Nous sommes actuellement le Mar 24 Juin 2025, 03:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 18:40
Message(s) : 1396
Merci joel :hello:
Je vais faire dans cet ordre là !
En parlant du CAS, j'ai jamais changer le joint, et il ya de fortes chance qu'il fuite ( plein d'huile sur ma boite .. ).
Je vois pas de liens possible, mais peut-etre que je rate un truc ? :tantpis:
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 18:47
Message(s) : 11094
Entre un joint qui fuit et des problemes d'allumages ?
Aucun lien, fils unique
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 20:16
Message(s) : 1396
Un joint qui fuite, moins d'huile, une pièce qui se grippe, l'allumage qui se décale ... sait-on jamais ! J'ai aucune idée d'à quoi ressemble un CAS :hello:
Message Publié : Sam 24 Mars 2012, 15:14
Message(s) : 1396
[edit] fail
Message Publié : Dim 25 Mars 2012, 18:49
Message(s) : 1396
Fausse alerte, j'ai rien trouver du tout.
J'ai un doute sur l'état d'une de mes bobines (2-3) mais l'autre (1-4) fonctionne très bien.
Par contre, pas d'étincelles nul part :non:
Que regarder ? Les fusibles sont tous ok.
Comme l'a proposé joel et confirmé nicodache, le CAS pourrait être en tord. Pas de signal d'angle, pas d'allumage.
Comment vérifier s'il fonctionne ?
J'ai bien penser à mesurer les impultions de sortie, mais j'ai peur qu'elles soient trop courtes pour mon multimètre :tantpis:
Quelqu'un sait où trouver un schema électrique complet de nos petites mimix ?
Je sens que je vais devoir vérifier mon faisceau de A à Z ... :non:
Message Publié : Dim 25 Mars 2012, 19:08
Message(s) : 7720
Tu as regardé si les bobines sont bien alimentées ? ;)
Message Publié : Dim 25 Mars 2012, 21:44
Message(s) : 1396
Oui elles le sont :oui:
D'ailleurs je les ai démontées tantot pour vérifier toute la connectique et rien à signaler ... tout rebranché, pas mieux.
[edit] Branchées oui, alimentées aucune idée ...
Tu sais quelles pin prendre pour une mesure de tension ? ;)
Je dois trouvé du 12v continu quand je lance le démarreur ?
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 00:00
Message(s) : 7720
Pour le pin je ne saurais te dire, mais tu devrais avoir les bobines alimentées au contact en 12V.
Si elles sont bien alimentées et que tu n'as rien aux bougies, il s'agit alors des bobines. ;)
Message Publié : Mar 27 Mars 2012, 15:51
Message(s) : 4231
As tu une alarme sur ta mx ?
Message Publié : Mar 27 Mars 2012, 19:13
Message(s) : 1396
Avais. Elle a été entièrement supprimée il y a 5 mois environ, jamais eu de soucis depuis :tantpis:
Message Publié : Mar 27 Mars 2012, 19:35
Message(s) : 9957
Le CAS, c'est difficile à changer ?
Message Publié : Dim 1 Avr 2012, 10:56
Message(s) : 1396
Non :hello:
En parlant du CAS justement, je pense que c'est lui le soucis !
Je l'ai démonter et tester, j'ai un signal sur un des capteurs mais pas sur le deuxième ... :tantpis:
A mon avis il est grillé !
Joel, tu connais le fonctionnement du CAS ? J'aurais 2-3 questions ;)
Message Publié : Mer 4 Avr 2012, 09:10
Message(s) : 1396
:x :x :x
CAS changé ce matin, toujours rien ... :non:
J'ai pas d'étincelles, ya pas 36 000 solutions ..
Qui pour m'aider ? :non:
Message Publié : Mer 4 Avr 2012, 09:51
Message(s) : 11094
Je pense que tu risques d'etre bon pour vérifier tout ton faisceau electrique au niveau de l'allumage...
Un autre moyen serait de swapper les ECU, c'est une 1.8 que tu as ?
Ca permettrait de valider le fait que ce soit pas l'ECU qui ai grillé.
J'imagine que tu as déjà essayé de swapper les bobines ?
Sinon, un cable coupé sur le faisceau d'allumage, donc faut tester la continuité sur chacun des cables, un joli boulot en perspective...
Message Publié : Mer 4 Avr 2012, 10:03
Message(s) : 1396
Testé tous les cables suivant :
Bobine - ecu
CAS - ecu
AFM - ecu
Ainsi que le 12v et la masse de chacun des éléments .. Tout est bon !
Non, pas encore touché aux bobines. Pas d'étincelles nul part, les 2 bobines qui claquent d'un coup me semblait exagérer :non:
L'ECU qui aurait grillé ? Sal*perie ... :langue:
Un moyen quelconque de tester ?
[edit] oui c'est un 1.8. L'ecu JDM ne change pas d'un européen j'espère ?
Publier un nouveau sujet   [ 88 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant Répondre au sujet
