Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 06:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: Saloperie de rongeur...
Message Publié : Ven 25 Jan 2013, 12:42
Message(s) : 7688
salut,
c'est effectivement pour eviter le givre dans ces tuyaux!.... mais si tu ne l'utilise pas l'hiver par températures négatives alors tu peux t'en passer ;)
pour fixer la mousse, tu peux aussi utiliser du fil à freiner au dessus de l'échappement et du chaterton ailleurs :D
Message Publié : Ven 25 Jan 2013, 12:51
Message(s) : 1950
:hello: Coté isolant de plomberie, je ne suis pas certain que ça tienne la chaleur (ce n'est pas pareil qu'un circuit d'eau chaude à la maison). A savoir qu'il en existe prédécoupé dans la longueur avec une sorte de double face pour pouvoir le refermer/coller après l'avoir passé sur ton tuyau.
Pour les serflex, tu as le choix entre ceux en plastique, qui ne craignent rien puisque à serrer sur l'isolant, ou ceux en inox à visser.
Bon courage et bonne chasse :oui:
Message Publié : Ven 25 Jan 2013, 12:58
Message(s) : 4742
Je te conseille le bon vieux rilsan en plastique :
Ça craint rien. J'en ai un qui est très près de ma ligne d'échappement pour tenir le support de fixation de la sonde lambda et il n'a jamais bougé. Du moment que ce n'est pas en contact direct avec la source de chaleur, je pense que c'est quasi indestructible, en tout cas dans les températures qui nous concernent. :oui:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Ven 25 Jan 2013, 14:21
Message(s) : 16160
Merci pour toutes ces informations. Ce que j'aimerais éviter c'est de mettre le feu avec un mauvais bricolage. L'auto est rarement utilisée l'hiver donc si j'ai bien combien rien ne presse...
Message Publié : Ven 25 Jan 2013, 16:44
+1, c'est pas dans des endroits qui chauffent particulièrement tes rognures là, pas la peine de se prendre la tête, un sachet de 10 rilsans en 3mm de large et c'est réglé proprement ;).
Pour la mousse je pense aussi que de l'isolant de plomberie devrait faire l'affaire, peut-être juste surveiller la petite partie qui passe au dessus de ton collecteur d'échappement au début, mais sinon il n'y a pas de raison que ça prenne feu comme ça, il fait pas 300°c sous ton capot, et tant qu'il n'y a pas de fuite d'huile qui vient imbiber la mousse... ce qui ne risque pas d'arriver, même ton reniflard n'en contient normalement pas assez pour en arriver là ;) .
Par contre t'es sûr que la petite bête n'a pas bouffé autre chose de plus important et de moins visible, ou pire, élu domicile quelque part dans ta baie moteur?
Message Publié : Ven 25 Jan 2013, 17:41
viewtopic.php?f=14&t=11954 :)
Message Publié : Ven 21 Jan 2022, 19:46
Message(s) : 7460
Je me permets d'intervenir sur ce vieux topic :oops:
Aujourd'hui, j'ai vu une voiture (pas une MX5) dont le câblage habitacle a été coupé par un rongeur :etonne:
L'animal est rentré par la trappe de ventilation de l'habitacle, située derrière le parechoc arrière :etonne:
C'est une grille en plastique avec des petits volets en caoutchouc.
Le grillage en plastique, pourtant épais de plus de 5mm, a été rongé, la bête a pénétré dans l'habitacle et s'est retrouvée coincée derrière les garnitures de coffre.
Elle a alors été rongé l'isolation et un gros faisceau de câbles comprenant notamment les câbles antenne :aie:
Jamais je n'aurais pensé qu'un rongeur pouvait aussi s'attaquer au faisceau de câbles d'habitacle :aie:
Message Publié : Ven 21 Jan 2022, 20:15
Message(s) : 1950
Salut M@c :hello:
J'espère que tu vas bien "là haut " ;)
Effectivement, tu vas chercher loin les vieux topics :!: :oui:
A très vite sur une sortie qu'on :beer: à la santé de notre regretté Vincent :jap:
Message Publié : Sam 22 Jan 2022, 17:58
Message(s) : 7460
Salut Philippe :hello:
Oui, c'était le seul topic parlant de rongeurs dans le titre :oops:
A bientôt j'espère :beer:
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 19:29
Message(s) : 108
Moi qui me demandais comment empêcher tous les chats du quartier de venir roupiller sur la capote et laisser leur trace de patte partout, je vais les laisser tranquille finalement.
La mimix: viewtopic.php?f=86&t=45807
Message Publié : Dim 23 Jan 2022, 19:55
Message(s) : 1950
Nous ils sont venus bouffer le truc qui insonorise le capot de la BMW :sic:
Publier un nouveau sujet   [ 26 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invité(s)
