Nous sommes actuellement le Dim 22 Juin 2025, 12:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 147 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message Publié : Mar 29 Mai 2012, 09:23
L'ECU j'y crois moyen , c'est rare de voir un ECU qui crame.
Je vérifierai tout ce qui est alimentation de carburant.
Démontage de la rampe, nettoyage , changement du régulateur de carburant par un d'occasion, si tu peux un nettoyage des injecteurs par ultrasons.
Message Publié : Mar 29 Mai 2012, 09:29
Message(s) : 12466
Je vais tester avec un changement du régulateur deja et ensuite nettoyage de la rampe.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Mar 29 Mai 2012, 09:40
Message(s) : 5058
L'alimentation de carburant cela n'a pas été (encore) vérifié.
Il y a des certitudes:
-le moteur tourne riche, très riche
-toute la chaîne d'alimentation d'air depuis le filtre à air jusqu'aux injecteurs a été testée (remplacement AFM).
-les systèmes de gestion du ralenti ont été vérifiés (remplacement ISC etc...).
-pompe à essence (remplacement)
-avec un apport d'air plus important le moteur marche mieux (AFM de RX7 stock ou prise d'aire forcée dans l'admission)
Non testés:
-Le CAS
-la rampe d'injecteurs et le régulateur de pression
-l'ECU
JD, le joint du régulateur est le même que les toriques des injecteurs (selon ma doc).
Message Publié : Mar 29 Mai 2012, 09:42
Message(s) : 12466
Non testés:
-Le CAS
-l'ECU
je regarde ce soir pour le régulateur, je vais foutre de l'essence partout :aie:
Le moment de tester mon extincteur :ptdr:
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Mar 29 Mai 2012, 11:33
Message(s) : 7720
Il est vrai que j'avais constaté que tes injecteurs paraissaient un peu trop "libres" ... Peut être une fuite... ;)
Message Publié : Mar 29 Mai 2012, 11:39
Message(s) : 12466
on a vérifié le coté trop "libre"... et c'est normal ;)
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Mar 29 Mai 2012, 12:47
Message(s) : 5058
Ce n'est peut-être pas normal, mais sur ma NA les injecteurs jouissent d'une liberté similaires aux injecteurs de JD.
Message Publié : Mar 29 Mai 2012, 20:39
Message(s) : 11094
JD, j'ai également un rail et un régulateur d'avance, si tu veux et ils fonctionnent.
La petite durite entre le régulateur et le plenum d'admission est bien branchée ? pas percée ?
Message Publié : Mar 29 Mai 2012, 20:45
Message(s) : 12466
j'ai fais un test avec un autre régulateur... Et le résultat est concluant. Mais le pb étant aléatoire... Je roulerai plus demain soir.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Mar 29 Mai 2012, 21:20
Message Publié : Mar 29 Mai 2012, 21:26
Message(s) : 12466
attendons un peu :aie:
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Mar 29 Mai 2012, 22:16
Message(s) : 4702
Bon à savoir ça (même si j'ai réglé mon problème juste en nettoyant le papillon d'admission :aie: )! C'est donc le régulateur d'essence qui foire? Tu pense que cette pièce pourrait être à l'origine d'une surconso d'essence même quand la voiture tourne normalement :? ?
Eternal Flame...
Message Publié : Mer 30 Mai 2012, 09:00
Message(s) : 12466
oui car c'est l'ecu qui compense en augmentant l'air, mais au final plus d'essence arrive.
Je test sur un plus long trajet ce soir.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Mer 30 Mai 2012, 13:00
Message(s) : 4702
Intéressant ça... il faut que je fasse des tests alors. Enfin il faut d'abord que je localise le régulateur (pas le souvenir d'avoir déjà croisé ce truc :aie: ). Il est aussi à une extrémité de la rampe d'injection sur les 1,8l?
Eternal Flame...
Message Publié : Mer 30 Mai 2012, 14:03
Il est en bout de rampe d'injection , du coté tôle parefeu
Publier un nouveau sujet   [ 147 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant Répondre au sujet
