Nous sommes actuellement le Dim 3 Août 2025, 23:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 754 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 51  Suivant
 Sujet du message : Re: Améliorations et plaisirs
Message Publié : Sam 14 Août 2021, 15:13
Message(s) : 73
cherub a écrit :
Ce n'était pas d'origine alors. D'origine tout est boulonné.
Les premières NA n'en avaient pas, du coup le berceau arrière n'avait pas les emplacements, sûrement la raison pour laquelle la tienne était soudé.
Ma NA de 92 l'avait et une amie avec une NA de 97 l'a aussi. La barre est en effet boulonée au support de triangle, mais ma NA de 91 qui ne l'a pas, n'a donc pas les pattes pour Bouloner la barre qui sont soudées d'origine
Envoyé de mon SM-A525F en utilisant Tapatalk
Insta : rico_na6ce
Feel Alive
Message Publié : Sam 14 Août 2021, 19:24
Message(s) : 14328
C'est bien ce que je viens de dire.
Message Publié : Sam 14 Août 2021, 19:29
Message(s) : 687
Le problème n'est pas de commander chez eux mais plutôt la qualité de leurs pièces.[/quote]
Oki je verrai avec le temps, heureusement ce n'est pas des modifications que tu ne peux pas enlever ;)
Message Publié : Sam 14 Août 2021, 19:34
Message(s) : 687
Andr006 a écrit :
La barre entre les crochets de tractage arrière me convainc pas du tout, c'est du poids mort à mon goût... La barre qui maintient les attaches de triangles arrières par contre doit faire son effet (même si sa forme est pas du tout optimale, avec ses bras de levier à chaque bout)
Je pense que c'est surtout pour éviter que l'arrière ne se vrille... dans les cas extrême, comme ils utilisent la Mx5 pour du rallye en Allemagne et Angleterre (si je ne me trompe pas) :D
Message Publié : Sam 14 Août 2021, 20:23
Message(s) : 14328
Un arceau genre hard dog est plus efficace que la barre entre les crochets de remorquage.
Et niveau suspension, tu es toujours d'origine ?
Message Publié : Sam 14 Août 2021, 23:03
Message(s) : 687
L'arceau viendra ;) et oui je suis toujours en origine elle est assez molle :(
Message Publié : Sam 21 Août 2021, 23:57
Message(s) : 687
Coucou tous le monde :hello:
Petite question, est-ce que cette admission d'air vos le coup si vous en avez déjà entendu parlé ou si vous l'avez. Merci d'avance.
https://rev9autosport.com/autoexe-ram-air-intake-kit-2645.html
Message Publié : Dim 22 Août 2021, 06:41
Message(s) : 14328
Si tu as trop d'argent je peux te filer mon numéro de compte :cyp:
Tu vas faire un plus joli bruit mais avec une tubulure si courte tu n'as plus de réserve d'air entre le filtre et le papillon. Du coup à la remise des gaz ça va être très creux.
Message Publié : Dim 22 Août 2021, 10:46
Message(s) : 1391
+ 1 ! Une fois encore, comment le bolidage va à l'encontre de l'efficacité.
LOMODAX
Message Publié : Dim 22 Août 2021, 11:12
Message(s) : 1468
Sans même parler du fait que le MAF à un flux d'air non stabilisé puisque le filtre est juste avant et donc ne donne pas une information tout à fait juste...
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Dim 22 Août 2021, 16:26
Message(s) : 687
Justement, c'est pour ne pas faire du bolidage mais chercher la performance, donc en gros mise à part le système d'air d'origine, il n'y a rien sur le marché qui ferait du bon travail ?
J'aime être claire :D
Après oui avec des calculs on peut faire ​une écope de compétition... :ricane:
Après est ce que le faite que le tuyau d'air passe devant le moteur et sur le radiateur joue un rôle sur le réchauffement de l'air ? Avez vous des astuces pour évacuer l'air chaud de la baie moteur ?
Ou est ce que c'est futile ?
Message Publié : Dim 22 Août 2021, 16:51
Message(s) : 687
Merci parce que en plus de me faire économiser, ça m'évite d'avoir une voiture qui tourne pas rond :ricane:
 Sujet du message : Améliorations et plaisirs
Message Publié : Dim 22 Août 2021, 17:10
Message(s) : 23042
C’est bien tout ça elle va se dévergonder cette Mx !
Bon rajouter des pièces c’est toujours bien mais c’est du poids en plus donc non seulement il faut choisir de bonnes pièces et donc pas forcément chez IL …..
Et il faut amener de la légèreté donc alléger ta caisse .. il faut donc penser global
Là tu as commencé en renvoyant tous les efforts sur des Pieces d’origines … suspattes triangle .. silent blocks .. pneus .. et sans une Geo digne de ce nom .. bref il y a du travail
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Dim 22 Août 2021, 17:22
Message(s) : 687
:ptdr: oui c'est sûr je n'ai pas fait tout d'un coup mais on va y remédier ;)
Message Publié : Dim 22 Août 2021, 18:33
Message(s) : 1468
Sur ma NBfl, enlever les caches d'antibrouillard à résolu un gros problème que j'avais : inconsistance d'un jour à l'autre de la puissance moteur. Des fois elle avait la pêche, d'autres non, quand il faisait frais c'était top, sur autoroute pareil, en ville non. C'est la baie moteur qui chauffe et le moteur qui respire ça, ouvrir l'avant à fortement amélioré, ça marche toujours pareil maintenant.
Donc je te conseille de guider de l'air frais vers la prise d'air de la boîte à air, une gaine d'air Ali, un truc tout simple te permettra déjà d'avoir une belle différence
Sauvez les forums!
Andrea
Publier un nouveau sujet   [ 754 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 51  Suivant Répondre au sujet
