Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 14:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 575 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 39  Suivant
 Sujet du message : Re: Le levage de la MX-5
Message Publié : Lun 29 Oct 2018, 19:42
Message(s) : 4702
Ouais j'ai vu ça hier, c'est super intéressant en fait!
En plus j'ai exactement le même cric mais en orange, c'était ceux vendus pour 25€ chez Norauto il y a plusieurs années. Exactement le même avec la même petite tôle noire clipsée dessus qui dégage comme un bouchon de champagne sur la vidéo là :D !
ça fait une jolie banane sous la presse! Mais c'est intéressant de savoir qu'il faut lui mettre 2x sa capacité pour le casser, j'aurais pas cru. Ceci dit le vrai problème de ces crics bas de gamme c'est qu'ils ont une base très étroite, donc ils manquent de stabilité, mais il y a aussi le fait que si on les utilise sur un sol qui n'est pas parfaitement régulier et plat, et donc qu'ils travaillent légèrement de travers, il y a moyen que le mécanisme soit beaucoup plus fragile que ça. Disons que pour le prix c'est super pour des petits travaux de dépannage, mais devoir lever à fond de cric avec ceux-là pour poser sur 4 chandelles c'est jamais très rassurant. Et comme ils ne lèvent pas très haut, on est toujours plus ou moins à fond de cric avec ça :aie: .
L'autre truc que je me disais à propos de cette vidéo, c'est que autant le test de la chandelle est révélateur, autant là on est sur du matos de bien meilleur qualité (et au prix et capacité bien plus élevés) que celles que vont utiliser la plupart des mécanos amateurs qui achètent ce genre de cric pas cher... ça aurait été encore plus intéressant de faire un comparatif entre des chandelles à goupilles bas de gamme (type Norauto etc...) et des chandelles à crémaillères de la même gamme de prix.
ça aurait sans doute permis de tirer pas mal de choses au clair à ce sujet!
Eternal Flame...
Message Publié : Lun 29 Oct 2018, 19:55
On applique une force de 4 tonnes sur un truc prévu pour 2, et ça casse? Mince, j'aurais pas deviné :ricane:
Message Publié : Lun 29 Oct 2018, 20:45
Message(s) : 4702
Ben moi ce qui me surprend c'est qu'il ait pu aller jusque 4T avant que ça casse justement :lol: ! C'est ça que je trouve intéressant!
Eternal Flame...
Message Publié : Mar 30 Oct 2018, 20:45
Message(s) : 30070
Neobob22 a écrit :
BASSone a écrit :
Je ou de gros choc par l'arrière, mais à ce stade-là la voiture est à jeter de toute façon
:ttt:
il y a notamment eu une NBFL enfulée par une S2000 sur un freinage tardif à allure modérée, ou le bras du pont de la MX a sauté alors que la S avait tout au plus des microrayures :red:
Je confirme, j'étais présent!
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 15:07
Message(s) : 5188
Le cric ciseau de ma MX n'ayant pas résisté aux changements fréquents des 4 roues (roues route vs roues pistes) et comme je ne souhaite pas rouler avec le cric Michelin dans le coffre (c'est encombrant et c'est lourd), je furète.
Pour les fainéants il y a ça :lol:
https://www.amazon.fr/dp/B07BJX7JG5/ref ... 802bc767b5
57 E donc, mais dès qu'il change de couleur il est beaucoup plus cher, double :lol:
https://www.amazon.fr/dp/B078GK3RQ2/ref ... 70697ae86d
100 balles ! :ptdr:
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 16:02
Ca arrive à soulever quelque chose avec un moteur 12V? Ou alors il y a des engrenages avec une démultiplication de fou
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 16:17
Message(s) : 6443
Avec un moteur 12V je lève une benne chargée de 2 tonnes de sable :oui:
Bon, faut voir la taille de la pompe et des 2 vérins :etonne: Faudrait que je mette la pince ampèremétrique dessus un jour pour rigoler :cubitus:
Démultiplication mais surtout intensité, une batterie moyenne est capable de balancer 4-500A sous 9-10V, soit 4-5kW. 1 kW en bout de cric permettant de lever 1t de 10cm par seconde... ;)
Là c'est plus le mini-câble qui me surprend, si ça va sur l'allume-cigare (10A) ça doit lever de quelques mm/s :ricane:
Par contre ça me file une idée : un bon vieux moteur d'essuie-glace soudé en bout de vis, une paire de câbles à pinces, 2 boutons avec 2 relais 40A... Ca peut être un super gagne-temps d'atelier, à tester !
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 22:14
Message(s) : 3832
Avant d'acheter un petit cric roulant j'avais hésité à acheter un cric dans ce genre.
Si il est capable de lever 2 cm/s, c'est largement suffisant, non ?
F = force à fournir en N --> je pars sur la base de 500 kg soit environ 5000 N
v = vitesse de déplacement en m/s --> 2 cm par seconde soit 0,02 m/s
U = tension de la batterie --> 12 volts environ
P (puissance à fournir) en watts = F.v = 100 W
I (intensité) en A = P/U = 8,3 A
La prise 10 A associée a des fils en 1 mm² peuvent suffire.
Un cric ciseau conventionnel avec une visseuse sans fil à la place de la manivelle doit faire l'affaire également.
Mes terrains de jeux
Message Publié : Jeu 8 Nov 2018, 01:47
Message(s) : 1324
100 balles ! :ptdr:
:ttt: pas forcement! Là pour 54E tu peux l'avoir en gris ou en jaune. :ricane: :ptdr:
https://www.amazon.fr/dp/B07F81N1H2/ref ... e5b4e40520
Caractéristiques techniques :
Charge maximale : 2t (2000kg)
Hauteur de levage : de 12 à 35 cm.
Tension d'entrée : 12 V DC
Puissance : 120 W
Courant : 13 A
Fusible : 15 A
Message Publié : Jeu 8 Nov 2018, 10:05
Message(s) : 5188
Ils fournissent 3 fusibles d'avance ! Z'ont confiance en leur produit :lol:
Message Publié : Jeu 8 Nov 2018, 11:20
ou une tête hexagonale sur le cric de base, et tu lève la caisse avec la péteuse qui te permet de desserrer les écrous...Pouilly approved :aie:
Message Publié : Sam 24 Nov 2018, 22:01
Message(s) : 2141
:jaime:
Message Publié : Lun 27 Avr 2020, 21:47
Message(s) : 185
Petit déterrage de topic des familles :oui:
Je recherche un cric hydraulique un peu plus costaud que mon modèle à pas cher et qui m'a déjà bousillé deux bas de caisse ^^
Je n'a ipas trouvé le RODCRAFT RH151 à un prix raisonnable, donc est-ce que quelqu'un aurait un modèle dispo en 2020 qui ferait l'affaire en restant dans les 200/300€ max ?
J'ai trouvé celui là qui à l'air sympa, mais v'la le prix + frais de port quoi :(
https://www.manomano.fr/catalogue/p/bahco-cric-15t-bh11500-6567261
- Ma NA8 Shitbox
Message Publié : Lun 27 Avr 2020, 22:27
Tu as regardé le port chez henka ou druckluft-fachhandel ? Contacté rodcraft.fr ?
Sinon il doit toujours y avoir du kstools chez milmat ;)
Message Publié : Mar 28 Avr 2020, 07:23
Pour ce qui et Rodcraft, quand j'ai acheté le mien j'ai contacté le distributeur de mon département, il était plus cher en allant le chercher que le même modèle livré chez moi depuis l’Allemagne. Le vendeur m'a même annoncé que son prix hors taxe auquel il le touchait était supérieur au prix TTC de celui que j'ai acheté, donc qu'il ne pouvait pas vendre à perte. Je l'avais touché à 284€, de mémoire il était à plus de 350 € chez le distributeur local.
Publier un nouveau sujet   [ 575 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 39  Suivant Répondre au sujet
