Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 22:29
 Sujet du message : Pompe airco NBFL
Message Publié : Dim 6 Juin 2021, 09:19
Message(s) : 12
Bonjour tous,
J'ai une NBFL 2002 avec airco d'origine. Mais le compresseur ne marche plus, je ne sais pas s'il s'agit du senseur où de la pompe elle même.
Quelqu'un connaît une entreprise soit en France, Belgique, UK qui vends des pompes airco re conditionnés?
Merci!
 Sujet du message : Re: Pompe airco NBFL
Message Publié : Lun 7 Juin 2021, 09:33
Message(s) : 927
C’est rare que la pompe elle meme casse, et si elle casse elle va polluer tout le circuit de limaille et c’est le b%#*l.
Un cycle de mise en route de clim c’est
On appuie sur AC, l’embrayage du compresseur colle parce que le pressostat voit qu’il y a du fluide et le ventilo démarre. Des fois y a un pressostat hp et quand il voit de la hp le ventilo passe en grande vitesse.
La pompe tourne et compresse le fluide
Ca passe dans le condenseur, puis le détendeur en amont de l'évaporateur qui détend le fluide pour faire du froid et l'évaporateur refroidit l’air soufflé dans l’habitacle.
Et ainsi de suite
Avant de changer la pièce qui coute cher faut vérifier tout le reste :oui:
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Lun 7 Juin 2021, 09:59
Message(s) : 5143
En général, si la pression du circuit de gaz est trop basse alors la pompe ne se met pas en marche, c'est une sécurité.
Donc, une seule solution, refaire l'appoint de gaz avec un traceur, puis après avec une lampe UV, tu vois là où se trouve la fuite si il y a besoin de changer un flexible par exemple.
Message Publié : Dim 20 Juin 2021, 14:35
Message(s) : 12
Merci de vôtre réponse!
En effet le compresseur marche et bien. Le problème se trouvait dans la prise que connecte avec le relai de l'airco, un câble s’était coupé à cause de la rouille.
Le relai marche bien aussi, mais je dois trouver la prise (je ne sais pas si s’appelle comme ça) qui connecte avec le relai, il faut les remplacer. Je vais voir si je trouve dans un démolition car l'ideal serais de dénicher la prise avec 10, 20cm de câble pour faire plus simple.
En tout cas j'ai trouvé de vrais pros ici a Bruxelles qui connaissent bien son métier et le font avec engagement:
http://airco-auto-service.be/
Merci!
