Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 02:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: Pieces Oscaro
Message Publié : Ven 23 Jan 2009, 18:00
Message(s) : 8645
le group buy m'intéresse pour deux ou trois bricoles
Message Publié : Ven 23 Jan 2009, 22:12
Message(s) : 22977
Sherbaud a écrit :
Kit de distribution 55.36 Euros
Courroie alternateur 5.98 Euros
Courroie de DA 5.98 Euros
Vis de nez de vilebrequin (pas obligatoire) 7.72 Euros
Pompe a eau OEM 44.62 Euros.
Joints pompe à eau 3.23 et 1.86 Euros.
Calostat OEM + joint 19.36 Euros.
A cela tu rajoutes quelques bricoles comme du joint silicone ou le liquide de refroidissement.
Manque le petit joint de la pompe à eau "Pipe to Waterpump O Ring"... ils sont dans ma liste.. voir lien précédent
Colle à joints
et du frein filet pour la vis de villebrequin, non ?
Message Publié : Ven 23 Jan 2009, 22:30
Message(s) : 2814
Vous changez que la vis de vilo ??
Pas la clavette ni la poulie de vilo ??
Pour ma part le "Pipe to Waterpump O Ring" ne ma servis à rien
A moins :
(le petit joint torique circulaire n'est utilisé que pour le changement du conduit latéral de liquide)
Message Publié : Ven 23 Jan 2009, 22:39
Message(s) : 22977
A moins :
Ouaip mais c'est comme ça qu'une de nos relations à failli perdre son moulin car l'eau est passé par là...
Pour NA BBS de Gottine on a carément décider de rien changer.. m pas la vis... et ça tient nikel mais idéalement il faudrait tout changer et c'est ce qu'on fait celle de Bulette.
La Vis de villo à un couple de serrage assez élevé et est vissé ds le m sens tournant du moulin donc on pourrait dire autoserrant... en fait je ne sais pas exactement la vrai raison de ce changement... Heu les experts Méca :D c'est le moment de nous en mettre plein la tronche ;)
Message Publié : Ven 23 Jan 2009, 22:56
Message(s) : 4231
A moins :
Idem le joint torique ne m'a pas servis.
Pour la clavette cela se discute mais la poulie c'est inutile.
Sinon JD n'a pas une MX à nez court donc cela limite le risque de casse.
Pour Jaguar, effectivement une papule de frein filet sur la vis du vilebrequin peut être utile mais surtout pour les mx, comme la tienne ou la mienne, qui sont à nez court.
Pour la colle à joint, l'interet est limité si les plans des joints de la pompe à eau sont nickels. perso j'avais immobilisé les joints avec une micro goutte de joint silicone bleu.
Message Publié : Sam 24 Jan 2009, 18:40
Message(s) : 22977
A moins :
Ouaip et l'intérêt d'immobiliser les joints pour un non initié est que ceux-ci (surtout celui de la pompe à eau) ne se voient plus lorsque l'on installe la pompe à eau.. et il y a une possibilitée qu'il bouge malgré la ch'tite colle qui va bien... on peut utiliser un tournevis fin et le faire passer la ou l'on doit visser et vérifier que le joint est calé correctement..
Message Publié : Lun 26 Jan 2009, 09:42
Message(s) : 12466
Merci pour les infos les gars.
bon qui lance une GB en RP ??? Dsl je n'ai pas les épaules, les finances et 2/3 soucis perso en se moment à gérer...
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Mar 27 Jan 2009, 08:54
Message(s) : 12466
Personne??? :sic:
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Mar 27 Jan 2009, 12:57
Message(s) : 12466
Rear Caliper Slider Pin€11.03 (pour les freins )
Fuel Filter, Mk1 €8.66
Camshaft Timing Belt Kit***- Model (SI25) 1.6 1989>2005 €55.36
Waterpump, 1.6 Mk1 Only €28.30
Waterpump Gasket €4.20
Waterpump Inlet Gasket€1.86
Pipe to Waterpump O Ring €0.84
Thermostat, Genuine Mazda €19.36
Thermostat Housing O Ring €2.39
D'après vous c'est bon?
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Mar 27 Jan 2009, 13:24
Message(s) : 22977
Tu ne prends pas les courroie Alternateur et Direction assistée ?
Message Publié : Mar 27 Jan 2009, 13:48
Message(s) : 12466
J'ai pas de DA :ptdr: et ha oui l'alternateur.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Mar 27 Jan 2009, 15:29
Message(s) : 4231
C'est plus prudent, avec la clavette si possible.
Pendant que tu y est prends un filtre à air et un filtre à huile, ça ne mange pas de pain.
Pour celui là je ne sais pas à quoi il sert :? Thermostat Housing O Ring €2.39
Message Publié : Mar 27 Jan 2009, 15:36
Message(s) : 4231
Je l'ai trouvé, mais il est inutile pour une distribution ;) .
Message Publié : Mar 27 Jan 2009, 15:40
Message(s) : 12466
Ben pas besoin de filtre a air j'ai un KAD, sinon pour le filtre a huile... pq pas. Et pour le joint, c'est pas pour le calorsta?
Et qu'elle est l'utilité de la vis de la clavette?
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Mar 27 Jan 2009, 19:13
Message(s) : 4231
Pour le joint c'est celui de l'image, il n'est pas démonté pour faire une distribution (de mémoire il faut démonter les AAC, pour y accéder).
Pour la vis vu le prix et la fonction primordiale de cette vis il peut être plus prudent d'en mettre une neuve vu le faible coût pour ne pas finir comme cette photo avec cette vis que se desserre. Mais encore une fois c'estvraiment facultatif pour les plus paranos comme moi ;) .
Publier un nouveau sujet   [ 40 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
