Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 02:14
 Sujet du message : Changement de volant sur NB 99
Message Publié : Mar 27 Nov 2012, 09:02
Message(s) : 1674
:hello: la communauté
Je vais bientôt procéder au remplacement de mon volant
le 4 branches par le 3 branches
Pour le mod op d'installation, j'ai trouvé ca dans le manuel technique
1-Mettre le neman sur LOCK
2-Deconnecter le - de la batterie et attendre 1 minute que l'alim du SAS soit complétement vide
3-On dépose le volant
-dépose des 2 vis qui tiennent l'airbag
-débrancher le connecteur
-brancher le connecteur de l'airbag sur le connecteur "car side harness" ( apparement il y aurait un connecteur de sécurité dans l'airbag)
-déposer le volant
-remonter le nouveau volant
-connecter le nouvel airbag (et le klaxon)
-remettre le 2 vis qui tiennent l'airbag sur le volant
4-Reconnecter la batterie
5-Mettre le neman sur ON et contrôler que le voyant airbag s'allume pendant 6 sec environ
Pour ceux qui on déjà procédé à ce changement, la manip vous parait elle bonne ou y'a t'il d'autres connecteurs à débrancher avant?
Message Publié : Mar 27 Nov 2012, 11:55
Message(s) : 25661
Ca me semble OK. Surtout si c'est la marche à suivre indiquée par le manuel d'atelier, pas de souci sur la fiabilité des infos :)
Message Publié : Mar 27 Nov 2012, 12:41
Message(s) : 6458
Par précaution ou parano, surtout pour ce que ça coûte, je transforme "1 minute" en "1 heure". Une minute Chirac, en somme... :ricane:
Message Publié : Mar 27 Nov 2012, 12:45
Message(s) : 1674
:ricane:
Ba je pensais déconnecter complétement la batterie et donner des coups de freins pour vider l'elec.
Et comme je ferais ca en même temps que la vidange, ca laissera le temps de bien se vider avant d'intervenir sur l'airbag
Jvous dirais si jme péte les dents :aie:
Message Publié : Ven 21 Déc 2012, 10:34
Message(s) : 63
Tu m'es pas un résistance pour éviter que le voyant airbag reste allumé ?
#1780 NB 1.8 10th ミアータパワー
Message Publié : Ven 21 Déc 2012, 12:46
Message(s) : 5188
Ayant remplacé les sièges d'origine de ma FL par des sièges d'Elise, toute info sur ce sujet m'intéresse ! :)
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
