Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 01:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: C'est le joint de culasse !
Message Publié : Mer 15 Oct 2008, 20:24
Message(s) : 11107
Aie Aie Aie, c'est pas le topic qu'il fallait que je regarde.
C'est ce que je montrais hier a Pierre sur mon bloc, j'ai depuis que je l'ai acheté le moteur qui est gras en dessous du collecteur d'échappement et c'est ce que me disais Pierre ça peut etre le joint de culasse.
Je perds environ 1 litre d'huile tous les 5-6000 km (le bloc a 230 000 km), mais pas un pet de fumée bleue, et pas d'huile dans le liquide de refroidissement qui est nickel.
Je pensais pas que l'huile pouvais fuir par le joint de culasse, mais en fait si :sic:
Je vais de mon côté aussi nettoyer le bloc pour vérifiersi c'est bien ça aussi.
Si c'est pas indiscret, combien te prends le garage pour la répa ?
J'ai commencé a regarder pour les pieces il faut :
Un kit de joints avec joint de culasse : 54€
Kit de distri : 63€
10 Vis de culasses : 68.80 €
bref déjà pas loin de 180 euros de pieces.
Il faut autre chose ?
Pour le faire soit même, j'ai vraiment jamais fait, mais j'ai bien envie d'essayer, mais comme ça tout seul ça me fait un poil flipper de tout niquer. Déjà que j'ai meme pas encore fait moi même la distri.....
Message Publié : Mer 15 Oct 2008, 20:46
Message(s) : 1528
Hello !
Pour tout avouer, j'ai vais un peu légèrement, là ! Je n'ai pas demandé de devis mais je vais le faire et je te tiens au courant...
Le faire moi-même, ce serait très intéressant et ça me tente beaucoup mais si j'ouvre et que j'ai un problème, je fais quoi ?
Ex NA 90 cv Montego blue 1997
Mini Cooper
Message Publié : Mer 15 Oct 2008, 20:48
Message(s) : 11107
mortimer a écrit :
Hello !
Ben pareil c'est un peu mon prob.....
Message Publié : Mer 15 Oct 2008, 20:56
Message(s) : 1528
Et puis, une bonne concession qui fait du bon boulot te fait aussi une bonne garantie, non ?
Mini Cooper
Message Publié : Mer 15 Oct 2008, 21:14
Message(s) : 11107
oui mais c'est marrant et instructif de le faire sois meme :ricane:
Message Publié : Mer 15 Oct 2008, 21:17
Message(s) : 1528
Bon, ben... on commence par la tienne ? :lol:
Mini Cooper
Message Publié : Jeu 16 Oct 2008, 06:51
Message(s) : 99
Kit de distri : 63€
Ces prix me paraissent vraiment pas cher :etonne:
Fier et fort, grogne et mords!
Heureux propriétaire d'une MIATA GRIS METAL 1991 1,6 l 115cv..... je suis comblé!!!!!
Jantes en 16", Cat by Pass, Double sortie inox, Roll Barr, Ressorts courts - 6 cm.... et c'est que le début.....
Message Publié : Jeu 16 Oct 2008, 06:57
Message(s) : 11107
C'est du mx5 parts pourtant:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php?currency=EUR&products_id=241
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php?currency=EUR&products_id=216
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php?currency=EUR&products_id=978
Message Publié : Jeu 16 Oct 2008, 08:49
Message(s) : 1528
Les pièces ne sont pas un problème, c'est la main d'œuvre qui douille !
Et d'un autre côté, c'est normal, tout le monde doit gagner sa vie ;)
Mini Cooper
Message Publié : Jeu 16 Oct 2008, 21:22
Message(s) : 2330
Tu perds quelle quantité d'huile entre 2 vidanges?
Est ce que la réparation vaut le coup et est elle rentable?
Light is right
Message Publié : Ven 17 Oct 2008, 20:25
Message(s) : 1044
J'ai 1 joint de culasse en rab, si çà intéresse un de vous deux :?
Message Publié : Mar 21 Oct 2008, 07:51
Message(s) : 1528
Merci ! Le mien est déjà commandé... ;)
Mini Cooper
Message Publié : Mar 21 Oct 2008, 08:52
Message(s) : 11107
Pour moi j'attends encore un peu avant de me lancer.
J'ai toujours pas pris le temps de nettoyer correctement le moteur :oops:
Et ma conso d'huile est pas si énorme, entre 1L et 2L entre chaque vidange, ce qui pour une voiture de 230 000 km est pas tant que ça.
Message Publié : Ven 31 Oct 2008, 22:41
Message(s) : 1528
Et bien voilà, c'est fait : le joint de culasse est changé. Merci à mon concessionnaire qui a fait de l'excellent travail.
Juste une question: ils ont changé le liquide de refroidissement et le moteur me paraît plus chaud qu'avant. Pas au niveau de la jauge mais la durite (la grosse) qui part du haut du radiateur est vraiment très chaude... est-ce normal docteur ?
Elle "sent" aussi le chaud...
Mini Cooper
Message Publié : Sam 1 Nov 2008, 00:38
Message(s) : 2333
C'est normal qu'elle soit chaude, c'est celle qui conduit le LDR du radiateur jusque dans le moteur.
AMHA, si la sonde te renvoi la bonne température, et que le ventilo fonctionne, il n'y a pas trop de question a ce poser.
Publier un nouveau sujet   [ 34 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
