Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 18:33
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message : débimètre rx7
Message Publié : Dim 17 Jan 2010, 11:56
Message(s) : 1134
bonjour,
est ce quecela apporte réelement quelque chose à part le fait de consommer plus, et que doit on modifier de plus ?
 Sujet du message : Re: débimètre rx7
Message Publié : Dim 17 Jan 2010, 17:36
Message(s) : 11096
Salut David,
Il me semble pas que cela fasse réellement consommer plus, et c'est prouve que cela apporte quelques petits chevaux (genre 3-4) très haut dans les tours.
Pour moi c'est une bonne modif mais :
- nécéssite de passer sur une admission directe de jackos, l'AFM de rx7 ne rentre pas sur la boite a air d'origine, je crois qu'umul avait dans l'idée de bricoler la boite a air pour que cela passe mais il est passé aux ITB avant.
- Il faut ensuite correctement le régler, en effet si tu branches direct l'AFM de rx7 tu vas tourner trop pauvre, il faut donc ouvrir l'afm et décranter un ressort qui est à l'intérieur de 2 ou 3 crans il me semble, refermer, rouler un peu et voir si les bougies ne sont pas trop blanches, et éventuellement régler encore un coup.
Moi du coup ça me tente moyen, je pense qu'il faut compter dans les 100 euros pour le débimetre, plus apres un kit d'admission de qualité qui ne va pas chercher l'air au dessus du collecteur, donc ça chiffre encore un peu.
Message Publié : Dim 17 Jan 2010, 18:47
Message(s) : 594
j'en ai un a vendre.
Je comptais faire la modif mais je pense passer directement au megasquirt.
Message Publié : Dim 17 Jan 2010, 20:05
Message(s) : 1134
Merci Joel :oui: c'est bien ce qu'il me semblait :sic: il n'y a pas de résultat au banc pour avoir une réelle idée, car je pense faire comme toi Joel, une entrée plus dynamique en attendant de trouver un coude pour poser mon JR....
j'ai trouvé ça :
http://autospeed.com/cms/A_110680/article.html
Message Publié : Dim 17 Jan 2010, 20:08
Message(s) : 11096
Si il y en avait un sur miata.net je me souviens l'avoir vu et il y a bien un apport de 5ch, le probleme est que le lien est mort depuis :
http://www.miata.net/solo/airflowmtr.html
Message Publié : Lun 18 Jan 2010, 13:27
Message(s) : 1134
merci Joel, j'ai déjà une meilleure idée de ce que cela apporte, car partir sur des "ressentis et impressions" ça ne donne rien, là c'est du concret.
Message Publié : Mar 19 Jan 2010, 17:41
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Comment reconnait-on un afm rx7 ? qu'elle est la référence dessus ? J'ai un AFM qui traine à la maison mais je sais pas si c'est mx ou rx :roll:
Sexy Girls in your town
Message Publié : Mar 19 Jan 2010, 17:55
Message(s) : 11096
Dixit miata.net
The RX7 flowmeters external dimentions are the same as the miata except for height. When laying flat with the plastic cover facing up, the length and width are the same. The RX7's internal dimentions are larger. The Miata measures 1 3/4" square, the RX7 meter measures 2" wide by 2.5" tall. Hope this helps.
dit lorenzeus, ce serait pas toi qu'aurait acheté un Collecteur Begi a un canadien il y a peu ?
Message Publié : Mar 19 Jan 2010, 18:11
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Arf mon AFM à la lettre S donc c'est un afm de mx... B pour Rx.
Oui j'ai acheté un begi à un canadien pourquoi :?:
Du coup j'aurai bientot un collecteur HKS + downpipe en 2.5" à vendre ;) en plus du Begi pour 1600 :oui:
Message Publié : Mar 19 Jan 2010, 19:19
Message(s) : 11096
Ben parceque je lui ai acheté ses amortos AGX et ses ressorts Flyin Miata, et il m'a dit que son collecteur Begi venait de partir pour la provence, je me suis dit que çà pouvait être que toi :aie:
Message Publié : Mar 19 Jan 2010, 20:28
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
:ricane: dommage on aurait pu se regrouper pour les frais de ports... tu es du 13 ?
en tout cas moi pour l'instant j'ai pas recu mon collecteur :bave:
Message Publié : Mar 19 Jan 2010, 20:31
Message(s) : 11096
Non non je suis du 27, le truc c'est qu'il avait déjà envoyé ton collecteur la veille.
Je pense que je recevrais mes amortos le lendemain de la réception de ton collecteur, tiens moi au courant :ricane:
Message Publié : Mar 19 Jan 2010, 20:53
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
j'ai un numéro de suivi mais il n'a pas bougé depuis un moment :evil: 2010/01/11 15:43 VAUDREUIL-DORION Article accepté au bureau de poste
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 22:33
Message(s) : 4436
L'AFM de RX7 est tout simplement plus gros. J'ai roulé avec et le gain est tres sensible... tout en haut. Le mien vient des US et avait roulé auparavant sur une Mx5 donc deja réglé.
Il suffit d'une durite de gros diametre et un gros filtre a mettre derrire le phare gauche pour capter l'air frais.
L'ideal avec cette modif est de changer les injecteurs par ceux d'un moteur de 1.8L; Les bougies redeviennent brunes.
Marc
MIATA 1.8 R
Message Publié : Sam 23 Jan 2010, 10:46
Message(s) : 1134
donc une mofif qui demande de changer pas mal de choses à part le débimètre pour réellement gagner 5 ch :sic: durit+ filtre à air + injecteur ....cela revient à combien alors ?
Publier un nouveau sujet   [ 67 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s)
