Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 02:48
 Sujet du message : Embrayage endommagé ?
Message Publié : Dim 11 Déc 2022, 17:32
Message(s) : 3
Bonjour à toutes et tous :hello:
Je suis nouveau sur le forum, je possède une MX5 NBFL de 2003 1.6l avec 120 000km au compteur, enchanté à toutes et tous de faire votre connaissance.
Voila ma situation, hier, lors d'un démarrage au feu, une personne m'est rentré dedans par l'arrière et depuis, lorsque ma pédale d'embrayage reste embrayé, au bout d'un petit moment si une vitesse est engagée, ma voiture avance quand même avec la pédale d'embrayage à fond et impossible de revenir au point mort. Cependant quand je roule, j'arrive à passer mes vitesses normalement.
Est-ce quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait venir :?
Mazda MX5 NBFL 2003, d'origine sauf pour mes roues en 215/40/17 ^^
Ma 1ère voiture, je crois que je suis tombé amoureux !
 Sujet du message : Re: Embrayage endommagé ?
Message Publié : Dim 11 Déc 2022, 18:13
Bonjour et bienvenue parmi nous :beer:
Tu as un problème qui va nous intéresser. Mais il me semble que tu t'exprimes mal, tu dis:"lorsque ma pédale d'embrayage reste embrayé," je suppose avec ce qui suit si j'ai bien compris tu veux dire lorsque je débraye à fond, donc pédale au plancher et rapport engagé tu as la voiture qui avance et qui semble donc en prise. C'est bien ça ?
Si c'est ça, cela veut dire que l’embrayage ne fait pas correctement son travail, le moteur reste un peu en prise, ce qui explique le fait que la voiture avance et que tu ne puisses pas passer de vitesses ou revenir au point mort. En roulant c'est normal aussi car les vitesses passent même si tu ne débrayes pas à fond.
Donc il nous reste à découvrir pourquoi l'embrayage ne débraye pas complètement et déterminer quel est le rapport avec ta poussette. Je suppose que tu étais en prise (vitesse enclenchée) quand on t'a poussé ?
Message Publié : Dim 11 Déc 2022, 18:36
Message(s) : 3
Effectivement tu as bien compris mon problème, quand j'ai ma pédale d'embrayage au plancher ma voiture avance quand même, je m'excuse de ne pas m'exprimer correctement :P
Lors de ma poussette, j'étais effectivement en prise en première.
J'aimerais réparer ça moi-même et éviter d'aller au garagiste, l'embrayage est compliqué à démonter ?
Il y a-t-il des vérifications que je puisse faire pour nous aiguiller sur ce qui ne va pas dans l'embrayage ?
Ou alors la prochaine étape c'est démontage de l'embrayage ?
Message Publié : Dim 11 Déc 2022, 20:06
Message(s) : 4687
J'espère pour toi que le pont/arbre/boite n'ont pas bougés et morflés ....
Membre 423
Message Publié : Dim 11 Déc 2022, 20:12
Message(s) : 6444
:hello: et bienvenue !
Les MX-5 ont une commande d'embrayage hydraulique, qui fait partie des quelques trucs qui peuvent rendre l'âme avec les années.
Commence par vérifier le fonctionnement et l'absence de fuite sur le récepteur d'embrayage, puis l'émetteur, et dans le doute, tu peux les changer avant l'embrayage lui-même - pour lequel il faut démonter au choix la boîte ou le moteur, c'est un peu de boulot quand même.
Notamment si quand tu débrayes et passes une vitesse, tout se passe bien quelques secondes et ensuite la voiture se met à avancer = fuite interne à l'un des deux, un classique. :oui:
A priori je vois pas le rapport avec le choc :tantpis: mais bon, vu les symptômes et la facilité d'accès de ces deux-là, à mon avis c'est à voir.
PS : Ce sera top si tu peux nous faire une petite présentation de toi-même et ta voiture dans la section éponyme ;)
Message Publié : Dim 11 Déc 2022, 21:11
Message(s) : 5852
Pareil que Misho. A commencer par du facile et pas cher, il faut commencer par émetteur et récepteur d'embrayage :bien:
Message Publié : Dim 11 Déc 2022, 23:00
Si tu poses cette question, c'est que tu n'es pas en capacité de le faire toi-même sinon tu saurais qu'il est positionné entre le moteur et le pont arrière donc forcément ça ne se fait pas tout seul....
Je pense comme mes amis que le problème était présent auparavant et qu'il faut investiguer du côté de la commande d'embrayage.
Message Publié : Lun 12 Déc 2022, 08:25
Message(s) : 200
bonjour.
c'est ton recepteur d'embrayage qui fuit ou qui c'est dexaxé sous le choc.
tu peu le verifier en regardant son etat par le passage de roue avant droit.
une personne appuie sur la pedale d'embrayage et une autre regarde ce qui se passe au niveau du recepteur. si ca fuit c'est a remplacer. et le niveau dans le bocal dois etre bas aussi.
il est situé a l'exterieur de la boite de vitesse coté droit.
c'est une piece peu chere et assez facile a changer. un garage independant te facturera 1h de main d'oeuvre pour son remplacement.
tu as le choix de la piece adaptable ou d'origine ou du kit de reparation.
je recommande la piece d'origine.
https://www.mx5parts.co.uk/clutch-slave ... p-873.html
Message Publié : Lun 12 Déc 2022, 10:49
Message(s) : 6444
:idea: Du coup (si j'ose dire :cyp: ), si le groupe moteur+embrayage+boîte pouvait avoir bougé au point de péter le récepteur ou son tuyau, jette un œil aussi aux bras du carter de différentiel : ils sont prévus pour "faire fusible" en cas de choc, pour éviter que la mécanique ne souffre trop.
Sous le coffre, juste en avant du pot d'échappement, tu vas voir une sorte de grosse boîte métallique gris clair avec des ailettes, suspendue à la caisse par 2 bras épais :arrow: Vérifie si l'un d'eux n'est pas cassé.
Si c'est le cas, pas besoin de changer tout le diff' (ni le mettre en pièces détachées car son remontage demande compétence et outillage), il est possible de récupérer un carter sur un autre diff' et le changer seul.
Message Publié : Lun 12 Déc 2022, 13:09
Si ce n'est pas de vulgarisation ça y ressemble bien... :ptdr:
Tu as raison concernant le choc ressenti au niveau du pont ça casse vite fait bien fait, on l'a déjà vu plusieurs fois sur le Forum, et je ne pense pas que cela se ressente en conduite souple.
Message Publié : Lun 12 Déc 2022, 13:52
Je n'osais pas le dire non plus, mais un choc à l'arrière qui fait fuir le récepteur situé à l'avant droit, quand même...
D'ailleurs en cas de choc arrière avec une NA/NB/NBFL (les autres je ne sais pas), constat impératif. Souvent dans le feu de l'action on regarde le pare choc AR, on ne voit rien de spécial (ou un peu de peinture en moins), on se dit que ce n'est pas grave et on ne fait pas de constat.
Souvent les dégâts sont invisibles, et non anodins, comme les bras du différentiel qui font fusible. 3x rien quoi :aie:
Message Publié : Lun 12 Déc 2022, 15:03
C'est maintenant le cas sur toutes les voitures "modernes", on a supprimé les "disgracieux" pare chocs métalliques chromés en les remplaçant par des PC déformables. Ces PC reprennent leur position même après un gros choc, parfois la peinture s'écaille mais le plus important c'est que le vrai pare choc métallique est caché derrière et lui , il peut être endommagé, plié ou dessoudé sans que cela ne se voit de l'extérieur.
Message Publié : Lun 12 Déc 2022, 20:17
Message(s) : 3
Merci pour toutes vos réponses.
J'ai checké, il y a de l'huile sur mon bas de caisse en dessous de mon récepteur mais il n'a pas l'air endommagé, j'ai perdu de l'huile dans le récipient de l'émetteur et l'huile est complètement noire :ptdr:
Du coup j'en ai commandé un neuf que j'installerais ce week end avec en prime une purge du liquide :D
