Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 02:15
 Sujet du message : carter huile NA
Message Publié : Dim 14 Avr 2024, 10:02
Message(s) : 466
Bonjour a tous ( et toutes),
je suis en train de démonter le moteur de ma NA, j'ai un soucis avec le carter d'huile: j'ai retiré toutes les vis ( j'espère) mais impossible de le retirer.
j'ai bien décollé les bords jointés comme sur la doc technique mais j'ai l'impression que le carter est retenue par l'intérieur vers le milieu.
Dois-je forcer? il me semble que rien de devrai l'empêcher de descendre...
j'attend vos avis techniques avant de faire une bêtise :aie:
 Sujet du message : Re: carter huile NA
Message Publié : Dim 14 Avr 2024, 11:51
viewtopic.php?f=14&t=21514
Message Publié : Dim 14 Avr 2024, 12:15
Message(s) : 466
Merci de ton retour, mon coté Bigourdan prenant le dessus sur la patience, j'ai vue que la tôle de séparation était collée au carter. une lame de cutter et un marteau léger m'a permis de désaccoupler l'ensemble. il me reste a sortir le pignon de distribution et je pourrai sortir la pompe a huile et contrôler les jeux et voir s'ils sont dans les tolérances. sinon changement de pompe pour repartir sereinement a neuf.
