Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 12:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 89  Suivant
Message Publié : Dim 3 Sep 2023, 09:12
Message(s) : 2663
petite avancée hier avec
pose du film réfractaire dans le tunnel de transmission pour essayé de limité la chaleur rayonnante
j'ai un dessous en or maintenant :ptdr:
j'ai également reçu et posé les Xida :love: :love: de la très belle came faut ce l'avouer, vraiment hâte de les mettre à l'épreuve :faim: :faim:
sinon dans un dernier effort, le moteur et la boite on retrouver leur place :woo:
prochaine étape avant de remettre l'avant,
- prise de mesure pour fabrication d'une barre anti rapprochement 4 pts qui servira aussi comme point d'encrage pour l'anneau de remorquage avant pour tirer la voiture en cas de souci un peu dans ce style mais côté droite
Message Publié : Dim 3 Sep 2023, 11:16
Message(s) : 147
Question idiote (encore!): ta durite de décompression du carter tu l'as fait prendre où et est-ce que tu as modifié le système de "chicanes" dans le cache aac? Pour la position de l'anneau de remorquage, je n'y aurais pas pensé.
Message Publié : Mar 12 Sep 2023, 19:11
Message(s) : 2663
il n'y a point de question idiote,
la durite côté gauche sur le carter est la durite de retour du turbo, celle sur la bloc moteur est fileté sur un plat du côté droite, mais pas encore montée sur l'image.
J'ai un deuxième couvre culasse sur le quelle les chicanes on été modifiée, je ferais quelque photo et explication
Message Publié : Mar 12 Sep 2023, 20:27
Message(s) : 6982
Quelle bonne idée l’isolation du tunnel, avant de le faire je me cramais le mollet et la cuisse sur piste même en atmo :)
C’est cool ça roulera en 2023 tu as bien avancé.
Message Publié : Mer 27 Sep 2023, 19:33
Message(s) : 2663
malheureusement je dois faire refaire un capot complet, donc le budget va pas me le permettre de la faire rouler cette année :cry:
Message Publié : Mer 27 Sep 2023, 19:41
Message(s) : 14325
La poisse !
Pourquoi refaire un capot complet ?
Message Publié : Jeu 28 Sep 2023, 10:00
Message(s) : 147
Peut-être en priorité pour laisser respirer l'échangeur (page 81) viewtopic.php?f=64&t=25371&start=1200#p16432280 :) La quantité et la qualité de travail sur ce projet…
Message Publié : Sam 30 Sep 2023, 22:06
Message(s) : 2663
cherub a écrit :
La poisse !
Avec ma nouvelle face avant, les attaches capot on du être déplacée, et à la vu du projet on les a mise au niveau des phares, en faisant capot complet avec cache phare intégrer je me libère de la place pour travailler et gagne en flux pour l’échangeur
Message Publié : Lun 20 Nov 2023, 21:46
Message(s) : 2663
La voiture étant à la maison, et ayant un peu de temps, je me suis mis sur le faisceau,
Donc reprise et refonte du faisceaux complet à neuf sur mesure :bave:
Message Publié : Mar 21 Nov 2023, 06:29
Message(s) : 5850
Je suis scotché par la complexité, la quantité de tubes et leur diamètre, pour l'arceau :o
C'est pour la rigidité ? La cellule de survie en cas de choc ? Les normes ?
Les tubes sont tous du même diamètre ? Pas de différentiation en fonction des efforts, des tubes quasi doublés à certains endroits ?
Et la suppression du master-vac c'est pour gagner du poids ? Pour fiabiliser ? Pour être sûr d'avoir toujours le même ressenti à la pédale ?
Ou pour te muscler la cuisse ? :lol:
Merci en tout cas. Tu nous fais rêver :jap: Je suis comme un gosse à détailler les photos et les explications :oui:
Message Publié : Mar 21 Nov 2023, 12:09
Message(s) : 1023
sacrée bagnole ! :love:
ça fait bien rêver tout ça ! :jap:
bravo pour tout ce taf ! :bien:
Antho
Topic de ma NB 1.8L / 140 ch
Message Publié : Mar 21 Nov 2023, 21:21
Message(s) : 2663
L'arceau à été fait au norme FIA2020, pour ce qui est des diamètres de tubes, une partie sont en 45mm et d'autre en 40mm selon leur position. tout ça est strictement expliqué dans l'annexe J FIA et surtout a respecter
C'est les normes afin de rouler au championnat suisse de Slalom et Course de côte.
Pour la suppression du master-vac, c'est surtout pour une question de ressenti à la pédale
Sinon avance de la journée :bave:
Décider ou va passer le faisceau, mettre des passes câbles temporaire et faire le chemin avec les différents fils :idea: :idea:
Une fois tout ça en posé de manière provisoire, choix de l'emplacement et pose de la boite à fusible et on commence à brancher afin d'avoir les bonnes longueur de fils :faim:
petite modification sur les ventilos pour qu'ils fonctionnent ensemble pour mieux refroidir la bête :aie:
Demain je m'attaque au fils qui vont aller sur les passe-cloison et mettre une gaine autour pour faire propre, mais on va aussi passé le daily au CT :geek:
Message Publié : Mar 12 Déc 2023, 13:06
Message(s) : 2663
la partie câblage arrive à son terme :woo: :woo: c'est long mais ça en vaut la peine
repose du tableau de bord à blanc pour un petit check général
certaine pièces vont être remplacée pour que ce soit nickel :faim:
Message Publié : Mar 12 Déc 2023, 13:17
Message(s) : 4771
Je suis admiratif pour le cablage, c'est un bordel pas possible et là c'est nickel, gainé on devine l'organisation finale. Bravo :bien:
Message Publié : Dim 14 Jan 2024, 18:12
Message(s) : 2663
Modification de 2 barres de l'arceau pour être un peu plus serein niveau espace dispo pour le casque
Donc cintrage des 2 barres centrale supérieur
Et dessin avant fabrication de la barre anti rapprochement qui servira également d'encrage pour l'anneau de remorquage avant
Publier un nouveau sujet   [ 1324 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 89  Suivant Répondre au sujet
