Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 10:09
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 12:00
Message(s) : 954
Localisation : Islamabad - Pakistan... mais la Mx est à Brest même !
Bonjour à tous, :hello:
J'ai récemment effectué la vidange de ma boîte de vitesse et à l'aide des tutos kivonbien, je me suis lancé dans la vidange du puit de boîte. Pour faire les choses bien, j'ai commandé chez MX5Parts les joints pour les changer tant qu'à y être. Le problème, c'est que je ne sais pas comment faire pour celui du levier de vitesse. C'est ça :
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/259
J'ai regardé dans le manuel d'atelier, mais rien. :tantpis:
Je suis avec mon levier, mon joint et je ne sais pas comment m'y prendre pour le changer. J'ai un peu l'air d'une poule qui a trouvé un couteau ! :roll:
ex Red Miata from Canada
ex White NA 1.8 from UK
1991 Grey NA 1.6
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 12:13
Message(s) : 5058
C'est bien celui-ci. Il ce peut que la base l'original soit differente (j'avais un base plus rectangulaire qui couvrait plus le puit de boit), j'ai monté celui-ci sans probleme.
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 12:14
Message(s) : 5058
Oups, j'oubliais:
t'as commandé celui-là aussi http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/258
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 12:41
Message(s) : 954
Oui, oui, j'ai commandé les deux. Je ne vois vraiment pas comment le faire passer jusqu'au support, il y a la grosse boule qui m'en empêche d'un côté et le reste du levier de l'autre... :?
1991 Grey NA 1.6
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 12:49
Message(s) : 2814
Tout est écrit la :
http://www.mx5passion.net/entretiens/vidange_boite.php
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 13:38
Message(s) : 954
Merci pour le lien, mais ça ne correspond pas à ce que j'ai... :? J'ai l'impression que sur le tuto c'est une NB, non ?
1991 Grey NA 1.6
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 13:41
Message(s) : 890
le tuto est pour une NB, mais sur une NA c'est exactement pareil. Il faut bien lubrifier pour que cela passe. :ricane: Mais ça passe :oui:
Miata US Sunburst Yellow
MX-5 Sportsline 2.0l
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 14:07
Message(s) : 5058
Tu vois.
Il faut bien lubrifier le levier pour qu'il rentre dans le joint. Comme ça le joint, il se dilate.
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 14:23
Message(s) : 22977
Ouaip, et bien nettoyer le puit car cela doit être bien graisseux noir de chez noir au fond..
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 15:41
Message(s) : 954
gpla a écrit :
Tu vois.
:ptdr:
J'adore le SAV !
Bon je vais regarder, mais il me semble que le joint est fixé sur une plaque métallique ronde, faut que je la découpe aussi ? :?
1991 Grey NA 1.6
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 16:15
Message(s) : 5058
La plaque metallique est avec le joint, si tu retire le joint la plaque doit venir avec, ou alors ton joint est vraiment mort et il s'est desolidarisé de la plaque.
Verifie aussi la rotule qui se trouve au bas du levier, la mienne etait un peu abimée un coup de lime et ca repart.
N'hesite pas a..., comment dirais-je sans que cela n'attire des commentaires hors propos, "agiter" un peu de haut en bas le levier en positionnant la gorge bien en face pour enclencher le levier dans le puit lorsque tu le remettra en place.
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 16:30
Message(s) : 954
:ricane:
Ok, je vais essayer, merci pour l'info ! ;)
1991 Grey NA 1.6
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 18:44
Message(s) : 954
Une photo de mon levier de vitesse et du joint. J'ai quand même du mal à croire que tout va passer en tirant vers le haut... :o
Vous n’êtes pas autorisé à consulter les fichiers insérés à ce message.
1991 Grey NA 1.6
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 20:13
Message(s) : 12466
Enorme les commentaires....
Sinon je regarde car je vais faire le mien sous peu :)
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 21:19
Message(s) : 11106
Je confirme, ça passe bien, je l'ai fait il y a peu.
Par contre il faut mettre de la graisse sur le manche pour que ça coulisse bien :love2: .
