Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 08:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message : Re: [ND] Drain - nettoyage
Message Publié : Sam 25 Juil 2020, 19:36
Message(s) : 2
Bonjour a tous. Je voulais partager mon expérience sur ce sujet qui, au début, m'a donné un bon coup de flip, mais en fait c'est pas grand chose. J'ai une ND RF qui couche dehors a l'année, et récemment, après 2 jours de grosse pluie, je retrouve un peu d'eau, au sol, derrière le siège conducteur et entre le siège conducteur et la barre se seuil. J'ai résolu le problème en 30 minutes et c'est en fait assez simple.
Faut commencer par comprendre la "tuyauterie" d'évacuation de l'eau sur la RF. Cette vidéo est vraiment clair:
On a donc un un système d'évacuation d'eau avec une partie haute et une partie basse. la partie haute c'est 2 drains: un qui part de coin de la lunette arrière et un qui canalise l'eau du toit sur le coté via un collecteur sur le flanc. Les 2 drains arrivent dans un collecteur équipé d'une petite grille et d'un drain vers le dessous de la voiture (la partie basse).
Si vous avez de l'eau derrière un siège, c'est sûrement que le collecteur déborde. Pour y accéder, Il faut commencer par ouvrir la partie arrière du toit dans sa position la plus haute possible. Ensuite faut démonter ces deux panneaux: le seuil de porte et le panneau vertical derrière le siège. Le seuil de porte vient en tirant dessus (il est clipsé), et le panneau verticale s’enlève en retirant 3/4 clips remontables. Simple.
Voilà donc a quoi ça ressemble a ce moment:
Le collecteur est bien caché, mais il est derrière l'enrouleur de la ceinture. Difficile d’accès mais visible avec une lampe. Le mien était plein d'eau. J'ai inséré une tige en métal recouverte de caoutchouc (utilisée pour attacher les plantes) dans la grille vers le drain inférieure. Comme ça:
Gros plan. On voit la grille.
Et en remuant un peu ma tige, l'eau est partie d'un coup sous la voiture.
Mission Accomplie. Après, on peut vérifier le bon écoulement en versant de l'eau directement dans le collecteur.
Le truc est de trouver le bon outil pour nettoyer les drains: ni trop souple, ni trop rigide. Je crois que la tige de nettoyage de camelback fait bien l'affaire: https://international.camelbak.com/en/packs/cleaning-kits/R04022--Reservoir_Cleaning_Brush_Kit?color=ab548b84c2384020aeb840be9ee82bce
Voilà. Bon ramonage.
Message Publié : Sam 25 Juil 2020, 19:43
Message(s) : 8991
Attention j'avais regardé vite fait,mais il me semble qu'il y a la même chose côté passager.
Message Publié : Sam 25 Juil 2020, 21:04
Message(s) : 2
Tout à fait, c'est symétrique. J'avais juste eu le problème coté conducteur.
Message Publié : Ven 21 Août 2020, 10:36
Message(s) : 2
Super intéressant, merci beaucoup
Message Publié : Mar 8 Sep 2020, 15:42
Message(s) : 28
Merci à toi,je l'ai fait aussi.
Assez peu accessible ce truc, dommage...
Message Publié : Sam 19 Déc 2020, 20:06
Message(s) : 1157
Je rajoute cette vidéo concernant le nettoyage de ces satané "drains"...
Perso je me suis fait avoir, je nettoie de temps en temps les filtres en mousse mais ça n'a pas suffit à éviter le bouchon après le filtre :evil:
Message Publié : Dim 10 Jan 2021, 12:04
Message(s) : 39
Une autre vidéo en japonais :jap: qui montre comment accéder aux filtres.
Avec la camera endoscopique on voit mieux le chemin d'accès.
Message Publié : Mer 9 Juin 2021, 15:53
Message(s) : 195
C'est quand même bien ce forum. A peine je me pose la question de comment vérifier qu'il n'y a pas de bouchon que je trouve plein de réponses documentées. :oui:
ex NB Fl 1.8
ND 2.0 160 ch et Elise S1
Message Publié : Jeu 10 Juin 2021, 06:20
Message(s) : 195
Petit nettoyage effectué hier dans la foulée. La technique est en effet simple.
Moins de saletés que je ne craignais dans les filtres.
Seule difficulté, réussir à passer un goupillon dans le tuyau. Mais j'ai vérifié que ce n'était pas bouché en faisant couler de l'eau.
ex NB Fl 1.8
Message Publié : Jeu 10 Juin 2021, 06:55
Message(s) : 1115
Je n'ai pas encore fait le nettoyage depuis 6 ans car j'ai peur de me faire un tour de rein dans ces contorsions??
Si j'avais bien lu les précédents messages, il me semble avoir compris qu'il ne fallait pas passer de goupillon, au risque de détériorer le clapet anti-retour d'eau?
Ai-je mal compris???
Message Publié : Jeu 10 Juin 2021, 08:34
Message(s) : 195
En effet il faut faire attention à ce clapet en bas.
Mais j'aurais bien aimé nettoyer de bout en bout. Tant pis. Tant que je peux vérifier que ce n'est pas bouché ça me va.
ex NB Fl 1.8
Message Publié : Dim 13 Juil 2025, 08:53
Message(s) : 8
Modèle : 2024
Bonjour à tous, :hello:
Je me permets de remonter ce vieux sujet.
Bientôt propriétaire d’une MX5 ND3 RF, je découvre cette particularité de la MX5, qui m’avait échappé de prime abord : l’entretien des drains d’évacuations d’eau.
J’ai lu les pages qui précèdent et vu pas mal de vidéos aussi.
L’idée d’aller démonter tous les habillages pour aller farfouiller dans les parties reculées du véhicule ne m’enchante guère. Par expérience, à force de les démonter, les habillages finissent toujours par prendre du jeu, sans parler du risque de casse des différents clips d’attache. C’est donc pour moi une solution de dernier recours, quand le mal est déjà fait.
Je préfère largement un entretien très régulier et préventif, même tous les mois s’il le faut. Mais sur ce point, je n’ai pas trouver grand chose.
Quel est votre avis ?
Existe-t-il des moyens (efficaces) de nettoyer les drains avant qu’ils ne se bouchent et sans tout démonter ?
Merci par avance ! :jap:
Publier un nouveau sujet   [ 42 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
