Nous sommes actuellement le Mer 16 Juil 2025, 01:41
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 575 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 39  Suivant
 Sujet du message : Re: Le levage de la MX-5
Message Publié : Ven 16 Jan 2009, 13:38
Message(s) : 2333
Tonioo a écrit :
un petit test ce matin à l'occasion d'une inspection visuelle de la Tonioomobile :
Pièce jointe:
:D
Pas mal.
Tu as des cales a l'avant ? Sinon la voiture avance non ?
Tu prends appuis sur le pont AR ?
J'ai tenté d'appeller Siepa au numéro suivant :
Code :
SIEPA FRANCE
Z.I. CARROS - Tour BUREAU DU BROC CENTER 5 ème Etage - 1ère Avenue - 5600 m - B.P. 8 - 06511 CARROS CEDEX
Tél. : 04.92.08.26.60 - Fax : 04.92.08.26.80 - Email : mail@siepa.com
Numéro occupé ...
Message Publié : Ven 16 Jan 2009, 13:53
Message(s) : 793
VinceMX5 a écrit :
Les crics livrés sont a peine bons pour changer une roue.
Si tu poses des chandelles, oui tu peux, mais çà va vite être galère. Prefere un petit cric hydraulique a 20/30€.
Après pour ceux qui font l'entretien eux même comme moi, dés qu'il faut passer sous la voiture, un "vrai" cric s'impose.
bah c'est en vue de faire ma vidange et changer mes plaquettes donc va falloir que j'investisse...a moins de pouvoir m'en faire preter un :sic:
Mes photos
Mon site (en construction)
Message Publié : Ven 16 Jan 2009, 15:25
:D
Oh la vache, il est bien celui là :o
Pour le cric d'origine, j'ai débuté la mécanique avec, il marche :tantpis: Par contre, les chandelles sont ENCORE PLUS obligatoires, hors de question de laisser trainer ne serait qu'un bras sous une voiture levée avec le cric d'origine :aie:
Mais pour un usage bricolage du dimanche, il fait l'affaire.
Message Publié : Ven 16 Jan 2009, 15:57
Message(s) : 793
Cool, tu me rassure :)
pour les chandelles, c'etait déjà prévu :oui:
Mes photos
Message Publié : Ven 16 Jan 2009, 17:45
Message(s) : 8645
Oui, j'ai pris appui sur le diff, comme expliqué dans le manuel. Par contre, il n'aurai pas fallu que le cric soit plus court ou plus haut car ce point de levage est difficile à atteindre avec une Mx rabaissée.
Pas besoin de caler les roues avec des crics bien stables comme ça. Sur un sol en béton, tu peux même promener la voiture avec :P
La prochaine fois que je vais sur Rouen, je vais poser la question pour les produits Siepa, j'ai repéré deux belles chandelles que je voudrai m'offrir.
Tonioo
Message Publié : Ven 16 Jan 2009, 18:39
Message(s) : 4888
Quand on léve la voiture sous le différentiel, elle recule légèrement pas la peine de caler :non:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Ven 16 Jan 2009, 18:58
Mon Tonioooo, tu pourra faire une photo du point ou tu lève à l'AR? Sur le manuel, c'est marqué "au centre du différentiel", mais je ne vois pas bien ou? Il y a une encoche?
Idem pour l'AV.
Perso, je lève aux endroits constructeurs (avec les encoches) sur les feuillures de bas de caisse, cf le topic dédié en entête de ce forum.
Autre "mystère" pour moi, peut on de manière fiable poser entièrement la voiture sur chandelles?? C'est à dire AV et AR, les 4 roues en l'air? J'avais lu sur le forum Passion mécanique que ça pouvait être scabreux.
Si on lève l'AR (par ex) et qu'on le pose sur chandelles, lorsqu'on va lever l'AV, il était écrit que l'AR de la voiture allait légérement glisser vers l'AR et pouvait riper (et tomber)
Ceci dit, le mécano qui s'occupe de notre Mini l'a déjà levée et posée sur chandelle aux 4 coins :tantpis:
Sinon, pour en revenir aux chandelles, Papa Noel m'a apporté une paire de celles là
C'est du costaud :etonne: :etonne: Capacité 2,5T chacune.
Les chandelles "de base" (capacité 1T) qu'on voit sur le tuto du levage semblent être faites en papier maché à côté...
Message Publié : Ven 16 Jan 2009, 19:57
Message(s) : 8645
ehh, pas mal tes chandelles, ça m'intéresse :oui: moi j'avais repéré celles-ci
Pièce jointe:
Je crois qu'il faut oublier les modèles à crémaillère si on veut rester stable...
Pour le point de levage du diff, il n'y à pas d'encoche particulière, c'est en plein millieu sur les grosses aillettes. J'ai utilisé une tête plate en caoutchouc, mais une cale en bois peut faire l'affaire.
Pour poser l'auto sur 4 chandelles, il faut laisser le cric rouler pendant le levage pour ne pas faire tomber l'auto. C'est scabreux si on fait tout en mode rigide (frein à main, cric fixe).
J'ai déjà posé des autos sur chandelles, il suffit d'observer et ça passe tout seul ;)
Tonioo
Message Publié : Ven 16 Jan 2009, 21:39
Message(s) : 8987
Salut,non aucun risque....du moment que tu as des chandelles digne de ce nom ;)
Perso,j'ai viré la boite sur 4 chandelles et crois moi ça tient.
Sinon Tonioo,il y a un blocage mécanique sur ton cric hydraulique?
Message Publié : Ven 16 Jan 2009, 22:16
Message(s) : 1384
Oui pour l'arrière, comme toute les prop c'est sur le pont, en plein milieu des ailettes qu'il faut mettre le cric.
Pour lever sur 4 chandelles, perso oui je trouve ça scabreux et limite casse gueule si vous faites ça dans la rue sur un sol pas parfaitement plat.
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Ven 16 Jan 2009, 22:41
Message(s) : 4231
Pour moi papa noel m'a aussi apporté une paire de chandelle et le cric qui va bien.
Si j'ai le temps ce week end je vous fait un rapport pour la mx.
Message Publié : Ven 16 Jan 2009, 22:54
Message(s) : 8645
Non, il n'y en a pas, c'est pour cela que je voudrai des chandelles. Même avec du bon matériel, je préfère quand même avoir un peu plus de sécurité.
Une photo supplémentaire du point d'appui pour Steph ;)
Pièce jointe:
Tonioo (commercial Siepa :roll: :lol: )
Message Publié : Sam 17 Jan 2009, 15:16
"Mes" chandelles en or, 25€ chez Norauto :oui:
Message Publié : Sam 17 Jan 2009, 15:30
Message(s) : 8645
Les deux ?
Message Publié : Sam 17 Jan 2009, 18:29
Non, pièce. Enfin...je crois, faudra demander au Papa Noel, c'est lui qui les a apporté dans son traineau avec sa hotte et sa barbe blanche :oui:
Publier un nouveau sujet   [ 575 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 39  Suivant Répondre au sujet
