Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 23:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Mer 12 Mai 2010, 01:41
Message(s) : 87
Sur la mienne, NA8C de 1996 à 132 000 :
Tuyau du circuit de liquide de refroidissement qui fuit, petite entaille, perte lente de liquide.
PS : C'est le tuyau qui va du radiateur de chauffage au moteur. ;)
Sinon... Un soufflet de levier de vitesse percé... LOL
Old School Addicted
Image :aie:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
Message Publié : Mer 12 Mai 2010, 15:25
Message(s) : 28
Localisation : Suchy/Suisse (Près d'Yverdon/Près de Lausanne)
Sur ma NA de 1990, 270 000 km environ
Actuellement :
- charbon du démarreur à changer (j'ai 2 fois la surprise de devoir tapez sur le démarreur pour repartir ces derniers temps.)
- frein à main qui reste légerrement grippé coté arrière gauche
- je viens de remplacer les faisceaux d'allumage.
Jo
NA/rouge/1990
Message Publié : Jeu 8 Juil 2010, 17:26
Message(s) : 2622
NA 1992 :
55 000 Km
Rien à déclarer ! :ricane:
NA, what else ? An Aston.
Message Publié : Sam 14 Août 2010, 09:32
Message(s) : 120
NA 1996, 60000 km.
Ma première panne : le récepteur d'embrayage est déjà mort !
C'est une pièce d'usure sur la Mx5 ou quoi ????
NA "Novamag" 1996, 62000 km
Message Publié : Sam 14 Août 2010, 20:31
Oui, c'est un défaut connu et reconnu.
Message Publié : Mar 24 Août 2010, 17:33
Message(s) : 87
gloup a écrit :
NA 1996, 60000 km.
A peine après moi ! Met en un aftermarket ( moi j'en ai mit un TWR, le plus cher chez oscaro, on verra bien ) et puis une pièce qui tient 15 ans je trouve carrément raisonnable ! :lol: :jap:
Alors que l'éspace D qui est au garage est déjà de retour après trois semaines ! :geek: :aie:
Old School Addicted
Image :aie:
Message Publié : Mer 25 Août 2010, 13:56
Message(s) : 90
NA 1996
récepteur d'embrayage à 170.000, faisceaux bougies à 180.000 puis pompe à eau à 200.000. Bas de caisse un peu rouillé, mais ça attendra
Message Publié : Mer 20 Oct 2010, 07:06
Message(s) : 1044
NA "comprex" 1992 170Mkm
CT passé sans surprise avec succès.
défauts constatés:
- optique AVG: réglage
- pneumatiques: usure irrégulière AVG, AVD, ARD, ARG :arrow: merci les sorties circuit :D
C'est tout :!:
Message Publié : Mer 20 Oct 2010, 10:39
Message(s) : 15465
il n'a rien remarqué de bizarre le controleur en ouvrant le capôt ? :o
Message Publié : Mer 20 Oct 2010, 12:55
Message(s) : 2341
NA 1991:
Achetée 127 000kms :
Bas de Caisse rouillés (léger) et déjà réparés.
Capote changée précédente proprio
Etrier arrière gauche grippé (impact sur Frein à main)
A 137 000kms :
Joint couvre culasse qui suinte
Ampoule de veilleuse changée
Mon Flickr
Message Publié : Jeu 21 Oct 2010, 18:36
Message(s) : 87
frain à main étrier arrière gauche gripper ? ! ? ! ? !
T'avais l'étrier arrière gauche gripper quoi ? ...
Old School Addicted
Image :aie:
Message Publié : Mar 2 Nov 2010, 15:20
Message(s) : 1044
Il m'a dit n'avoir rien remarqué, ensuite en discutant il m'a affirmé qu'il s'en foutait et que le plus important était la mesure CO.
Pareil pour les durites "aviation" il s'en fou ;)
Message Publié : Mar 17 Mai 2011, 14:11
Message(s) : 8
NA de 1992 ayant 295000 kms
Capote changée a 210000...
étrier arrière droit dégrippé a 215000...
moteur du ventilo de radiateur changé a 210000...
embrayage changé a 209000...
cylindre d'embrayage a 225000
quelques fuites d'huile joint de couvre culasse et capteur d'arbre a came...
sinon rien pourquoi ? :P :P :P
Message Publié : Ven 1 Juil 2011, 12:49
Message(s) : 5
Achat 90 000 kms
Mécanisme de lève vitre 90002 kms
Recepteur d'embrayage 91500kms
Moteur de phare 92000kms (cause jeu - ca n'a pas changé grand chose..)
Embrayage 94000kms (disque, mécanisme, butée ET roulement pilote bien sûr)
Volant 94000kms (volant polyeurathane 90ch parti en miettes).
Radiateur 107000 kms
Durits de radiateur de chauffage 115 000 kms
J'ai une bonne fuite maintenant derrière le moteur. Faut que je m'occupe de ça.
Sinon, nickel :lol:
Dire que j'ai vendu la Spitfire pour avoir un truc fiable :tantpis:
Message Publié : Ven 1 Juil 2011, 15:52
Message(s) : 83
La mienne a environ 203000Km
Et en 1 an, j'ai changé:
La ligne d'échappement complète *
Les 4 ammortisseurs(vu l'état ils étaient surement d'origine)
Le contact de marche arrière HS *
Le bocal du lave glace félé *
La capote avec son support *
Une biellette d'ouvertute de phare avant droit *
Le joint de couvre culasse et du CAS *
Le capteur de position du boitier papillon(pb de ralenti instable) *
Les faisceau bougies + bougies + vidange de tous les fluides
Dégrippé les machoires de freins arrière + remplacement des joints *
Remplacement des plaquettes Av+Ar *
Les joints du levier de vitesse *
Le joint de sortie de boite * + l'arbre de transmission (portée du joint spie abimée)
L'aile avant droite *
Les deux portières
La malle *
Le capot
Les 2 parechocs
Les 2 rétros complètement rouillés *
Les 2 phares(récupération du mécanisme de réglage électrique)
Les 2 combinés clignotants/veilleuse *
Le support de plaque arrière *
Tout l'intérieur + (récup du système d'ouverture du coffre) :D
J'ai du en oublier mais bon c'est à peu près tout :aie:
Les * indiquent les éléments remplacés car HS
Et j'ai toujours a froid en commencant à rouler un bruit bizarre au niveau de l'embrayage/BAV(des claquements)+le pont arrière qui commence à avoir du jeu+La courroie de distrib et pompe à eau(pas de date de remplacement) + le moteur qui bouffe un peu d'huile.
MX5 de 1991
Membre N:236
Autumn meeting 2011
Publier un nouveau sujet   [ 59 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
cron
