Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 22:46
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message : Re: Avis avant achat NB MAGIC
Message Publié : Mer 19 Jan 2022, 16:14
Bonnet oui, surtout quand lorsque comme moi on a un déficit capillaire :D Chapka pour les conditions extrêmes.
Echarpe et/ou col montant pour éviter le coup de froid dans le cou. Par contre, je n'ai jamais ressenti le besoin d'avoir des gars, on peut orienter les buses vers les mains avec de l'air chaud.
Message Publié : Mer 19 Jan 2022, 16:37
Message(s) : 119
Effectivement, bonnet/casquette + col haut pour le cou !
Mais j'ai froid à la main droite, uniquement parce que mon portable est accroché sur la buse de gauche au centre :ptdr: :ptdr: c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour tenir mon téléphone correctement
Rust is lighter than carbon fiber
Message Publié : Mer 19 Jan 2022, 16:55
Message(s) : 6444
Tu devrais dire ça à ta femme, peut-être que ça la rassurera :cubitus: - ou pas :cyp:
:arrow:
Message Publié : Mer 19 Jan 2022, 17:37
Tous ceux qui ne sont pas des boulets auront lu "gants" évidemment :D
Message Publié : Mer 19 Jan 2022, 17:52
Message(s) : 5405
Pour moi les gants c'est indispensable, sous 15°C j'ai des gants :aie:
Message Publié : Jeu 20 Jan 2022, 13:58
Message(s) : 120
Ok ok donc bonnet indispensable ^^ si décapotage hiver !
J'aurai juste une question concernant les haut parleurs :
J'ai celui de gauche qui est très faible comparé à celui de droite. J'ai testé avec la balance G/D sur le poste et le haut parleur gauche est bien plus faible que le droit qui fonctionne très bien, j'ai testé aussi en étant côté passager et c'est pareil.
Est-ce que quelqu'un aurait eu le même soucis, ou aurait une explication, etc... ?
Sachant que le poste a été changé par ICS (donc neuf, à cause d'un soucis avec l'ancien).
Message Publié : Jeu 20 Jan 2022, 17:41
Message(s) : 1142
Si tu es certains du bon fonctionnement de l'autoradio, intervertit tes HP.
Si le problème reste du même côté, c'est plus un pb de câblage.
Si le problème change de côté, c'est le HP qui est mort.
Message Publié : Ven 21 Jan 2022, 20:28
Message(s) : 120
Bonsoir,
Oui l'auto radio est neuf et fonctionne bien !
J'ai démonté la garniture des portes et sorti les deux haut parleur, mis le gauche à droite et vice vers ça.
Donc le gauche est bien défectueux.
J'ai contacté ICS, il m'en envoie un par la poste :)
Si non avant j'avais eu le mécano du garage MX center d'ICS qui m'a assuré que ça avait été contrôlé quand ils ont changé l'auto radio...mais j'en doute.
De même pour le dégivrage arrière qui ne fonctionne pas.
Le mécano d'ICS m'a affirmé que durant le trajet retour comme la voiture est âgée, c'est surement une vibration qui en est la cause... Mouai ça me parait moyen comme explication.
Il m'avait demandé de voir chez un garage par chez moi pour avoir un avis et un devis sur tout cela.
J'avais contacté Mr Barizza qui m'a proposé de tester et changer le hp gratuitement, de même pour régler le problème du dégivrage arrière (vraiment sympa ce geste commercial, en me disant que quand j'aurais une révision à faire je penserai à lui).
Message Publié : Sam 22 Jan 2022, 22:04
Message(s) : 120
J'ai remarqué qu'à l'arrière côté passager y a un bruit parfois ça fait "clocloc" quand je passe un dos d'âne...
J'ai trouvé l'origine et c'est dans le coffre la batterie elle n'est ni fixé ni posé sur rien , ça me parait bizarre !?
Est-ce que c'est comme ça chez tout le monde ou il manque des éléments ?
Message Publié : Sam 22 Jan 2022, 23:02
Message(s) : 8991
La batterie OEM est posé sur cette pièce :
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-bat ... -6123/2665
Et maintenu par ça :
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-rep ... -3337/2666
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-scr ... -7160/2666
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 08:58
Message(s) : 120
stan69 a écrit :
Donc il manque belle et bien support et fixation de batterie !?
Parce que quand j'ai récupéré la voiture (à plus de 600km de chez moi) j'ai ouvert le coffre et j'y ai fais la remarque à ICS comme quoi la batterie n'est fixé à rien du tout. Et il m'a dit c'est normal c'est comme ça sur toute les nb.
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 10:17
Message(s) : 8991
Étonnant venant d'ICS, te reste plus qu'à les rappelé :aie:
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 13:05
Message(s) : 120
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 13:32
Message(s) : 8991
Je vois la manivelle pour le cric........il te manque aussi une plaque en carton pour la fixer.
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 14:10
Message(s) : 120
J'ai failli pas en avoir de double de clef que j'ai du faire faire) et de cric, j'ai du lui réclamer quand j'étais sur place.
Donc il manque une plaque pour fixer la manivelle...Ok quand je le rappellerai je lui demanderai.
Publier un nouveau sujet   [ 99 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
