Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 21:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 12:14
Message(s) : 1625
Bonjour Guitou
On va essayer de trouver une solution logique à ton problème de démarrage .
Tu dis récupérer ta voiture . Elle roule un peu ou pas , elle démarre ou pas . comment comptes tu la transporter dans un garage ?
Je ne connais pas le garage de Bayonne qui est à 200 km de chez moi . Je n'ai jamais eu besoin de garage Mazda , n'ayant pas eu de pannes sérieuses sur ma NA et ma NB mais je bricole pas mal sur ces deux voitures depuis plusieurs années .
L'idée du garage Barriza m'était venue mais Lachutaie a dégainé avant moi :D
Quand tu iras au garage où se trouve ta mimix , tu feras les tests simples avec ta clef de contact et tu nous tiendras au courant .
Le capteur de vilebrequin a été testé ? ce n'est pas parce qu'il est bien réglé qu'il fonctionne .
Ton mécano plein de bonne volonté a déjà réparer une NB ? A t il vérifié le voyant anti démarrage au tableau de bord ?
Voilà les quelques pistes qui me semblent logiques mais toute bonne idée est à prendre .
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 13:26
Message(s) : 1625
Autre test à faire : écouter si tu entends la pompe à essence quand tu mets le contact .
Il est possible que si le capteur de vilebrequin est hs , quand on met le contact, le calculateur vérifie ce capteur et s'il est hs , n'autorise pas la mise en route de la pompe à essence ni l'allumage .
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 13:32
Message(s) : 19
salut PTC,
ça y est, je viens de la récupérer, elle est chez moi, non, elle ne démarre pas.
le mécano ne connait pas ces voitures, il est plus HONDA mais il a fait preuve de beaucoup de volonté et a préféré m'éviter des dépenses incertaines.
je vais faire les tests de clé mais franchement, ce voyant ne me dit rien, je ne suis pas sûr de l'avoir déjà vu.
Je te tiens au courant dans l'après midi
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 13:35
@guitou40 je t'ai fait un MP, avec PTC qui connait plus que moi la NB on devrait pouvoir défricher un peu ton problème avant de le soumettre à Fabien.
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 13:48
Message(s) : 25660
guitou40 a écrit :
Il a pris les compressions qui d'après lui sont excellentes, en moyenne 12,5 bars et très peu d'écart entre les cylindres donc, pour lui l'investissement d'une réparation est envisageable.
La mesure n'est pas valable, les compressions se prennent à chaud, ce qui est du coup impossible avec une voiture qui ne démarre pas.
Quelqu'un peut-il répondre à ma question pour démarrer, faut t'il obligatoirement appuyer sur les pédales d'embrayage et des freins pour démarrer ?
Non :etonne:
(sauf exception sur les modèles US de mémoire, législation oblige, il faut appuyer sur l'embrayage pour démarrer)
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 14:10
Message(s) : 19
ok,
bon en ce qui concerne le tes avec les 2 clés scotchées, c'est pareil, pas de démarrage.
quand vous parlez du voyant clé qui doit s'éteindre au bout de 2 secondes, c'est celui au dessus du mano de température? il est rouge puis disparaît bien. (je ne peux pas joindre les photos.. ça ne marche pas..)
Donc a priori la réaction est normale?
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 14:11
Message(s) : 19
pour les compressions, il m'a prévenu qu'elles doivent être prise avec le moteur en température mais que la différence était minime
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 14:15
Message(s) : 19
et pour la pompe, il a trouvé un tuto ou on peut shunter 2 connexions pour la faire démarrer et il m'a aussi dit qu'on peut la forcer quand la valise (OBD ??) est branchée et il m'a assuré qu'elle marche
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 14:32
Message(s) : 6447
C'est vrai que ça se tente de démarrer avec la pompe shuntée. :idea: Si ça marche, problème identifié, plus qu'à trouver pourquoi elle n'est pas commandée - relais, fusible ?
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 14:47
Message(s) : 1625
guitou40 a écrit :
ok,
Sur ma NBFL de 2003 quand tu mets le contact - sans démarrer- la clef jaune rouge au dessus du témoin de température d'eau s'allume pendant une seconde puis s'éteint .
Quand tu démarres , ce témoin clef jaune rouge s'allume pendant 1 seconde puis s'éteint .
Essaie avec une seule clef et décris nous précisément ce qui se passe
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 15:12
Message(s) : 19
il se passe exactement pareil avec 1 clé avec transpondeur, avec l'autre clé sans transpondeur et avec les 2 clés scotchées.
Dommage que je ne puisse pas joindre mes photos mais en gros voila:
je mets la clé (n'importe laquelle) et je mets le contact:
voyant ABS sur compte tours: ON, orange
voyant batterie: ON rouge
voyant air bag: ON orange
voyant frein :ON rouge
voyant moteur ON orange
voyant air bag sur compteur vitesse: ON orange
voyant clé voiture (anti-démarrage ?): ON 1 seconde rouge puis s'éteint
1/4 de tour puis restent les voyants:
j'actionne le démarreur avec 1/4 de tour de clé vers l'avant, les 3 voyants restent et le voyant ABS sur compte tours passe ON en orange pendant 2 ou 3 secondes puis s'éteint.
La voiture ne démarre pas
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 16:02
Message(s) : 1625
J'ai la même chose sauf quand j'actionne le démarreur la clef anti démarrage réapparait pendant une seconde et disparait .
le transpondeur est intégré dans la clef et je pense que tu as deux clefs opérationnelles . Ce que tu appelles le transpondeur est la télécommande d'ouverture des portes et du coffre .
Je t'avais envoyé un MP en début d'après midi . :D
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 16:21
Message(s) : 19
désolé, je suis novice sur le forum...c'est quoi un MP ?
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 16:41
Message(s) : 1625
un MP est un message privé . En haut de la page sous forum tu as l'indication du nombre de messages . Tu cliques dessus et tu peux lire les messages .
Je viens de mettre ma nb en panne et je pense avoir trouvé la solution pour démarrer ta mimix . :woo:
Message Publié : Jeu 27 Jan 2022, 16:46
Message(s) : 19
Au fait, j'allais oublier, la voiture venait d'Allemagne d'après ce que m'a dit la personne qui me l'a vendue et effectivement, dans la boite à gants, j'ai trouvé la doc..en allemand :cry: et quelques factures anciennes et des révisions en garage allemand.
Peut-être la cause du démarrage en appuyant sur les 2 pédales?
Publier un nouveau sujet   [ 69 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
