Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 13:39
 Sujet du message : Voyant moteur orange NBFL
Message Publié : Sam 24 Juil 2021, 15:50
Message(s) : 31
Salut à tous, :hello:
Après être rentré d'un agréable road trip en alsace où j'ai enchainé 500km en 3 jours sans aucun soucis, j'ai eu la plaisante surprise, aujourd'hui, soit 2 jours après, de voir apparaitre un voyant d'anomalie moteur orange quelques minutes après le démarrage de mon 1600cm3.
Après m'être très rapidement garé, j'ai coupé le contact et vérifié la baie moteur. Rien à signaler "visuellement".
Une fois le contact remis, prêt à démarrer, le voyant était encore présent.
J'ai donc pris la sage décision de la ramener au plus vite dans mon parking.
En consultant la doc technique, voici les pistes énoncées par Mazda :
- Niveau de carburant très faible (plein fait hier, donc impossible)
- Anomalie du système électrique
- Anomalie du système antipollution
- Bouchon de réservoir mal fermé (vérifié et RàS)
De plus, depuis l'achat de ce véhicule, je note qu'au ralenti, qui se situe autour de 800tr/min, le moteur entre quelques secondes dans un régime plus lent (environ 750tr/min) et fait vibrer la caisse puis revient à la normale.
Lors de l'apparition du voyant, je n'ai rien noté de suspect dans la conduite du véhicule.
Est-ce qu'un membre de ce forum a déjà été victime de l'apparition soudaine de ce voyant ?
Merci à tous !
NBFL_Trilogy_2004_1600_
 Sujet du message : Re: Voyant moteur orange NBFL
Message Publié : Sam 24 Juil 2021, 19:48
Message(s) : 14325
Faudrait lire le code erreur, tu serais fixé directement. Le voyant peut s'allumer pour plein de raison.
Message Publié : Sam 24 Juil 2021, 21:09
Message(s) : 9
Bonjour
Souvent, ça vient de la sonde lambda.
Débranche ta batterie un moment. Si le voyant ne s’allume pas en la rebranchant, alors c’est certainement la sonde. Toutefois, ça le refera.
Message Publié : Lun 26 Juil 2021, 16:00
Message(s) : 31
Etant dans le rush pour cause de vacances imminentes, je l'ai emmené chez un garagiste local.
Résultat de la lecture du code erreur : les sondes lambdas étaient défectueuses.
Bref, coup de l'opération : 353,00€
Message Publié : Lun 26 Juil 2021, 16:59
Message(s) : 226
353 euros pour des sondes lambda :o :o :o il n'y a que moi que cela choque ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/sonde ... X17326.htm
Message Publié : Lun 26 Juil 2021, 17:34
Message(s) : 6444
Le prix des sondes (il y en a 2), la marge, la main-d'oeuvre (elles peuvent être un peu récalcitrantes à desserrer), éventuellement le faisceau à rallonger/modifier, profiter un peu du client pressé de partir en vacances, c'est malheureusement monnaie courante... C'est cher mais pas forcément délirant non plus.
Jette un œil à ce topic viewtopic.php?f=13&t=31253, là tu vas vraiment halluciner ;)
Message Publié : Lun 26 Juil 2021, 19:17
Message(s) : 31
Je ne suis pas choqué non plus du tarif, d'après mes lectures sur ce forum, ces deux sondes sont évidemment sujettes à la rouille (en même temps, qu'est-ce qui ne l'est pas sur les NBFL ? :aie: ).
Du coup, si c'est pour passer un jour à me casser la tête, sans l'outillage approprié, à essayer de desserrer ce qui est grippé depuis 2004, je préfère payer quelqu'un et profiter de mes congés.
De plus, le garagiste m'a proposer de faire ma vidange, que j'avais prévu de réaliser en achetant huile, filtres et bougies, pour 60€.
Je m'en sors pour 413€ sans avoir à me salir, ne serait-ce qu'un doigt.
J'en ai profité pour acheter, au passage, un lecteur de code d'erreur OBD2 pour être autonome dans le traitement des pannes futures.
Message Publié : Lun 26 Juil 2021, 19:52
Message(s) : 226
Ok autant pour moi alors :jap:
Message Publié : Lun 26 Juil 2021, 19:53
Message(s) : 226
EDIT désolé doublon :jap:
Message Publié : Jeu 29 Juil 2021, 11:36
Message(s) : 31
J'ai du nouveau au sujet de mes fameuses sondes lambdas.
Donc les pièces ont été changée par ces références :
FISPA 90302 et FISPA 90299
J'ai récupéré ma voiture, roulé 1km pour aller faire quelques achats, et au redémarrage, le voyant moteur orange qui réapparait de nouveau après 1 minute.
Je suis directement retourné voir le garagiste, on a pluggé la valise et voici le code défaut qui apparait avec son interprétation : P1170 - mélange trop pauvre.
Dans le manuel d'atelier MAZDA: Heated Oxygen sensor (sonde lambda) et ils conseillent basiquement de vérifier tout le moteur ...
Donc mystère et boule de gomme.
Je ne comprends pas trop la raison de la réapparition du voyant.
Auriez-vous des pistes à creuser ?
Quid du risque de rouler avec un mélange trop pauvre, sachant que la voiture a un comportement très sain sur une courte distance (2km), même mieux qu'auparavant depuis le changement des bougies et/ou sondes lambdas (mais il y a peu être un biais cognitif du fais de la vidange etc.) ?
Merci d'avance.
Message Publié : Jeu 29 Juil 2021, 19:54
Message(s) : 14325
Débranches la batterie quelques minutes puis rebranches la. Tu verras après si ça revient ou pas.
Message Publié : Ven 30 Juil 2021, 09:29
Message(s) : 1564
tu as changé les sondes pour rien.Ce n'est pratiquement jamais pour cette raison que le voyant s'allume.
Message Publié : Ven 30 Juil 2021, 23:28
Message(s) : 31
Du coup, quelle est la cause de la panne si ce n’était pas les lambdas ?
Aujourd’hui, 130km et le voyant ne s’est pas allumé.
Message Publié : Sam 31 Juil 2021, 11:40
Message(s) : 108
J'ai eu le même voyant sur la même nbfl 1.6 et c'était effectivement la sonde lambda amont, comme indiqué par l'OBD.
Par contre ce qui me choque dans cette histoire, c'est que le garagiste ait facturé les deux sondes. Or il y a des codes d'erreur spécifiques pour chacune des sondes, et je trouve ça surprenant que les deux soient tombées en panne en même temps. Je trouve ça plus probable que le garagiste ait décidé de changer et facturer les deux, soit pour gonfler l'addition, soit par ce qu'il ne savait pas laquelle était laquelle (la 0 c'est amont, ou pré-cata, et la 1 c'est aval, ou post cata).
Dans mon cas, remplacer la sonde lambda, qui était effectivement morte (ca se teste facilement avec un voltmètre et n'importe quel tuto youtube) a corrigé le problème.
Le garagiste t'a t-il remis les sondes lambda qu'il a déposé ?
La mimix: viewtopic.php?f=86&t=45807
Message Publié : Lun 2 Août 2021, 07:52
Message(s) : 370
Le code P1170 indique qu'il s'agit d'une sonde lambda, mais ne dit pas de laquelle il s 'agit ( à moins peut-être d'avoir la "valise" spécifique Mazda, qui se branche dans le compartiment moteur).
J'ai eu le cas et le garagiste m'avait proposé de ne changer que la sonde amont (la plus difficile à changer) dans un premier temps, et si ça ne suffisait pas, de changer ensuite la sonde aval.
Ce n'était que la sonde amont, du coup on en était restés là.
Depuis, à l'occasion du changement de mon silencieux intermédiaire, j'ai acheté la clé qui va bien. Avec ça la sonde aval n'est vraiment pas difficile à démonter.
NBFL 1.6 - 2001
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invité(s)
