Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 08:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 216 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Suivant
 Sujet du message : Re: Ma blanche de 95
Message Publié : Lun 7 Juin 2021, 10:57
Je suis dans le même cas que toi et j'ai pensé à mettre le même type d'écrou :ricane:
Le truc c'est que je ne me souviens plus si c'est un pas fin ou non comme les ceintures. Sinon passer un bon vieil écrou dessous mais la galère en cas de redémontage.
Il reste la solution du filetage à sertir mais dans cette taille il faut une sacrée pince.
Message Publié : Lun 7 Juin 2021, 11:08
Message(s) : 7688
une cheville moly? :oops:
Message Publié : Lun 7 Juin 2021, 12:41
Dans le placo ça tient déjà une fois sur deux alors que c'est fait pour donc j'ai un doute :aie:
Non je parlais d'un insert fileté, je n'avais plus le nom exact en tête : https://infos.wurth.fr/inserts-filetes/
Message Publié : Lun 7 Juin 2021, 13:12
Message(s) : 235
C'est un pas fin oui, comme un con je n'ai pas pris les cotes.
J'ai pensé également a un insert, mais comme tu dis ça va être costaud a sertir !
Perso je vois que souder un écrou, car passer un écrou en dessous, je vois pas par ou tu passes car après tu ne peux plus mettre le cache.
Pour l'instant, on verra plus tard !
Les petits détails font les grandes différences!
Message Publié : Lun 7 Juin 2021, 13:28
Message(s) : 7688
pour les inserts y a toujours la technique de la vis/rondelle + gros cliquet :D
Message Publié : Ven 11 Juin 2021, 22:51
Message(s) : 1468
J'ai pris le kit sur Aliexpress avec la grosse pince et c'est super, qualité top.
Essayer de le sertir avec un gros cliquet c'est trop optimiste, quand tu serre le "Rivnuts" tourne aussi, j'ai tout essayé, avec des contre écrous etc etc ça le fait pas. Et c'est ça marche déjà pas à coup sûr avec la pince (pas assez ou trop serti, trou trop gros, serti de travers etc etc). J'ai essayé plusieurs pinces au taff (certisseuse pneumatique, pince similaire au rivets pop, et une avec deux manches avec un cliquet intégré), rien à faire la meilleure c'est ce type là :
https://m.fr.aliexpress.com/item/100500 ... .jpg_.webp
On travaille droit dans l'axe, on force pas trop.
Tu vas galérer à trouver un Rivnuts en pas fin, et d'autant plus la pince avec le pas fin.
Pour ce que c'est faire c'est pas utile, tu peux utiliser du pas standard... Par contre un Rivnuts dans un oblong ça le fera pas
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Dim 13 Juin 2021, 10:23
Hier en remontant la capote j'ai regardé, c'est possible de passer un écrou dessous en enlevant l'enrouleur de ceinture. Par contre ça risque d'être compliqué de remettre le grand plastique avec la barre en place.
Bref je sens qu'elle va encore restée un moment dans le grenier :D
Message Publié : Lun 14 Juin 2021, 15:25
Message(s) : 235
En effet j'ai pensé aux "rivnuts" mais il n'y en a même pas au diamètre de la vis .
C'est plus gros que du M12, elle est bien plus grosse que celle de la ceinture.
Et utiliser un M12 avec la barre, je pense que ca ne sera pas aussi efficace qu'avec une vis au bon diamètre.
Et en effet, mettre le cache barre en place, c'est impossible.
Pour moi la seul solution, c'est souder un écrou. je vois pas trop d'autres solution.
Et bah on est deux ^^
Message Publié : Lun 14 Juin 2021, 21:15
Message(s) : 1468
Une M12 chargée transversalement (correctement serrée) est largement suffisante à porter une NA. À partir de là... Y'a pas de souci à se faire.
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Mar 27 Juil 2021, 11:29
Message(s) : 235
Comme dans moins de 600 kilomètres je verrai si le 1er chiffre de mon compteur fonctionne :sic: , je me suis dis que ca serait bien de lui faire un ptit cadeau en prévisionnel !
Après un creusage de tête, j'ai trouvé LA solution pour fixer la Barre de renfort arrière !
Eureka ! Mais c'est bien sur !
La solution, l'écrou cage !
J'ai décider de rester en M10, car l'agrandissement à faire pour passer le M12 me paraissait vraiment trop important .
J'ai pris une vis en classe 10.8, donc ça devrait pas casser ^^
Extremité gauche et droite, les vis en M12 fournies avec la barre
Comme vous le voyez, il me reste du rab pour les interessés !
Un ptit coup de lime carré pour l'agrandissement a la largeur de l'encoche et c'est good !
Les cache de NB, il y a un isolant phonique, et un clips pour fixer la ceinture !
Au final, j'ai serré de tout mon coeur et ça ne bouge pas d'un yota !
Donc c'est top !
Par contre maintenant les sièges touchent la barre et ça couine :sic: :sic: mais en ajustant un poil le
siège ça passe, et il va falloir trouver et adapter un saute vent !
Cool, une merde de moins sur mon établie :)
Message Publié : Mar 27 Juil 2021, 11:47
Message(s) : 7688
bien joué :bien:
le saute vent type origine passe très bien sans bricolage ;)
Message Publié : Mar 27 Juil 2021, 12:49
Bien joué pour la barre ! Je suis preneur d'un kit de montage si tu es vendeur ;)
Par contre tu n'as pas les caches écrou de ceinture ou bien il n'est plus possible de les remettre ?
Message Publié : Mar 27 Juil 2021, 13:14
Message(s) : 235
Oui carrément, je les vends prix coutant (MP)
Si j'ai encore les caches c'est juste que sur la mienne se sont juste des bouchons qui étaient collés sur l'écrou, je dois juste les remettre avec un colle qui va bien .
Message Publié : Mar 27 Juil 2021, 13:15
Message(s) : 235
guillaume650 a écrit :
bien joué :bien:
A super, quel saute vent ?
Tu as une photo ?
Message Publié : Mar 27 Juil 2021, 13:25
Message(s) : 7688
http://www.mx5france.com/forum/viewtopi ... 84&t=19058
c'est le meme (normalement) que celui vendu par le comptoir du cabriolet à 100€
Publier un nouveau sujet   [ 216 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Suivant Répondre au sujet
