "silencieux" si on veut être très discret. Un seul échappement et en 20 secondes on a l'impression de changer de voiture ^^
https://youtu.be/nZuLGVOZIb4
Je vais essayer de prendre le temps de faire une vidéo de chaque position. Y a pas grand chose sur le net pour sz faire une idée si je le fais je leur demanderai un cadeau pour la Pub
Math.
Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk
Message Publié : Sam 22 Mai 2021, 21:53
Message(s) : 92
Merci de partager ça. C’est sympa :-)
Message Publié : Dim 23 Mai 2021, 07:52
Message(s) : 2289
Dounetbe a écrit :
Il faut que tu serres un poil plus les 2 boulons.
Le SSTT est parti seul, sans la mimix. :ricane:
Image ND ST 160cv Jet Black
Image Instagram
Image Flickr
Message Publié : Lun 24 Mai 2021, 05:33
Message(s) : 804
:ptdr: :ptdr:
J.Dean
Message Publié : Mar 1 Juin 2021, 23:28
Message(s) : 48
Je n'avais pas fait de retour suite à l'achat auprès de Thomas-M (merci encore) et de son installation.
Dépose du silencieux d'origine sans encombres même si il faut bien lubrifier et de l'huile de coude poir desserrer les ecrous.
Remontage sans soucis, j'ai juste pas assez serré la première fois, j'avais peur de casser les axes et donc ça gouttait un peu, j'ai remis du couple et depuis plus de fuites :P
Quelques images du cobalt en place, le pare choc est déposé car je fais un covering dans le même temps.
Message Publié : Mer 2 Juin 2021, 16:55
Message(s) : 1589
Bonne idée que de déposer le pare-chocs ! Je crois que c'est la première fois que je vois ça pour la ND et l'accès à l'échappement est royal :oui:
ND 184 blue éternal Image
Message Publié : Mer 2 Juin 2021, 18:29
Message(s) : 5139
C'est pas du covering que je ferai à ta place, mais un coup d antirouille là où on voit de la corrosion.
Publier un nouveau sujet   [ 2419 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 162  Suivant Répondre au sujet
